• 28 Апрель 2024, 11:48:32
Автор Тема: Ответы на некоторые общие вопросы  (Прочитано 558914 раз)
« Ответ #165 : 02 Сентябрь 2013, 11:27:15 »
значит паниковать рано)
Я так не говорил .
Оффлайн anton88
« Ответ #166 : 02 Сентябрь 2013, 12:18:26 »
Я так понимаю что замена турбины не понадобится?
  • skoda a5
« Ответ #167 : 03 Сентябрь 2013, 23:42:15 »
А вот в автомате масло оригинальное при частичной замене можно замещать аналогом от Mobil, например?
« Ответ #168 : 04 Сентябрь 2013, 00:33:10 »
смену производителя нужно делать полностью. Если методом нескольких частичных замен (не снимая поддона) то желательно сделать двойную замену.
В целом, если все параметры одинаковы - можешь. Но это не совсем правильно.
Оффлайн pay
  • traumtanzer
« Ответ #169 : 06 Сентябрь 2013, 13:27:42 »
Гуру, подскажите пожалуйста: так ли необходим специальный инструмент для снятия (точнее откручивания) рычагов щеток стеклоочистителей?
« Ответ #170 : 06 Сентябрь 2013, 21:04:13 »
НЕ откручивания, а именно СДЕРГИВАНИЯ. Да, нужен съемник щеток. Продается например в магазинах Гараж или на рынке в секции автоспецинструмента. ок 350-600р
Оффлайн pay
  • traumtanzer
« Ответ #171 : 06 Сентябрь 2013, 21:22:22 »
Спасибо! Обязательно куплю. Сегодня обошелся ключем на 19  :bm: - всего немного на одном рычаге снизу краску подкоребал.
Когда буду менять рычаги щеток - тогда и затарюсь  :)
« Ответ #172 : 06 Сентябрь 2013, 21:45:42 »
Значит не закисли.. Со старого тура весьма проблеммно оторвать, хоть с ВДшкой, хоть с жидким ключом..
Оффлайн pay
  • traumtanzer
« Ответ #173 : 08 Сентябрь 2013, 22:03:24 »
Опять у меня неприятности.
Затроил двигатель, а по ощущениям вообще 2 цилиндра работают.
Вагнул - оказался пропуск только в первом цилиндре. Как то уже было такое - но пропуск в 3м цилиндре. В итоге менял катушку. Но так сильно двигатель не трясло.
Завтра поставлю эксперименты по перестановке катушек.
Вот собственно вопрос: может есть что особенного у первого цилиндра, что если пропуски, то трясет больше, чем если пропуски у третьего?
PS 1.4 bxw
« Последнее редактирование: 08 Сентябрь 2013, 22:06:32 от pay »
Оффлайн Godzilla
  • Мечтаю....
« Ответ #174 : 08 Сентябрь 2013, 23:58:52 »
Какой пробег уже?? когда менял свечи?? Смотри личку.
« Последнее редактирование: 09 Сентябрь 2013, 00:08:27 от Godzilla »
  • Черная стрела...
Оффлайн pay
  • traumtanzer
« Ответ #175 : 09 Сентябрь 2013, 07:44:30 »
Женя, за описание движка - спасибо.
Пробег 67 тык. Свечи менялись на 43 (при этом старые были в отличном состоянии). Заправка только 1 за полтора года.
Вчера переставлял катушки - ошибка из первого цилиндра не ушла... Сегодня по плану осмотр свечей  :)
Почитал документацию - задумался о смазке катушек после их перестановок. В мануале - смазка G052141A2.
Вопрос - можно ли чем аналогичным смазать?
« Последнее редактирование: 10 Сентябрь 2013, 10:48:08 от pay »
Оффлайн Евген78
« Ответ #176 : 14 Сентябрь 2013, 00:54:36 »
как отключить/включить автоматическое выключение магнитолы (через 30 мин. кажется) при выключенном двигателе?
  • Octavia 1,8 TSI DSG7
« Ответ #177 : 14 Сентябрь 2013, 13:36:11 »
Никак. Это сделано для того, чтобы АКБ не посадить.
Оффлайн nkey
« Ответ #178 : 16 Сентябрь 2013, 09:38:18 »
Когда менял форсунки второй раз на своём 1.6bse после плохого бензина спросил у дилера-на туриках тоже двигатель требует качественного бензина?ответ был да..неужели это правда?akl же давно разрабатывался,не было таких норм евро?
  • Octavia A5
AlexZ0
« Ответ #179 : 16 Сентябрь 2013, 11:36:31 »
В шоке...  :o
