• 12 Май 2024, 09:18:16
Автор Тема: Ответы на некоторые общие вопросы  (Прочитано 562095 раз)
« Ответ #105 : 03 Май 2013, 18:37:03 »
Юра, сегодня заметил, что печка начинает дуть теплым воздухом только при 23о, от 18 до 22 температура воздуха практически не меняется. буквально пару дней назад при 20 уже теплый воздух был.
можно ли компьютером продиагностировать неисправность? в чем вообще может быть проблема? "блок комфорта" менять?
может у меня вообще глюки?
машинка Октавия ФЛ 2011 климат двухзонный
Ты сам понял, что написал?  :)
Сегодня включил кондиционер, и раз в минуту у машины стали на секнду проваливаться обороты с 750 до 600 с появлением вибрации. Что это может быть?
там с кнопки кондея сигнал проверить который на эбу проходит
В машинах с CAN (а шина сейчас на подавляющем большинстве авто) нет никаких прямых электрических связей. Включение осуществляется командой на блок управления кондея, а он уже в шину выдает информацию о включении.
« Последнее редактирование: 03 Май 2013, 18:56:19 от Юркiй »
Оффлайн Yoхан
  • Лучшая аватарка 2011
« Ответ #106 : 03 Май 2013, 20:10:13 »
ну так, примерно
просто на фабии у меня было почти похожее, крутишь регулятор на холодное, а дует горячим воздухом.
а тут при регулировке температуры от минимума до 23о - температура воздуха не изменялась, я и подумал, что печка подыхает
вариант "меня глючит" я не исключал :)
  • Кореец с автоматом
« Ответ #107 : 03 Май 2013, 21:12:33 »
Вообще, при включении кондея, ЭБУ двигателя поднимает обороты по сигналу включения кондиционера и изменению нагрузки. Так же поднимает обороты при включении фар.
Сразу сказать что именно - сложно, есть еще к.л. проблемы?
На фольцевских моторах, да и не только на них, это признак проблемы с двигателем, от смесеобразования и проблем со впуском до много чего.
Подобная проблема была на А4 - дырявый впуск, нечищенная ДЗ и дохлые катушки. У другого на а5 тоже самое было при дохлой 1й (управляющей) лямбде... На любой нагрузке мотор начинал работать неустойчиво.
П.С. мне Тойоту особо не почитать, но кое-что могу посмотреть.
Королла у меня обороты поднимала, Авенсис... прошлое лето было холодным, я не помню, поднимались ли обороты, т.к. включал кондиционер не так часто.
ДЗ чистил недавно, катушки вроде целые. Возможно дело и в лямбде, косвенным признаком чего считаю немного возросший расход.
« Ответ #108 : 04 Май 2013, 00:32:12 »
Температура за бортом, направление обдува, температура двигателя?
Понимаешь, тут много факторов, сложно сказать, что вот так должно быть, а вот так -нет.
Но в любом случае, при изменении температуры она в салоне должна постепенно (5-10 минут) дойти до установленной. Однако, это не значит, что ТУТЖЕ должно подуть холодным или горячим, а если разница будет более большая - тогда наощупь ты уже можешь отличить сразу же.
Оффлайн ЮЮ
  • немного капучино ~1.6л, теперь пьяная вишня ~1.8л
    • [URL=http://line4auto.ru/nomer/][IMG]http://line4auto.ru/nomer/nom_T594HC_98.png[/IMG][/URL]
« Ответ #109 : 07 Май 2013, 22:23:13 »
Очень бы хотелось получить однозначный и быстрый (по возможности до завтрашнего вечера) ответ на вопрос, можно ли буксировать Скаута на тросу? Вопрос возник в связи с тем, что в руководстве написано - не более 50 км (притом речь не про автомат), а несколько дилеров говорят - можно :umnik2: Как в итоге быть - не понятно :( Заранее благодарен :)
Говорит честной народ: "нет машины лучше ШКОД!!!
Нет автомобиля краше, чем красавица ОКТАША
Румстер тоже всем хорош, мимо точно не пройдешь
Представительный Суперб - он почти как клубный герб
Ну и Фабия у нас - ох шустра, хоть малый класс"
А теперь еще и Yeti - покорит он всех на свете
« Ответ #110 : 07 Май 2013, 22:43:06 »
На тросу можно на любые расстояния с любой скоростью - скорости вращения передней и задней оси будут одинаковы .
При частичной погрузке - 50км/ч не более 50 км подряд .
« Ответ #111 : 07 Май 2013, 23:43:04 »
Частичную погрузку нельзя вообще.
Просто так - считается 40/40, 50/50 для АКП. Притом просто полный подключаемый без блокировок - да тащи себе спокойно на нейтралке.
Оффлайн ЮЮ
« Ответ #112 : 08 Май 2013, 00:26:07 »
Спасибо за оперативное реагирование ;) :ay:
Оффлайн МилаяЛиза
« Ответ #113 : 17 Июнь 2013, 14:41:48 »
Юра, подскажи плиз  :) начало греметь в глушаке - глушак на месте, все ок, гремит в самом глушаке, и гремит когда еду медленно, когда на 3-й передаче - не гремит  :bl:
И еще, может быть с этим связано - выехала на КАД, а машина больше 100 не хочет ехать, кондей был выключен  :bn:
« Ответ #114 : 18 Июнь 2013, 14:43:26 »
Какие-то у тебя ужастики..  :D
Несколько вариантов, от рассывашегося ката (но у тебя Фаба, там должно в другом месте греметь) до рассыпавшеся банки основоного глушака. Ну и варианты в виде крепления глушителя и прочего.
Еще вариант - гофра, но у тебя по любому должен "чек" гореть или EPC.
Кстати, не факт, что есть связь между "не едет" и глушаком.
« Ответ #115 : 18 Июнь 2013, 14:59:22 »
По моему у Лизы тур.
« Ответ #116 : 18 Июнь 2013, 15:01:09 »
Мда? я думал фаба зеленая..
« Ответ #117 : 18 Июнь 2013, 15:14:49 »
не а, черный тур.
« Ответ #118 : 18 Июнь 2013, 16:22:36 »
не а, черный тур.
Я уж понял..  :D
Ну тогда да, вполне вероятен еще и развалившийся кат..
Оффлайн МилаяЛиза
« Ответ #119 : 18 Июнь 2013, 18:43:31 »
Скорее всего плохая езда. это последняя заправка на Киришах  8), больше там не буду заправляться.
Сейчас ездит нормально
По поводу - гремит - скорее кат. полетел.
Что нужно сделать? Обманку, или еще чего?  :( :ci:
Р.С у меня тур, серый
