• 27 Апрель 2024, 19:47:50
Автор Тема: Ответы на некоторые общие вопросы  (Прочитано 558345 раз)
« Ответ #30 : 03 Март 2013, 23:37:24 »
сейчас я лью GM оригинал (Total) и буду лить либо Тотал, либо Эльф.
когда я у тебя просил то ли для ситроена Тотал, то ли для Логана Эльф, кажется получил ответ "авна не держим" :)
Ты меня путаешь. Я про Эльфа и Тоталь такого сказать не мог даже тогда, просто все меняется в этом мире.
Кстати, СГВ у нас на АВЛе так и осталась - ей оно больше подходит.
Если бы ты знал, как везде все сложно с маслами - так бы не говорил.
Это по принципу, люди делающие колбасу - никогда ее покупать не будут. Для тех кто делает допустим конфеты - колбаса хорошая, но конфеты они не берут.. И т.д.
Макс-Шкода
« Ответ #31 : 04 Март 2013, 18:49:10 »
Подскажите,прошел диагностику:выдало ошибку:ряд 1,система ускоренного прогрева нейтрализатаров слишком низкая пропускная способность спорадически(время от времени)
сказали что может быть из-за топлива,я не уверен.Что еще это может быть?.Спасибо
« Ответ #32 : 06 Март 2013, 12:05:05 »
Неплохо бы код ошибки и машину.
« Ответ #33 : 06 Март 2013, 13:05:40 »
юра, по фордам тоже к тебе можно? при движении. на прогретом двигателе, на передачах,  слышится гул( похожий на вытье), как только перехожу на нетраль, либо выжимаю сцепление, все пропадает. даю газу опять появляется. грешу на ролики ГРМ или коробку. цепь наверное вряд ли.
Оффлайн Leitenant
« Ответ #34 : 06 Март 2013, 13:08:54 »
а религия-то меняется,
С кем поведёшься ...
Да, ладно GM - хорошие машины делает :bs:
Оффлайн FreeDiver
« Ответ #35 : 06 Март 2013, 13:17:10 »
Вчера водительский стеклоподъемник не работал в режиме комфортного закрывания. Держу - опускает и поднимает стекло, а на однократное нажатие не реагирует. Сегодня сел в машину проверил, - все работает. Что за глюк такой может быть?
  • Skoda Octavia 1.8TSI DSG-7 Ambiente
Оффлайн antondm
  • А вы собственно кто?!
« Ответ #36 : 06 Март 2013, 14:36:10 »
МОжно влезу?! :)
Наверно клемму скидывали? А потом вручную опустили и подняли стекло до конца. Не, не так? И типа оно само обучилось. У меня такая же фигня была недавно. Ну не помню где, прочитал "одна бабка сказала" про это.
Оффлайн FreeDiver
« Ответ #37 : 06 Март 2013, 14:58:13 »
Так ведь нет! Вообще ничего с машиной не проделывал. Единственное что еще припоминаю, это тщетную попытку днем ранее опустить стекло. Оно оказалось примерзшим. И когда вчера оно перестало работать должным образом, я подумал не следствие ли это той попытки...?
Оффлайн antondm
« Ответ #38 : 06 Март 2013, 20:12:13 »
 :bw:
« Ответ #39 : 06 Март 2013, 21:52:28 »
да.
ключом двери открываются? в смысле есть личинка замка в двери?
Оффлайн FreeDiver
« Ответ #40 : 06 Март 2013, 23:23:02 »
Личинка замка есть. Пока еще не приходилось пользоваться
Оффлайн free_
« Ответ #41 : 07 Март 2013, 08:56:30 »
Недавно столкнулся с проблемой. На уклоне поставил автомобиль на заднюю передачу, а он покатился назад (плавненько так). Я правильно понимаю, что это хана сцеплению? Или может что-то по-серьёзнее?
Пробег ~115000. Сцепление не менялось ни разу.  :)
« Последнее редактирование: 07 Март 2013, 09:15:11 от free_ »
  • Octavia Tour, Octavia A7 FL
« Ответ #42 : 07 Март 2013, 09:15:52 »
Слетевшая адаптация. Лечится небольшим опусканием вниз и поднятием вверх до упора с удержанием кнопки пару секунд после поднятия. Заработало - как раз стекло было поднято, оно адаптировалось.
П.С. И еще. Ключом в замке надо всеже пользоваться. Хотя бы иногда. И смазывать тоже. :)
Не факт. Еще может быть компрессия хреновая (кольца, клапаны). Но вообще, надо пользоваться ручником. Есть сейчас часть машин которая изначально не удержит на склоне только двигателем, а кроме того, многим моторам это вообще противопоказано.
Кстати, передача была включена в противоположную сторону?
двигатель не при чем.
Скорее всего коробка. Если пропадает на ходу при выжатом сцеплении - скорее всего подшипник вала. Хотя там варианты есть.
Оффлайн Yoхан
  • Лучшая аватарка 2011
« Ответ #43 : 15 Март 2013, 17:08:16 »
Юра, на Октавии ФЛ 1,6 BSE при замене свечей обязательно снимать впускной коллектор?
  • Кореец с автоматом
Оффлайн Sergei_F2
« Ответ #44 : 15 Март 2013, 17:22:38 »
можно и без, если есть ключик с накидной гайкой. но в любом случае гемор еще тот. у любого ОД замена свечей на BSE стоит значительно дороже чем на других моторах.
  • skoda fabia II sport edition; seat leon
