• 28 Апрель 2024, 22:47:46
Автор Тема: Полный привод и разная резина!!  (Прочитано 3549 раз)
Оффлайн Юрий Бициоха
« : 03 Ноябрь 2012, 00:20:50 »
Друзья, Доброго всем Здоровья!
Сегодня у меня к вам следующая тема для обсуждения,
с моей октавией скаутом возникла следующая проблема:
при замене резины оказалось, что одно колесо с дефектом и придется его менять,
такого же в городе похоже нет!
Купил я две шины того же размера и марки, но с другим протектором, поставил!
Внимание вопрос: СДОХНЕТ ЛИ МУФТА полного привода и как быстро?
P.S. Вариант купить еще две шины пока не рассматриваем!!! :)
  • SKODA OCATAVIA SCOUT
Re: Полный привод и разная резина!!
« Ответ #1 : 03 Ноябрь 2012, 00:25:48 »
Если АБС не выдаёт ошибки ,  значит забей на всё болт и спи спокойно .
« Ответ #2 : 03 Ноябрь 2012, 00:29:48 »
 :)Пока вроде все норм хотя еще по полной не тестировал!!!!
« Ответ #3 : 03 Ноябрь 2012, 00:37:40 »
АБС сразу выдаст ошибку при разной размерности колёс - после нескольких метров .
Если этого не происходит ,  значит разница в диаметрах колёс для системы не имеет значения и переброски момента не происходит ( там в любом случае в муфте есть преднатяг - или 5% или 7% при трогании всегда уходят назад) .
« Ответ #4 : 03 Ноябрь 2012, 00:41:56 »
Спасибо за помощь! буду знать! :)
