хотя по трудоемкости и скорости работы второй вариант(для строителей) проще и легче.
Почему заказчик должен платить больше?
Может есть какие либо отраслевые справочники.
Цитата: rolik от 03 Январь 2013, 22:12:04 Может есть какие либо отраслевые справочники.Нет конечно .
Есть конечно, но вы завязнете, ЕНИР. Вы же с частниками договариваетесь, вот и договаривайтесь на конкретную сумму и оговаривайте виды работ, на это составляется смета и договор, см. выше СЕРП. Вы никак не можете повлиять на частных строителей единичными нормами и сметными расчетами в каких то расценках (кстати, иногда дешевле именно конкретные коммерческие предложения от частников, чем по сметным расчетам). То есть можно,конечно, повлиять, для этого промониторить рынок и выбрать другую команду с другими расценками или прижать конкретно тех, кого вы хотите аппелируя к другим компаниям. Еще можно делить на разные виды работ, но при малых объемах за такое никто не возьмется. Ну и смотрите, качество тоже может пострадать от цены, в том числе материалы заложенные в смету, влияют на качество и соответственно цену
Если проще - то НЕТ , как и написал
Позвольте возразить, есть на ВСЁ...(вплоть до определенного гвоздя и каким способом его забивать...).
А чего нет, на то составляется специальная калькуляция по реальной стоимости и трудозатратам специалиста нужной квалификации.
Так это в принципе изначально должно делатся на весь объём работ , оттельно на каждый кусок .
