• 29 Апрель 2024, 17:33:23
Автор Тема: Ответы на некоторые общие вопросы  (Прочитано 559607 раз)
« Ответ #1695 : 17 Май 2020, 17:40:30 »
в моём посте процитированном буквами написано про Корсу
точно, значит я еще и слабовидящий ))
p.s. а про поводу Корсы думаю нужно Normet'а попытать с пристрастием
« Последнее редактирование: 17 Май 2020, 17:42:06 от goatmen »
Оффлайн pay
  • traumtanzer
« Ответ #1696 : 27 Май 2020, 20:47:12 »
Товарищи, подскажите пожалуйста по подвеске - надо ли менять поперечные рычаги в задней подвеске парой?
Просто 2 путя - или оставлять старый рычаг, но менять в нем сайленты, либо ставить замену, а с другой стороны оставить оригинал, так как с ним все ок
« Ответ #1697 : 27 Май 2020, 21:06:47 »
Парой, я бы вообще всё менял сразу. На развале в итоге сэкономишь
« Последнее редактирование: 27 Май 2020, 21:08:33 от Юркий »
Оффлайн pay
  • traumtanzer
« Ответ #1698 : 27 Май 2020, 21:09:24 »
Парой, я бы вообще всн менял сразу. На развале в итоге сэкономишь
Юра, спасибо за совет!
Получается, что старые рычаги, вне зависимости от состояния сайлентов тоже портятся?
Если так, то конечно надо сразу менять в сборе рычаги + все болты эксцентриковые
« Ответ #1699 : 27 Май 2020, 21:12:12 »
Не может быть один нормальный, а второй - с надрывами.
Первый тоже уже ку-ку, просто ещё не пошли трещины.
Ну а сайленты в малых рычагах менять - это онанизм, я тебе уже писал.
Сайленты меняются обычно в продольных рычагах и для них есть заводской артикул.
У меня например сзади 8 рычагов, завод по технологии позволяет менять только большой сайлент продольного рычага и даёт на него артикул.
Оффлайн pay
  • traumtanzer
« Ответ #1700 : 27 Май 2020, 21:23:35 »
Спасибо за вправление мозгов!
Ситуация с сайлентами у меня не криминал (по их состоянию) - все началось с того, что заметили в неудовлетворительном состоянии нижний болт крепления рычага с одной стороны. Он был ржавый, в отличии от правого. Он подраскрутился и его не затянуть и не поменять - он закис в сайленте. Мне и предложили поменять один рычаг либо сайленты + нижний болт и верхний эксцентриковый.
Но закралась мысль, что что-то не то. Это и подтвердилось на форуме  :ay:
Илья, Юра, спасибо еще раз за совет - буду покупать 2 рычага + все новые болты крепления к ним.
Оффлайн Антон-1960
  • Движение - это Жизнь
« Ответ #1701 : 01 Июнь 2020, 21:30:59 »
Всем доброго вечера. Прошу помощь зала. Где можно посмотреть по сносной цене:переднее левое крыло, бампер. передняя фара левая и соответственно крепеж для крыла бампера и фары. Можно не оригинал. Модель авто Октавия А5.
После ДТП нужен срочный ремонт
  • Октавия A5
Оффлайн decaht858
  • Белоснежка -=^_^=-
« Ответ #1702 : 05 Июнь 2020, 10:05:28 »
Утром торопился на работу.
Завел машину, постоял пару минут, проехал полкилометра, на повороте добавил газу, иии...
- ошибка ЕРС
- низкое давление масла
- "не превышайте 4000 оборотов"
Заглушил машину. Проверил уровень - по щупу половина.
Масло Вольф 0-30, пробег на нем ~5000.
Долил, завелся - все прошло. Что может быть?
« Ответ #1703 : 05 Июнь 2020, 10:15:22 »
decaht858, забей, 99% глюк приборки, у меня за 90 тык пробега уже раз 5..7 точно было, причем не зависит ни от чего, можно наваливать на все деньги, а можно по проселку тащиться на 2 передаче ... первый раз было наверное тысяч на 17 пробега - чуть не умер =))
p.s. во, нашел у себя:
"Сам баг с чем связан не знаю, а так же этого не утверждаю, но факт наличия прошивки 0040 для блока 3T0 907 115 F есть, я прошил свой блок с 0020 на 0040
TPI можно попробовать поискать, мне кажется читал где то, но давно это было.
www.drive2.com/l/3275889/
В коментариях человек пишет, что на некоторых авто появляется спонтанно ошибка по низкому давлению масла. В версии 0040 эта проблема устранена.
Можно у него спросить при желании
www.drive2.ru/r/skoda/645513/"
У себя прошивать не стал, т.к. у меня зашита APR и она этого не переживет, ну а ежели все в стоке, то наверное имеет смысл прошиться на 0040.
« Последнее редактирование: 05 Июнь 2020, 15:02:34 от goatmen »
Оффлайн halfer
  • Костик
« Ответ #1704 : 05 Июнь 2020, 11:55:00 »
вопрос знатокам:
есть пассат б6 BZB 1,8 турбо 160 кобылок.
последнее время выскакивает EPC и на приборке на дисплее восклицательный знак и ограничение скорости. точнее ограничение оборотов, примерно, до 2500. стОит заглушить, подождать немного и запустить заново, то EPC  может гореть, а может и нет, но ограничение на обороты исчезает, а на дисплее так и остаётся восклицательный знак и значок ограничения скорости. логику появления этой ошибки не уловить: может на неспешном передвижении в городской пробке, а может и на трассе.
если что, то зимой прочищались все заслонки.
если прочитать БК, то ошибка Р2015.
« Ответ #1705 : 05 Июнь 2020, 12:05:09 »
вопрос знатокам:
У меня такой симптом выдавала катушка зажигания. Но это BSE.
Оффлайн halfer
  • Костик
« Ответ #1706 : 05 Июнь 2020, 12:07:34 »
катушки 2 новые. работает стабильно. даже местами их переставлял. (((
« Ответ #1707 : 05 Июнь 2020, 13:18:22 »
Работало стабильно, а ошибка была.
Оффлайн halfer
  • Костик
« Ответ #1708 : 05 Июнь 2020, 13:20:24 »
да. и даже на холодную при запуске колбашения нет.
« Ответ #1709 : 05 Июнь 2020, 14:27:34 »
Заслонки на впуске.
