• 29 Май 2024, 11:27:23
Автор Тема: Трабл с системой охлаждения, может кто подскажет? (BFQ)  (Прочитано 22924 раз)
Онлайн fireman
У меня было примерно такое, но при включении зажигания сразу включались оба вентилятора, и горел чек. Решилось заменой термостата.
  • Octavia Tour BFQ 2008
Оффлайн patkir
Вот и странно, что работает только кондейный(
Оффлайн Midav
Ох уж этот BFQ. За 6 лет заменил 6 термостатов. Почитайте темы 2-х ,3-х летней давности.
Там все разжовано и в рот покладено. :(
  • Октавия А7
Оффлайн agandis
Темы эти читал, но там горел чек и диагностика показывала замыкание на +. У меня проблема в следующем: включаются вентиляторы охлаждения радиатора, причем оба, верхний и нижний патрубки греются одинаково, т.е. термостат срабатывает, на панели стрелка больше 90 не уходит, чек не горит. За три дня вторая просадка акума в ноль. Покажет ли что-нибудь компьютерная диагностика или нет не понятно и как решать проблему. Грешу на электронный термостат, может глючит датчик в нём. Просто так ради "посмотреть" на результат замены термостата тоже не хочется. Авто Октавия Тур 1.6 BFQ. Спасибо.
Оффлайн patkir
Подскажите алгоритм работы вентиляторов. Диагностика показала неисправность термостата, вчера его поменял , теперь следующая ситуация; малый вентилятор на холодном  двигателе включаться перестал , при нагреве двигателя - он срабатывает, большой вентилятор не включается , температура 90, как должны работать вентиляторы?
Оффлайн alex64
По схеме два двухскоростных вентилятора включены параллелено. Возможно, щетки зависли. Год та какой?
Оффлайн patkir
Оффлайн patkir
Действительно, залипли щетки, постучал по вентилятору и он заработал. : :bp:
Оффлайн alex64
Снимать и чистить.
Оффлайн Apxun
Ну вот и решилась проблема )
  • Skoda Octavia Tour 2008, 1.6 BFQ
Оффлайн agandis
Немного уточню. Нижний патрубок всё таки холоднее верхнего, т.е. вентилятор дует на выходе из радиатора температура норм. Чек не горит. Стрелка стоит на 90. Может есть телепаты  :) Спасибо.
Оффлайн виталий80
У меня на BSE вентилятор крутил в аварийном режиме из за обрыва эл. цепи. Чек не горел, температура 90, диагностика показывала ошибку датчика включения вентилятора.
  • шкода октавия А5
Оффлайн patkir
Меняй термостат, здесь и думать нечего
« Последнее редактирование: 25 Июль 2016, 22:25:48 от patkir »
Оффлайн agandis
Сделал диагностику - ошибок не обнаружено. Ни обрывов, ни замыканий на + - всё норм. Присоветовали почистить контакты на релюшках  :). Придётся всю систему перетряхнуть, по результату отпишу.
Оффлайн alex64
Телепатов нет. В чем у Вас проблема? Вентиляторы работают при выключенном зажигании на холодном двигателе?
