• 28 Апрель 2024, 16:36:20
Автор Тема: Ответы на некоторые общие вопросы  (Прочитано 559098 раз)
Оффлайн Ckala
« Ответ #90 : 19 Апрель 2013, 13:10:22 »
Чем побрызгать на дверные петли авто, чтобы не скрипели? ) :bn:
Слышал, что WD40 нельзя, она куда-то уходит и будет опять скрипеть )
  • Kia Picanto 2008
Оффлайн antondm
  • А вы собственно кто?!
« Ответ #91 : 19 Апрель 2013, 13:27:39 »
Силиконом.
Оффлайн Ckala
« Ответ #92 : 19 Апрель 2013, 13:34:07 »
  • Kia Picanto 2008
« Ответ #93 : 19 Апрель 2013, 13:37:25 »
Силиконом.
Ага ...
Что бы грязи побольше собрать .
Графитовый спрей .
« Ответ #94 : 19 Апрель 2013, 14:34:18 »
А я Баллистолом мажу. http://clck.ru/8c_vm  Завалялся дома тут один флакончик, вот и пользую его. :cl:
Оффлайн Ckala
« Ответ #95 : 19 Апрель 2013, 15:03:49 »
Ага ...
Графитовый спрей .
Спасибо! :dh:
  • Kia Picanto 2008
Иблис
« Ответ #96 : 22 Апрель 2013, 12:54:12 »
Yoхан
 радиатор оригинал бери в личке ссыль на инфо по ксюхе
« Ответ #97 : 22 Апрель 2013, 17:23:18 »
Ба, какие люди...
"и всеже они возвращаются" (с)
Оффлайн Foma44
« Ответ #98 : 01 Май 2013, 20:32:07 »
подскажите ПОЖ. топливный бак на октавии как то защищён снизу?
  • ŠKODA Octavia
Металлопрокат
Иблис
« Ответ #99 : 02 Май 2013, 15:32:03 »
почти никак, на некоторых видел пластину, задуманную как демпфер от удара при движении вперед, в остальном он голый. Ну и местоположение его, он довольно глубоко сидит.
« Ответ #100 : 02 Май 2013, 17:05:02 »
Сегодня включил кондиционер, и раз в минуту у машины стали на секнду проваливаться обороты с 750 до 600 с появлением вибрации. Что это может быть?
« Ответ #101 : 03 Май 2013, 00:06:19 »
Вообще, при включении кондея, ЭБУ двигателя поднимает обороты по сигналу включения кондиционера и изменению нагрузки. Так же поднимает обороты при включении фар.
Сразу сказать что именно - сложно, есть еще к.л. проблемы?
На фольцевских моторах, да и не только на них, это признак проблемы с двигателем, от смесеобразования и проблем со впуском до много чего.
Подобная проблема была на А4 - дырявый впуск, нечищенная ДЗ и дохлые катушки. У другого на а5 тоже самое было при дохлой 1й (управляющей) лямбде... На любой нагрузке мотор начинал работать неустойчиво.
П.С. мне Тойоту особо не почитать, но кое-что могу посмотреть.
Оффлайн Yoхан
  • Лучшая аватарка 2011
« Ответ #102 : 03 Май 2013, 15:52:15 »
Юра, сегодня заметил, что печка начинает дуть теплым воздухом только при 23о, от 18 до 22 температура воздуха практически не меняется. буквально пару дней назад при 20 уже теплый воздух был.
можно ли компьютером продиагностировать неисправность? в чем вообще может быть проблема? "блок комфорта" менять?
может у меня вообще глюки?
машинка Октавия ФЛ 2011 климат двухзонный
  • Кореец с автоматом
Иблис
« Ответ #103 : 03 Май 2013, 16:10:38 »
там с кнопки кондея сигнал проверить который на эбу проходит
Оффлайн ВВМ
  • удачи на дорогах
« Ответ #104 : 03 Май 2013, 17:10:33 »
Модераторы, это надо в юмор. Смеюсь уже минут двадцать.
все будет хорошо
