• 29 Апрель 2024, 04:49:33
Автор Тема: Ответы на некоторые общие вопросы  (Прочитано 559399 раз)
« Ответ #15 : 01 Март 2013, 11:34:07 »
ТО-2, 3, 4... Мотор BSE. Масло льем 502 или 504 допуска? И какие плюсы и минусы этих вариантов? Спасибо!
Все просто. BSE хороший мотор на базе прошлого 1.6 относительно неубиваемого. Изменена только система вентиляции.
По маслу -
если ездим по России, заправляемся всем подряд - 502 только, со сменой НЕ реже 10 000км. 15 - много. Но гарантию отходит.
Если ездим по городу, заправляемся исключительно 95м, только на правильных АЗС, только евро 4 и выше - можем лить 504й, с заменой НЕ реже 15 000, либо 502 с сменой до 10 000
Если согласно возраста мотор начал подъедать масло - льем 502.
со стуком крепления вод сидения на октавии кто-то сталкивался? если сдвинуть вперед или назад и обратно, то дня 3-4 не стучит, потом при трогании начинает постукивать
Есть варианты как избавиться. Будет более жестко двигаться, но не должно стучать. Словами не объяснить, проще показать.
Оффлайн palmih
« Ответ #16 : 01 Март 2013, 11:38:25 »
Симптомы:
После включения ПТФ поворотники не начинают мигать сразу.
После нескольких секунд поворотник моргнёт, пауза, затем начинает мигать нормально.
Замечено уже дважды (вчера заметил, по разу в день проверял).
Известна ли такая болезнь?
Немного не вижу логики, конкретно с такими тараканами не сталкивался.
Есть пара предположений, но нужно посмотреть
Записался на вторник на диагностику в сервис.
Если не решат - обращусь за помощью.
Интересная ситуация. Перед сервисом симптомы пропали, там не смогли найти причину.
Вчера вечером опять появилась эта проблема.
Видимо буду на приём записываться -)
  • Skoda Fabia II Ambition Hatchback 1.4 МКПП 2012
« Ответ #17 : 01 Март 2013, 11:41:52 »
Закон подлости! Я в таких случаях сразу же еду в сервис без всяких записей. Говорю - смотрите сейчас, пока есть, а позже заеду по записи. Обычно запись не требуется, берут в этот же день.
« Ответ #18 : 01 Март 2013, 11:59:50 »
сегодня вечером или в эти выходные можно будет подъехать?
« Ответ #19 : 01 Март 2013, 12:27:39 »
Часть понедельника свободна только.
П.С. клубни! Давайте не будем в этой теме записываться и разговаривать на сторонние темы. Это не наша рекламная тема, это тема в которой можно получить ответ на вопрос.
Вовик
« Ответ #20 : 01 Март 2013, 15:50:11 »
Юра, спасибо за ответ!
Оффлайн _Сергей_
« Ответ #21 : 01 Март 2013, 16:51:14 »
Вопрос следующий, в эту субботу проходил первое ТО 15 000, присутствовал при смене масла, заметил, что масло сливается черное, механик ничего не сказал, про свечи сказал что хорошие. Нормально ли что цвет масла черный? Когда покупал новую  машину масло было на минимуме, где то на 14000 загорелась желтая масленка, долил 300 мл. Двигатель 1,6 BSE проблем с машиной нет. Заправляюсь 95 на Лукойле.
  • Шкода октавия А5 1,6
« Ответ #22 : 01 Март 2013, 18:03:33 »
Темное масло - это не показатель того, что оно плохое. Это показатель того, что вся грязь (продукты окисления и прочее) держится в нем, а не выпадает в осадок.
Гораздо ХУЖЕ, если масло чистое, как после заливки.
Однако и у черного масла есть минусы - можно перекатать возможности масла (перепробег), можно гонять "тапок в пол " и получить черное масло. Также это показатель что масло сильно окислено. Но! Есть некая граница, не видимая пользователю - граница нормального износа и плохого масла. Примерно это можно понять потерев каплю масла в руках, либо капнув на салфетку.
Опять же, сильно будет зависеть от бензина, допуска масла, стиля езды, пробега...
« Последнее редактирование: 01 Март 2013, 19:50:05 от Юркiй »
Оффлайн Isaev
« Ответ #23 : 01 Март 2013, 20:54:57 »
И-и-и-ии Что пользователь должен увидеть / почувствовать потерев каплю масла в руке либо капнув на салфетку?
  • A5 FL 1.8T 6AT Elegance Серебристый Боинг 747
Оффлайн belika
  • Лучшая аватарка 2009
  • Пусть как сейчас будет всегда Люблю тебя
« Ответ #24 : 01 Март 2013, 21:18:50 »
Дайте девушке ответить на последний вопрос.Думаю Юра меня не поправит :)
Если капнув масла на салфетку (лучше промакашку от школьной тетрадки, если найдете) пятно расходится и оно однородного цвета все приемлемо. А если в середине этого пятна образуется черная точка, то масло однозначно на замену. Вот как-то так. :)
Octavia Tour A4 => Волга 31105 => Jeep GCH => Octavia A5 FL
Оффлайн Isaev
« Ответ #25 : 02 Март 2013, 08:49:20 »
       :ay:         :)       А второй вариант подразумевает под собой что изначально плохое само масло, или.... или что оно всего навсего отходило своё или же что в него как то попадает посторонний компонент?
Оффлайн belika
« Ответ #26 : 03 Март 2013, 00:20:33 »
По второму варианту. При образовании черной точки ЛЮБОЕ масло, хорошее или плохое, теряет свои физико-химические свойства, вследствии  либо избыточного содержания серы в топливе, или вследствии перепробега. Поэтому масло в любом случаи становится плохим при образовании этой черной точки. И неважно пробег 1000 или 10000 км. Единственный компонент , который может попасть в масло , если конечно не вскрывать мотор, это охлаждающая жидкость, так как масленые и тосольные каналы находятся рядом и при сильном износе прокладки ГБЦ происходит смешивание масла с тосолом. Вследствии чего масло становится неестественно бело-желтого цвета.
Пы.Сы. Меняйте масло не реже чем каждые 10000 км, а если турбированная машина 6-8 тыс. км :) :bs:
« Ответ #27 : 03 Март 2013, 12:04:26 »
Ээээ.. Надя, ты какую литературу на ночь читаешь?   :D
П.С. Клубни!
Давайте договоримся, вопросов типа на каком масле лучше ездить - мне не задавать.
Выбор масла уже давно стал вопросом религии. Не более того.
Моя Окта ездила на Шелле AV-L, Витарик ездит на Шелле AV-L, сейчас я лью GM оригинал (Total) и буду лить либо Тотал, либо Эльф.
В Витарике батянином оставлю Шелл.
Точно знаю что это будет не Мобил и не Кастрол.
« Последнее редактирование: 03 Март 2013, 12:08:35 от Юркiй »
Оффлайн Yoхан
  • Лучшая аватарка 2011
« Ответ #28 : 03 Март 2013, 22:45:48 »
а религия-то меняется, пару лет назад, когда я у тебя просил то ли для ситроена Тотал, то ли для Логана Эльф, кажется получил ответ "авна не держим" :)
  • Кореец с автоматом
« Ответ #29 : 03 Март 2013, 23:29:49 »
С кем поведёшься ...
