29 Апрель 2024, 12:53:47
Общие вопросы
(Модераторы:
Ярослав
Mixa
Юркий
Godzilla
Ответы на некоторые общие вопросы
Страницы:
113
114
115
116
117
156
Тема: Ответы на некоторые общие вопросы (Прочитано 559518 раз)
halfer
Профи Шкодавод
Костик
Ответ #1710 :
06 Июнь 2020, 10:51:54 »
мне в сервисе было предложено их удалить и перепрошить двигло с учётом их отсутствия, т.е. в Stage1. стоимость около 25 тысяч. есть ли в этом смысл?. сам коллектор 40к стоИт. или есть вариант ремонта ещё чего?. масложор на данный момент - 0.7 л на 1400 км. пробег 255.
Любит наш народ всякое VAGно...
Юркий
Клубный установочный сервис
Глобальный модератор
Высший Шкодный разум
Ответ #1711 :
06 Июнь 2020, 11:02:37 »
Катушки вообще не в теме.
18447/P2015/008213 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1): Implausible Signal
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) ON
Power Loss
Possible Causes
Intake Manifold Flap faulty
Intake Manifold Flap Motor (V157) stuck/faulty
Engine Control Module Software/Firmware Version faulty
Wiring and/or Connector(s) from/to Intake Manifold Flap Motor (V157) faulty
Possible Solutions
Check Intake Manifold Flap
Check/Replace Intake Manifold Flap Motor (V157)
Perform Output Tests/Basic Setting
Check Wiring and/or Connector(s) from/to Intake Manifold Flap Motor (V157)
т.
970-3942, 8 901 370-3942
halfer
Профи Шкодавод
Костик
Ответ #1712 :
06 Июнь 2020, 12:07:33 »
Про катушки я на всякий случай написал.
Юра, а ты возьмёшься за решение этой проблемы?.
Если что, то вот вынь-номер:
WVWZZZ3CZ9P035566
Юркий
Ответ #1713 :
06 Июнь 2020, 20:47:49 »
Нет, я не люблю впускные коллекторы.
И коллектор не 40 стоит. Брать ТОЛЬКО оригинал!
т.
halfer
Профи Шкодавод
Костик
Ответ #1714 :
06 Июнь 2020, 22:43:01 »
А сколько тогда он стоит?.
Юркий
Ответ #1715 :
06 Июнь 2020, 23:23:55 »
Нихрена себе, BZBшный впуск в два раза дороже чем CDABшный...
Да, за 32 заскакивает.
06J 198 211 D - впуск
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl=d201aaf0-b2d2-4cad-9c7e-1927ac7e645a&SubId=7320086A
Я бы начал с п.34 - 06J 998 386,
всяко дешевле.
Ух ты ж, почти 6 тыс... "Импосибл сигнал" это как раз из-за него может быть.
Ну а после уже коллектор.
В любом случае, 34й пункт не входит в коллектор при покупке.
Или найти заведомо рабочий и подменить.
Еще можно поз. 2 проверить - 06J 198 514 (еще 6 косых)
Хм.. Не буду ничего советовать с такими ценами деталюх.
UPD:
"06J 198 211 D Pемкомплект впуск. коллектора
содержит дополнител. позиции:
2, 34
2 - 06J 198 514 Pемкомплект вакуумного привода
34 - 06J 998 386 Pемкомплект потенциометра
т.
halfer
Профи Шкодавод
Костик
Ответ #1716 :
07 Июнь 2020, 07:51:05 »
Юра, спасибо. Буду копать двигло.
halfer
Профи Шкодавод
Костик
Ответ #1717 :
07 Июнь 2020, 21:30:12 »
Юра, подскажи пожалуйста, а при демонтаже коллектора и форсунок, необходимо же менять прокладки на форсунках?. есть наборы прокладок для форсунок?.
Normet
Призрак форума
Ответ #1718 :
07 Июнь 2020, 21:35:12 »
Все прокладки меняются, на форсах ещё и тефлоновые кольца.
Юркий
Ответ #1719 :
07 Июнь 2020, 21:37:02 »
Я не влезаю в форсы и прочее, это Илья любит что-то разобрать.
Честно, я боюсь топливных систем, точнее их разбора. Максимум, меняю ТНВД.
т.
Normet
Призрак форума
Ответ #1720 :
07 Июнь 2020, 21:57:04 »
ТННД.
Юркий
Ответ #1721 :
07 Июнь 2020, 22:00:58 »
НД это я уже с закрытыми глазами меняю (спасибо заправкам с речным песочком), а вот ТНВД - страшно, но снимаю
т.
Yuri_spb
Гуру Шкодавод
Ответ #1722 :
08 Июнь 2020, 00:34:24 »
Для колечек приспособа нужна, но у мастеров с прямыми руками просто так одевать получается. Мне 2 раза пришлось снимать впуск смотреть заслонки. Первый раз поменял колечки. Второй раз забил и собрали на тех же. Как я уже писал проблема троения была в датчике положения заслонок. Выяснил уже когда разбор чистка и тд не помогли. Я просто скинул тягу и смотрел показания в вагкоме, изменяя угол. Они скакали.
нет авто
Юркий
Ответ #1723 :
08 Июнь 2020, 00:55:08 »
Цитата: Yuri_spb от 08 Июнь 2020, 00:34:24
Они скакали.
Вот как раз деталь 34 я и предлагал сначала заменить человеку, именно это скакание и может дать "невозможный сигнал".
Поправочка в пост с фото и содержанием коллектора
т.
Estorsky
Гуру Шкодавод
Ответ #1724 :
08 Июнь 2020, 14:50:43 »
На Корсе при покачивании руля на месте что-то стучит негромко.
Неужто рейке кирдык?
Знающие люди, подскажите, пожалуйста!
Октавия А5FL Combi BSE МКПП 2011
Страницы:
113
114
115
116
117
156
Общие вопросы
(Модераторы:
Ярослав
Mixa
Юркий
Godzilla
