Цитата: Юркiй от 03 Март 2013, 12:04:26сейчас я лью GM оригинал (Total) и буду лить либо Тотал, либо Эльф.когда я у тебя просил то ли для ситроена Тотал, то ли для Логана Эльф, кажется получил ответ "авна не держим"
Цитата: Yoхан от 03 Март 2013, 22:45:48а религия-то меняется, С кем поведёшься ...
Так ведь нет! Вообще ничего с машиной не проделывал. Единственное что еще припоминаю, это тщетную попытку днем ранее опустить стекло. Оно оказалось примерзшим. И когда вчера оно перестало работать должным образом, я подумал не следствие ли это той попытки...?
Вчера водительский стеклоподъемник не работал в режиме комфортного закрывания. Держу - опускает и поднимает стекло, а на однократное нажатие не реагирует. Сегодня сел в машину проверил, - все работает. Что за глюк такой может быть?
Недавно столкнулся с проблемой. На уклоне поставил автомобиль на заднюю передачу, а он покатился назад (плавненько так). Я правильно понимаю, что это хана сцеплению? Или может что-то по-серьёзнее? Пробег ~115000. Сцепление не менялось ни разу.
юра, по фордам тоже к тебе можно? при движении. на прогретом двигателе, на передачах, слышится гул( похожий на вытье), как только перехожу на нетраль, либо выжимаю сцепление, все пропадает. даю газу опять появляется. грешу на ролики ГРМ или коробку. цепь наверное вряд ли.
Юра, на Октавии ФЛ 1,6 BSE при замене свечей обязательно снимать впускной коллектор?
