• 28 Апрель 2024, 18:31:02
Автор Тема: Ответы на некоторые общие вопросы  (Прочитано 559162 раз)
Оффлайн nermik
  • nermik
« Ответ #300 : 10 Март 2014, 15:03:21 »
Юра , а как снять решетку радиатора на шкоде А7 с птф?
Помощь в компьютере!!!!
....доволен как слон.....
« Ответ #301 : 10 Март 2014, 15:24:33 »
Если ты про верх - то необходимо снять бампер. Снять бампер - нужно открутить 4 болта, очень неблагодарное занятие.
Оффлайн nermik
  • nermik
« Ответ #302 : 10 Март 2014, 15:30:16 »
Нет. Юра я про низ ... на уровне птф
« Ответ #303 : 10 Март 2014, 15:32:11 »
В разделе по а7 тема про установку сеток. там с фотками.
Оффлайн nermik
  • nermik
« Ответ #304 : 10 Март 2014, 15:35:13 »
Я вот честно скажу смотрел.... но так и не понял....
Сначало отогнуть где птф потом саму решетку на себя..?
« Ответ #305 : 10 Март 2014, 15:40:13 »
Да ... дёргай смелее.
Если не получится - просто рабицей обмотай по периметру .
« Ответ #306 : 10 Март 2014, 17:25:41 »
Проще некуда:
и тащим вперед, по ходу машины.
На самом деле после того, как что-то вставлено типа пластика там уже все видно и понятно.
Оффлайн Pahurov
« Ответ #307 : 10 Март 2014, 19:44:35 »
Третий раз подряд дохнет одна и та же лампочка в ПТФ.
Поменять "цоколь", или как эта деталь правильно называется?
Или "место проклятое"? (с)
В ДХО? снять патрон, чуть отогнуть контакты. Если в ПТФ, то там на разъеме проверить контакты.
Подскажите пожалуйста хороший сервис
Не та тема.
П.С. для разных работ будут разные места. Подвеска - один, двигатель - другой, электрика - третий.
Масло и фильтры могут поменять где угодно.
 Конкретно нужна подвеска и ходовая
  • Octavia 2
Оффлайн Vital
  • Жмигазу!
« Ответ #308 : 10 Март 2014, 21:40:21 »
Юр, подскажи пожалуйста, как меняется боковая лампочка заднего габаритного огня. Не могу понять, как вынимаются отдельные патроны.
Швейное производство в СПб
Оффлайн vasilisk
« Ответ #309 : 11 Март 2014, 20:32:39 »
объясните мне дураку, почему масло в двигателе надо проверять на прогретом двигателе?
чем кардинально отличается проверка уровня масла на холодном и прогретом двигателе?
из-за чего может отличаться уровень масла на прогретом двигателе в большую сторону?
про ровную поверхность знаю :)
  • yeti cdab
« Ответ #310 : 11 Март 2014, 21:15:54 »
в том, что при нагревании вещества расширяются. на горячую уровень будет корректнее.
Оффлайн Yoхан
  • Лучшая аватарка 2011
« Ответ #311 : 12 Март 2014, 09:17:05 »
Масло на горячем?  :o
всю жизнь думал, что на холодном
  • Кореец с автоматом
« Ответ #312 : 12 Март 2014, 10:12:23 »
в мануале написано, что уровень проверяется на прогретом двигателе, минут через 5 после остановки двигателя
« Ответ #313 : 12 Март 2014, 10:23:05 »
У всех по разному.
Чаще так:
Оффлайн dreamer..
« Ответ #314 : 12 Март 2014, 12:42:32 »
Я точно так же думал до приобретения Фабии)) Причем, уровень конкретно так меняется. А самое забавное, что не все механики-официалы об этом знают..
  • Skoda Fabia FL 1.4
