• 05 Май 2024, 04:55:29
Автор Тема: Webasto в Skoda Yeti 1.4 TSI .  (Прочитано 91964 раз)
« : 21 Декабрь 2012, 20:00:34 »
 На этой неделе в течении нескольких дней удалось опробовать данную опцию на автомобиле Skoda Yeti 1.4 TSI ( 122 л.с. ). Для машин с данным мотором сейчас есть специальный пакет :
PHC (только для 1.4TSI)
Автономный стояночный отопитель с ДУ, омыватели фар и дисплей Maxi-Dot - базовая стоимость 50 500р.
ВЫГОДА  -23 500р.  -47%
стоимость пакета 25 000- 27 000р
( зависит от компелктации ).
Погода как раз помогла в полной мере опробовать данную опцию, так как температура держалась около минус 20 С .Эксплуатируемый автомобиль был оснащен климат-контролем. Наличие системы Webasto можно опознать по двум вещам, это наличие кнопки на климат-контроле и дистанционном брелке ( отдельном ) :
Очень импонирует то, что система полностью интегрированна в сам автомобиль, то есть нет никаких дополнительных дисплеев или прочего. Все что нужно для управления или программирования Webasto осуществляется через дисплей Maxi-Dot , в нем появляется отдельная строка :
Входим в него, для настроек Webasto, первое, чем радует Webasto это то, что система работает не только зимой , как представляет себе большинство тех кто слышал о данной системе, но и летом ! На практике зимой Вы будете садится в теплый автомобиль, а летом получаете возможность сесть в предварительно охлажденный автомобиль ( и в том и в другом случае Вы можете выбрать желаемую температуру ).
Важно, что система работает как на стоящем автомобиле, так и в движении ( помогая согреть салон и быстрее прогреть двигатель ).
На дисплее это выглядит следующим образом :
Включить систему можно несколькими способами :
Первый : самый простейший - включение с брелка.
ВАЖНО. Автомобиль будет нагреваться ( или охлаждаться ) на той температуре и скорости вентилятора которые были выставлены на момент когда Вы покинули автомобиль. Время работы системы устанавливается через Maxi-Dot , от 10 минут до 1 часа, С брелка увеличить или уменьшить время работы можно только перезапуская систему, нажимая кнопки ON ( включить ) или OFF ( выключить ).
Дальность действия брелка, что мне удалось испытать порядка 150 метров ( что вполне достаточно ) при новых батарейках в брелке. Максимально заявленная дальность ( без препятствий ) 600 метров. Важный плюс - диод на брелке оповещает Вас включилась ли система или нет, так же брелок может выдавать оповещения о замене батарейки или скажем о том, что система выключилась в следствии малого уровня топлива ( израсходовать весь бензин система не даст ).
Второй : программирование системы через Maxi-Dot, здесь возможности значительно шире. Возможно программирование 3-х таймеров, с выставлением дня недели, времени, продолжительности работы системы.
Условия работы те же, что и брелка .
« Последнее редактирование: 21 Декабрь 2012, 20:26:38 от Dimon 280 »
Re: Webasto в Skoda Yeti 1.4 TSI .
« Ответ #1 : 21 Декабрь 2012, 20:02:04 »
Установка времени возможна в диапазоне +/- 5 минут :
Ощущения от пользования данной системой только положительные  :) Согласен с тем, что говорить можно много, а попробовать и понять можно и один  раз.
Пользоваться просто и приятно, на утро заводил таймер, время прогрева 30 минут, выходя к машине в салоне было тепло, на стеклах нет снега, не заморожены. Ставил на +24 , режим ручного управления климатом :
Днем в основном пользовался брелком, например перед выходом из дома предварительно нажимал кнопку с брелка ( с 10-го этажа работает хорошо ) и выходя садился в теплую машину, где уже отключал Webasto.
Попользовавшись пришел к некоторым выводам которые помогли более рационально использовать систему ( это касается только Yeti ) , например ручной режим оказался эффективней по прогреву чем режим AUTO, так же например хорошо направить средние дефлекторы на руль, тогда когда машина прогреется руль будет теплым  :)
При -20 С хватало температуры в +24 С и третей скорости вентилятора ( ручной режим климата ) и 30 минут прогрева после ночной стоянки, днем , когда пользовался машиной хватало и 10 -15 минут чтоб прогреть машину при той же температуре.
Данная опция ( как самостоятельная единица ) стоит порядка 50 000 рублей при заказе с завода, в пакете для 1.4 TSI вдвое дешевле , да плюс доп опции. Тем кто планирует брать Yeti с мотором 1.4 TSI где действует данный пакет - берите не пожалеете ни одной минуты.
« Последнее редактирование: 21 Декабрь 2012, 20:24:35 от Dimon 280 »
Оффлайн Alexandro70
« Ответ #2 : 21 Декабрь 2012, 21:40:41 »
это можно сказать,ПОДАРОК..
Оффлайн Shamp
« Ответ #3 : 22 Декабрь 2012, 21:03:17 »
Шикарно!
Оффлайн Nordwestman
« Ответ #4 : 23 Декабрь 2012, 22:13:46 »
Расскажите пожалуйста алгоритм работы системы. Включил с брелока:жужжит,шкварчит,пыхтит дымком,а в салон не дует. Непонятно. :-[
  • Yeti 1,4 Ambition МКПП
« Ответ #5 : 24 Декабрь 2012, 17:37:10 »
Для того чтобы " дуло " надо чтоб был включен блок вентиляции, то есть было выставлено на тепло ( в красную зону на кондее  или градусы в климате ), был включен вентилятор ( то есть не находился в положении выключено ) . Если блок выключен или поставлен на холод, то и получите холод в салоне, нагреется только ОЖ в двигателе.
« Ответ #6 : 24 Декабрь 2012, 17:42:39 »
В Ауди такую штуку можно установить?
« Ответ #7 : 24 Декабрь 2012, 17:45:03 »
Можно насколько я понимаю в любую машину, но цена вопроса ....  :(
Оффлайн Nordwestman
« Ответ #8 : 24 Декабрь 2012, 18:40:58 »
Все так и было. Сегодня утром заранее запустил,пришел через 20-25 минут. В салон не дует. Повернул ключ-температура градусов 80. Повернул ключ,задуло из дефлекторов,температура упала на половину. Машина завелась со злобным урчанием,чего никогда раньше не бывало ни летом ни зимой при холодных пусках. Сегодня днем перед отъездом с работы запустил дистанционно. Через 20 минут-догреватель оказался выключеным и температура на нуле. Непонятно. :(
Не могла же система вырубиться из-за малого количества бензина? До красного сектора еще пара делений оставалась.
« Последнее редактирование: 24 Декабрь 2012, 18:45:18 от Nordwestman »
« Ответ #9 : 24 Декабрь 2012, 19:41:49 »
Почему не могла  :o ? Еще как могла, читайте инструкцию там написано, что при малом количестве топлива система или отключается или не включается вовсе ! Сколько я не помню, что-то об остатке в четверть бака вроде.
Второй момент- на сколько по времени стоит прогрев ? Сколько минут ?
Оффлайн Nordwestman
« Ответ #10 : 24 Декабрь 2012, 19:48:28 »
Насколько я помню,речь в мануале идет не о четверти бака а о нахождении стрелки в красном секторе. Другого не встречал. Прогрев без минут. На ручном управлении. Я могу допустить,что система отключилась отработав определенное время,но почему температура двигателя осталась на нуле? Тем не менее при включении зажигания воздух из дефлекторов пошел теплый. Мистика какая то.
« Ответ #11 : 24 Декабрь 2012, 19:56:57 »
Попробуйте в своем присутствии пусть систему и посмотреть как и что происходит.
Если пошел теплый воздух то уже не на нуле была.
Оффлайн Nordwestman
« Ответ #12 : 24 Декабрь 2012, 20:00:37 »
буду наблюдать
Оффлайн simvol2011
  • Yeti 1.4 МКПП
« Ответ #13 : 25 Декабрь 2012, 00:04:36 »
Ни какой мистики!Отопитель не будет работать или прекратит работу если у вас загорелась "жёлтая бензоколонка". Время работы  отопителя будет именно таким ,какое установлено в MAXI - Dot(от 5 мин и выше),не зависимо ка вы его запустили ,с брелка  или кнопкой.Школа прибора температуры ОЖ начинается не с"0", а с"не помню соскальки ",поэтому если она лежит это не значит,что она равна 0.
Теплообменный контур отопителя подключен к контуру охлаждения блока цилиндров,но на TSI существует ещё и контур охлаждения сжатых газов,проходя через который при запуске двигателя температура и понижается на некоторое кол-во градусов. :bf:
//www.autometric.ru/build/baza-auto/b/5065faea22f77.gif[/img
[URL=http://www
Оффлайн Nordwestman
« Ответ #14 : 25 Декабрь 2012, 08:55:00 »
Вот то-то и оно,что до желтой бензоколонки еще 2-3 деления оставались. Но собственно,напрягает на данный момент не то что он отключился,а то что в салон не гонит воздух,хотя все включено
