02 Июнь 2024, 05:36:05
Добро пожаловать,
Гость
Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
ИМЕННОЙ КЛУБНЫЙ БЕЙДЖ
Начало
Помощь
Поиск
Календарь
Вход
Регистрация
Авто
Felicia\Favorit\Forman
(Модератор:
Ярослав
Проблема со сцеплением и коробкой
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
2
Вниз
Автор
Тема: Проблема со сцеплением и коробкой (Прочитано 63449 раз)
sanek4234
Шкодник
19 Сентябрь 2012, 21:09:28 »
SOS!!! Недавно поехал на Филе 1.3 98 г.в. в Сосновый Бор. По трассе идёт хорошо, но при съезде на местную дорогу передачи начали включаться с диким скрежетом и воем... До Соснового Бора доехал матерясь... Во вторник заехал на эстакаду, проверил тягу... Передачи стали включаться как часы... Но в коробке воет, особенно на пятой передаче... Что может быть? Менять сцепление или полностью коробку???
Записан
Шкода Фелиция 1.3
Ярослав
ШКОДАвод-хРЕНОвод
Глобальный модератор
Гуру Шкодавод
Re: Проблема со сцеплением и коробкой
Ответ #1 :
20 Сентябрь 2012, 11:20:19 »
Скорее всего, выжимной подшипник под замену. Подшипник пятой передачи может добавлять вою, - он меняется отдельно.
Записан
sanek4234
Шкодник
Ответ #2 :
20 Сентябрь 2012, 21:11:01 »
То есть имеет место смысл заехать на СТОшку и проверить сцепление? Или можно поменять своими силами?
Записан
Шкода Фелиция 1.3
Ярослав
ШКОДАвод-хРЕНОвод
Гуру Шкодавод
Ответ #3 :
21 Сентябрь 2012, 10:54:20 »
Если у вас есть подъемник/эстакада/яма, хорошие инструменты и приспособления, то можно и самостоятельно. Проверьте для начала состояние троса сцепления, а то окажется, что он разлохматился, а коробка уже снята
Записан
sanek4234
Шкодник
Ответ #4 :
21 Сентябрь 2012, 22:08:18 »
А вот это уже интересно))) Эстакада есть... Трос сцепления в приличном состоянии(
)... Инструменты есть... Спасибо за подсказку, попробую сделать сам, ибо выкладывать 1700 деревянных за нормо-час и ехать на Энгельса особого желания нет...
Записан
Шкода Фелиция 1.3
Ярослав
ШКОДАвод-хРЕНОвод
Гуру Шкодавод
Ответ #5 :
24 Сентябрь 2012, 10:56:41 »
Совсем необязательно ехать к официалам. Процедура доступна большинству неофициальных сервисов.
http://skoda-felicia.5go.ru/html/9_7.htm
Записан
sanek4234
Шкодник
Ответ #6 :
30 Сентябрь 2012, 20:41:59 »
Ярослав, спасибо за помощь, но всё оказалось намного прозаичнее- протекает сальник на коробке, "благодаря" ему масло ушло в неизвестном направлении =) Заодно нашёл заливное отверстие для масла =)))
Записан
Шкода Фелиция 1.3
alex73
Шкодавод
Ответ #7 :
31 Декабрь 2012, 16:20:23 »
и где это отверстие привод спидометра!!!!
Записан
Шкода филиция 1.3 карб 1997г.в
рамки вдв
sanek4234
Шкодник
Ответ #8 :
23 Март 2013, 20:56:49 »
Всем добрый вечер... Хотя для меня он не особо добрый... Филя начала в очередной раз капризничать... Не хочет периодически заводиться, даже на горячем двигателе... В пути могут подняться обороты и держаться довольно долгое время на постоянном уровне, плюс тахометр застывает на долгое время в районе 2200-2400 об/мин и не двигается с места, а при прогазовке уходит не вверх, а стремится к "0"... Посоветуйте, что может быть...
P.S. Вечером при заводке пошёл чёрный дымок... И где можно найти минусовой провод???
Записан
Шкода Фелиция 1.3
Ярослав
ШКОДАвод-хРЕНОвод
Гуру Шкодавод
Ответ #9 :
24 Март 2013, 13:26:00 »
Что значит "найти минусовой провод"? От минусовой клеммы аккумулятора тонкий провод идет под болт крепления правой стойки, а толстый - к КПП в районе примерно под термостатом.
По оборотам: посмотри, что происходит с воздушной заслонкой. Есть подозрение, что она тупо болтается в воздухе, открывая и закрывая доступ воздуха, отсюда сложности с запуском и зависания оборотов. При закрытой воздушной заслонке получаем богатую смесь, отсюда черный дым из выхлопной (если о нем идет речь).
Записан
sanek4234
Шкодник
Ответ #10 :
24 Март 2013, 20:26:14 »
Имеется в виду, найти минусовой провод в продаже... В Маршале на Северном спрашивал в 51 секции- сказали, что нет...
Записан
Шкода Фелиция 1.3
Ярослав
ШКОДАвод-хРЕНОвод
Гуру Шкодавод
Ответ #11 :
24 Март 2013, 23:25:38 »
Сомневаюсь, что найдете в продаже этот провод. Проще всего взять универсальную клемму
и многожильный провод потолще в изоляции. Возможно, от отечественных автомобилей что-то можно подобрать. Я на одном из своих авто в качестве такого провода использовал три куска многожильного провода 4 квадрата, сплетенных "косичкой".
Записан
sanek4234
Шкодник
Ответ #12 :
19 Ноябрь 2013, 21:47:36 »
Всем Филеводам доброго вечера. Есть несколько вопросов для хорошей разминки))) Знакомый недавно купил на Гольф3 фары от спортивной версии... Вопрос в следующем- участвовала ли Филя в соревнованиях и есть ли на неё фары от спорт.версии? Или купить родные и поставить новые лампы? Ибо на ближнем ехать- не особо весело, дорогу видно метров на 5-6 перед капотом... Дальний пока держит...
Записан
Шкода Фелиция 1.3
sanek4234
Шкодник
Ответ #13 :
12 Май 2014, 19:01:49 »
СОС!!! Срочно нужен совет, устал ходить пешком... Поменял уплотнительное колечко на трамблёре на своей Филе. Собрал, установил, выставил все мёртвые точки... Завёл... И тут Филя преподнесла сюрприз... С четвёртого цилиндра стреляет, как из пистолета без глушителя... Отсоединил провод на свечу- работает, как часики, всё хорошо, но стоило одеть провод- история повторяется... ПОМОГИТЕ!!!
Записан
Шкода Фелиция 1.3
Ярослав
ШКОДАвод-хРЕНОвод
Гуру Шкодавод
Ответ #14 :
13 Май 2014, 10:52:37 »
ВВ провода не перепутал?
Записан
Печать
Страницы: [
1
2
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Авто
(Модератор:
Ярослав
