• 29 Апрель 2024, 17:07:43
Автор Тема: Maxi-Dot не отображает информацию магнитолы  (Прочитано 7086 раз)
Оффлайн BELARUS
  • Всё хоккей!
Вчера дисплей Maxi-Dot перестал отображать информацию с магнитолы Dance. Магнитола при этом работает исправно.
Для наглядности - нет информации только верхней части, где на фотоFM2 1
        JAZZ
Кто что знает из способов решения проблемы?
Re: Maxi-Dot не отображает информацию магнитолы
« Ответ #1 : 16 Декабрь 2012, 20:33:54 »
Жду в гости .
Оффлайн BELARUS
  • Всё хоккей!
« Ответ #2 : 16 Декабрь 2012, 20:37:22 »
Жду в гости .
Без вариантов?  ;)
« Ответ #3 : 16 Декабрь 2012, 21:14:07 »
Что показывает сейчас ? Maxi-Dot имеет несколько режимов того что может быть отображено , если выключил показ с магнитолы то его и не будет.
Оффлайн BELARUS
  • Всё хоккей!
« Ответ #4 : 16 Декабрь 2012, 21:28:46 »
В верхней трети дисплея ничего не показывает. В средней и нижней всё отображает как всегда. Сам ничего не отключал. Сейчас перечитываю мануал - пока ничего не нашёл.
Оффлайн BELARUS
  • Всё хоккей!
« Ответ #5 : 29 Январь 2013, 21:26:03 »
Лучше поздно, чем никогда!
Отпишусь, как решил проблему с дисплеем.
Отсоединил разъем магнитолы. Включил зажигание - информации на дисплее нет (правильно - магнитола же отключена).
Выключил зажигание. Подсоединил магнитолу. Включил зажигание - оп-ля! на дисплее появилась информация с магнитолы.
Вот так был вылечен глюк.
