• 01 Май 2024, 19:11:02
Автор Тема: Блок управления  (Прочитано 16496 раз)
yur
Блок управления
« : 19 Октябрь 2012, 14:22:34 »
Подскажите пожалуйста.
Был приобретен жене автомобиль Fabia I 2001 года.
На панельке горела ошибка EPC, на диагностики у дилера показала ошибку лямбды зоны (ну как то так)
Но на поверку оказалось, что все прекрасно работает, просто блок управления этого не видит, поэтому выдает ошибку, после ее сброса ошибка вылетает опять. Дилер сказал что требуется заменить сам блок и как я понял блок привязывается к иммобилайзеру и когда дилер заказывает этот блок, он приходит к ним уже привязанный к иммобилайзеру. И у него это делать получается достаточно дорого.
Я нашел другой такой же блок от другой машины, но соответственно когда я его меняю, на панеле загорается значок с замком и двигатель не заводится. Иммобилайзер его блокирует т.к не запрограммирован на этот блок. Дилер старый блок отказывается перепрошить. Но я нашел сервис которые согласились мне его перепрограммировать и установить этот б.ушный блок вместо старого.
Связи с этим вопрос, подскажите уважаемые, стоит ли заморачиваться и менять этот блок и какие могут вылезти неприятности из-за этого другого блока? Этот другой блок БУ, стоял на другой машине и что там в нем было я не знаю.
Может стоит забить и ездить так? Вроде бы ошибка не значительная и машина замечательно себя ведет (тьфу 3 раза, постучал по голове) )
Заранее спасибо!
yur
Re: Блок управления
« Ответ #1 : 22 Октябрь 2012, 10:09:59 »
Еще вычитал в мануале, что
"В случае повреждения электронного чипа в головке ключа двигатель останавливается в течение 3 секунд с момента пуска. В таком случае можно набрать аварийный код, деблокируя этим самым систему."
Аварийный код у меня есть на брелке. Я вот думаю прокатит ли этот код, если поставить другой ЭБУ? Или этот код придется вводить при каждом пуске?
Re: Блок управления
« Ответ #2 : 22 Октябрь 2012, 11:07:35 »
глупости Вам наговорили.
Все прекрасно меняется и прошивается. К тому же сильно сомневаюсь в необходимости замены блока.
Подобные операции должны бы поместиться в пределах до 3000р за все.
yur
Re: Блок управления
« Ответ #3 : 22 Октябрь 2012, 11:25:36 »
Я согласен, что меняется и перепрошивается, но только не у официалов. Вернее у них тоже, но только на новый ЭБУ.
БУшный они отказались перепрошивать и менять.
Главный вопрос, не будет ли потом каких-либо глюков от замены на Бу ЭБУ от другой машины?
И не смогу я сам его поменять, путем ввода блока разблокировки?
Re: Блок управления
« Ответ #4 : 22 Октябрь 2012, 12:43:29 »
нет. Он будет после процедуры опознан как родной.
сам - нет, нужен логин приборки и комп. Притом логин иммо нужен со стоящим старым блоком.
Код разблокировки - там пять цифр?
yur
Re: Блок управления
« Ответ #5 : 22 Октябрь 2012, 13:27:53 »
Нет. 4
Re: Блок управления
« Ответ #6 : 22 Октябрь 2012, 14:21:50 »
Нет. 4
есть шанс, что это и есть логин приборки, но в любом случае нужно проверять.
Нужно провести процедуру привязки ЭБУ двигателя и иммобилайзера.
yur
Re: Блок управления
« Ответ #7 : 22 Октябрь 2012, 15:52:00 »
Попробовал ввести этот код с новым ЭБУ. в итоге ошибся, ввел не правильно ((
теперь когда хочу ввести заново, не дает ввести сразу пишет Fail.
Поставил на место старый блок управления. Машина заводится, все нормально, но теперь и на старом, если пытают войти в меню где вводится этот код, пишется fail и не дает вводить.
Через какое время, можно повторить ввод? и можно ли?
yur
Re: Блок управления
« Ответ #8 : 23 Октябрь 2012, 08:42:23 »
Сегодня утром, по прошествию 15 часов, стало доступный ввести этот код еще раз.
Ввел. не помогло. Поеду в сервис )
« Последнее редактирование: 23 Октябрь 2012, 13:47:25 от yur »
Re: Блок управления
« Ответ #9 : 26 Декабрь 2018, 16:33:47 »
Есть проблема, которая начинает уже напрягать.
Суть ее в том, что часто стала срабатывать штатная сигналка, после чего некоторое время (от 5 минут до 1 часа) не удается завести двигатель.
При этом, в этот период при зажигании не загораются лампы Check Engine и EPC. Полагаю, теряется связь с ЭБУ.
Куда копать?
Re: Блок управления
« Ответ #10 : 26 Декабрь 2018, 16:47:47 »
Yorke, на авто.ру
продавай
Re: Блок управления
« Ответ #11 : 26 Декабрь 2018, 21:35:55 »
Шина на массу ложится, либо еще что-то из области проводки.
Диагностика, осмотр, поиск, ремонт..
П.С, но у меня есть сомнения, что у тебя там "штатная". Это могла быть аксессуарная внешка, которая выдавалась за штатку.
« Последнее редактирование: 26 Декабрь 2018, 21:37:50 от Юркий »
Re: Блок управления
« Ответ #12 : 27 Декабрь 2018, 10:05:54 »
Штатная, уверен, с противным визгом и кнопкой отключения датчика объема на двери.
Еще грешу на реле.
В моем понимании происходит так - срабатывает сигналка -> тут же ею деактивируется ЭБУ, замыкая реле -> отключается сигналка -> реле в остается в залипшем положении.
« Последнее редактирование: 27 Декабрь 2018, 10:10:46 от Yorke »
Re: Блок управления
« Ответ #13 : 14 Январь 2019, 10:12:15 »
В общем, нашел проблему: перегорел силовой предохранитель 40А в блоке на аккумуляторе.
Т.е. на холодную он еще как-то контачил, на горячую - размыкался. Цена вопроса - 20 руб.
Re: Блок управления
« Ответ #14 : 14 Январь 2019, 19:12:38 »
А ты диагностику не подлкючал? При таком сгоревшем преде там в половине систем ошибки должны быть.
