• 05 Май 2024, 19:35:29
Автор Тема: Ответы на некоторые общие вопросы  (Прочитано 560841 раз)
Оффлайн vasilisk
« Ответ #315 : 12 Март 2014, 20:34:25 »
у меня дилемма. на холодной - масло на минимуме, на прогретой- выше середины.
доливать или нет?
и вообще, почему так гуляет уровень? >:(
« Последнее редактирование: 12 Март 2014, 21:51:17 от vasilisk »
  • yeti cdab
« Ответ #316 : 12 Март 2014, 20:45:18 »
делема.
Ди****.
на прогретой
Температура ОЖ при этом какая ?
Масло на холодном двигателе в поддоне ,  вот только холодному неработающему двигателю масло нафиг не нужно ,  поэтому важен уровень именно на прогретом ( после первого включения вентилятора ,  т.е. - по открытию термостата).
И уровень не "гуляет" - ты замеряешь разные объёмы в разных условиях ...  в первом случае - всё в поддоне ,  на минимальной риске ,  во втором - всё раскидано по двигателю.
Так как давление в системе смазки сейчас очень высокое ( у меня например даже форсунки для распыла масла на днище поршней стоят - для дополнительного охлаждения) ,  то уровень измеряется на прогретом двигателе ,  что бы не допустить перелива и как следствие - выдавливания всех сальников .
Любители измерять масло на холодном двигателе обычно в итоге имеют кучу соплей по моторному отсеку ( как только с возрастом начинают стареть резиновые уплотнения)
P.S. Вообще под капотом наклеена соответствующая инструкция.
« Последнее редактирование: 12 Март 2014, 20:51:20 от Normet »
Оффлайн Ян
  • Все будет соса-сола
« Ответ #317 : 12 Март 2014, 21:38:25 »
И две"м" :dh:
Оффлайн vasilisk
« Ответ #318 : 12 Март 2014, 21:55:56 »
стрелка показывает середину.
вот это и смущает. получается не холодную масло все сконцентрировано внизу и его минимум. двигатель поработал, заполнились все закутки, раскидало по стенкам и т.п. Поэтому масла в поддоне должно стать меньше, а не больше? так почему растет уровень масла?
исправил :-[
  • yeti cdab
« Ответ #319 : 12 Март 2014, 21:57:27 »
А ты в курсе ,  куда уходит конец маслоизмерительного щупа ?
Оффлайн vasilisk
« Ответ #320 : 12 Март 2014, 22:48:07 »
в двигатель? :nefigdelat_girl:
  • yeti cdab
« Ответ #321 : 12 Март 2014, 22:51:08 »
Именно в него .
« Ответ #322 : 13 Март 2014, 00:02:41 »
масло при нагреве увеличивает свой объем, а при объеме в ~4,5литра и низкой температуре окружающей среды это увеличение при нагреве до типичных 100гр будет легко заметно даже невооруженным глазом
http://www.tepka.ru/fizika_6/19.html
а вот мануал
Оффлайн Pahurov
« Ответ #323 : 13 Март 2014, 18:15:45 »
Люди добрые подскажите, опорный подшипник, они по одному с каждой стороны? Просто на ехисте написано что по 2 на сторону идут, а сами продавцы говорят по одному, запутали в общем(
  • Octavia 2
« Ответ #324 : 13 Март 2014, 18:22:52 »
Подшипник - один на стойку.
Кроме него еще есть корпус - на Октавии они вечные почти. Менять только сам подшипник
П.С. в комплекте - две штуки
Оффлайн Pahurov
« Ответ #325 : 13 Март 2014, 18:39:16 »
Спасибо огромное, официалы заломили за замену 2х подшипников и 2х стоек стабилизатора 14 тысяч) )
  • Octavia 2
Оффлайн Охламенко™
  • Поджог Сараев
« Ответ #326 : 17 Март 2014, 16:16:12 »
При долгом нажатии кнопки штатная сигналка открывает окна, при закрывании- складывает зеркала, но не закрывает окна. Должны же закрываться, не?
Скода А5
  • Скода
« Ответ #327 : 17 Март 2014, 16:42:36 »
должны.
Оффлайн Berta
  • где не проедем,там перепрыгнем
« Ответ #328 : 15 Апрель 2014, 00:26:49 »
Не знаю может и не по теме ,но все же.Может кто подскажет как найти выход тахометра с ЭБУ
  • скаут FL 2011
« Ответ #329 : 17 Апрель 2014, 17:01:06 »
Посмотреть в Эльзе или взять с приборки.
