• 27 Апрель 2024, 17:50:08
Автор Тема: Отключение клапана EGR на А-5 tsi  (Прочитано 23613 раз)
Оффлайн igor1964
« : 18 Декабрь 2012, 22:46:54 »
Никто не пробовал отключать EGR? Был у меня до Октавии замечательный автомобиль SY KYRON 2.0 XDI. В клубе прошла тема про отключение EGR. Отключение не электронное а просто путем блокирования ваккумной трубки обыкновенным болтиком 6мм. Делали еще по другому. В патрубок подачи отработанных газов на EGR вставляли заглушку. К чему я веду. Любой турбоДВС любит подачу чистого и желательно холодного воздуха а "Экологи" нам в цилиндры подсовывают отработку. Вообщем после отключения EGR на Кайроше было ощущение, что лошадей как минимум 30 добавилось. Негативных последствий за два последующих года эксплуатации не наблюдалось. Может попробывать и на tsi его обойти?
  • октавия А-5
Оффлайн Искандер
Re: Отключение клапана EGR на А-5 tsi
« Ответ #1 : 19 Декабрь 2012, 10:45:03 »
Попробуй. Расскажешь нам ;)
  • YETI Outdoor, Style 4x4
Оффлайн Impact
« Ответ #2 : 26 Апрель 2013, 22:35:03 »
А на турбу разве ставят EGR , там же давление положительное на впуске?
  • Шкода Октавия ФЛ 1.6 классик
« Ответ #3 : 26 Апрель 2013, 23:04:46 »
ЕГР сейчас ставят везде, как мне кажется
Оффлайн Alexandro70
« Ответ #4 : 27 Апрель 2013, 19:08:57 »
главное,чтоб на приборке чек не мозолил глаза...
На современных двигателях недостаточно заглушить клапан ЕГР физически, необходимо также отключить EGR программно, т.е. перепрошивкой блока управления. В противном случае ЭБУ будет постоянно выдавать ошибку или даже переводить двигатель в аварийный режим.
В нашей мастерской вы можете отключить ЕГР как программно, так и физически.
Программно удалить ЕГР, EGR стоит от 7000 руб. в зависимости от модели двигателя.
Необходимое время для того, чтобы программно отключить EGR -2-4 часа.
Иблис
« Ответ #5 : 27 Апрель 2013, 22:07:10 »
EGR -клапан рециркуляции отработавших газов, проще говоря-заслонка под руководством электропривода.
Двигатели оборудаванные EGR, проектируются в основном под работу EGR.
Важно, и нужно понимать, что эта приблуда, влияет не ТОЛЬКО на Стирильность вашего выхлопа и волшебный аромат яблок из выхлопной трубы, НО И
ВЛИЯЕТ НА ТЕМПЕРАТУРНЫЕ РЕЖИМЫ ДВИГАТЕЛЯ
Пусть у вас не горит чек, пусть вам кажеться, что у вас все тип топ... но если EGR не работает, а он у вас есть, возможно:
-увеличение поглащения топлива
-засерание катализатора
-неполное сгорание топлива в камере ( особенно для дизелей )
-возможность возникновения других ошибок ( внешняя температура ) -вследствии чего -повышенный впрыск, уменьшенное-увеличенное количество кислорода и тд.....
Труба на которой висит EGR имеет свой температурный датчик и для турбо- доп датчик наддува ( иногда его нету
Знаю несколько способов заблокировать EGR без ошибки. К хорошему не приводит. Закрывать нельзя, лучше открывать и блочить, но по итогу дело может уйти к форсункам.
Бывает, что заслонка перегорает ( там то же что и в дроссельном узле -кругляш на палке ) - ошибку не показывает, а дым валит............
Я не рекомендую)
Оффлайн Alexandro70
« Ответ #6 : 27 Апрель 2013, 23:51:13 »
ну давай выкладывай их :D
Иблис
« Ответ #7 : 28 Апрель 2013, 00:27:32 »
выставляешь в положение открыто снимаешь привод кладешь рядом неотключая проводки
со временем вылезет чтонибудь по двиглу но без намеков на клапан
смешного вроде как ничего нигде не было  :o
Оффлайн Alexandro70
« Ответ #8 : 28 Апрель 2013, 01:54:39 »
что выставляем?
ну так если вылезет,то не получается
да смешно,что фигня это полная..
Иблис
« Ответ #9 : 28 Апрель 2013, 10:45:38 »
EGR капризный элемент, я на практике диагностировал и ремонтировал. На бензине, на дизиле.
А знаете, ничего не меняется, вы как сидели и спорили, так сидите и спорите, даже не зная практики и боясь оторвать булки от сидушки, чтобы посмотреть в реальности оспариваемый объект, и не зная с кем спорите. Еще раз предлагаю (уж было раньше -года полтора назад ) приезжайте, и я вам покажу, на примере большой машинки и профессионального диллерского оборудования. С двумя тремя заслонками ЕГРА снятыми, после неправильного ремонта, отключения и тд и тп.
Оффлайн Alexandro70
« Ответ #10 : 28 Апрель 2013, 14:08:36 »
да никто не спорит,вот накроется он,тогда и можно будет обратиться..
кстати,сколько стоит данная услуга?
Иблис
« Ответ #11 : 28 Апрель 2013, 16:17:10 »
Слишком дорого.
 На грузовом дизеле в результате накрылась сама заслонка ( 25 тыщ ) труба из которой газы подходили (100 тыщ ), глушак (15 тыщ ), форсунки( 120 тыщ) - в результате неправильных замеров от датчиков стали слишком много лить,  лить стал неимоверно много насос низкого давления -в результате переизнос рампы- тоже туда же на помойку, и там трубки поссали топливной магистрали ( еще 15 тыщ ) несчитая всяких клапанов обратки, работы и тд.
Сам клапан -привод заслонки живой.
На легковой будет конечно подешевле....
Мощей не прибавиться от отключения
Оффлайн ikar13
« Ответ #12 : 06 Октябрь 2014, 17:34:10 »
Так чем дело кончилось, отключил?
  • Октавия 1,8Tsi
Оффлайн gotfried
« Ответ #13 : 06 Сентябрь 2017, 22:53:31 »
Хотел апнуть тему. Хотя у меня не TSI, a TDI, но вопрос EGR встал довольно остро.
Коротко опишу предысторию: Скаут 2.0 дизель ДСГ6 125000км все родное. Иногда (не системно) ровно на 2000 оборотах ощущался провал мощности на долю секунды. при чем происходило только на слабом разгоне, если умеренный разгон или интенсивный, то ничего нет и то в основном на 2 передаче. через две недели начал также несистемно загораться джеки чан, и один раз помигала спиралька (заглушил, завел и исчезла). диагносты у официалов сказали что умирает ЕГР, меняется блоком, стоит 28 тысяч (потом нашел за 22, но тоже не мало)
Я сейчас в раздумьях: глушить не глушить ЕГР (умельцы сказаличто стоит 10 тыр), если глушить, то с сажевым фильтром сразу или нет. если уж экологию губить, то может и чипануть сразу...
посоветуйте, добрые люди, что можно придумать. и если есть у кого контакты проверенных мастеров, которые могут это  провернуть не превратив двигатель в дрыгатель, то напишите плиз
« Ответ #14 : 17 Сентябрь 2021, 10:49:32 »
Присоединяюсь к вопросу.
У брата Тигуан 2.0TDI CLJA пробег 123000 год 2012.
Вылез чек, сказали чистить впуск и EGR.
Есть смысл или сразу глушить/отключать программно, и что ещё заодно делать?
Ну и кто занимается?
