• 28 Апрель 2024, 09:51:48
Автор Тема: Ответы на некоторые общие вопросы  (Прочитано 558855 раз)
Оффлайн lyohaha
« Ответ #405 : 08 Август 2014, 09:45:52 »
Давно?
В прошлом году.
« Ответ #406 : 08 Август 2014, 13:28:21 »
Здравствуйте. Кто нибудь недавно менял лобовое на Хасанской,   стоит к ним обращаться или лучше в компанию которая занимается стеклами?
Можно менять и в компании которые занимаются стеклами.
К дилеру я бы не поехал стекла менять
Оффлайн Лунтик
« Ответ #407 : 08 Август 2014, 13:52:24 »
Открыл тут список базового оборудования распечатанный менеджером при покупке авто. Нашел такую позицию.
7E6/NE Дополнительный электрический нагреватель.
Ребьзя, подскажите что это за приблуда?
Октавия А7 (Элеганс)
http://www.skoda-piter.ru/forum/index.php/topic,30512.0.html оно?
« Последнее редактирование: 08 Август 2014, 23:10:46 от Юркiй »
  • Skoda Octavia A7 180hp пулемет на DSG
На вкус и цвет фломастеры разные
http://www.drive2.ru/r/skoda/917916/
Оффлайн vasilisk
« Ответ #409 : 09 Август 2014, 13:14:04 »
Раньше вроде как ставили только на 1.2, 1.4? Неужели теперь на 1.8 в базе?
  • yeti cdab
Оффлайн pay
  • traumtanzer
« Ответ #410 : 12 Август 2014, 16:31:11 »
Задача образовалась. У деда шестерка, есть подозрение на не работающий генератор. Аккум относительно новый - года полтора.
Хотел проверить по своему скудоумию так: завели машину и потом скинули массу с аккума, в надежде на работу генератора. Это в корне неверно?
Просто нет опыта в проверке генераторов.
Буду рад советам!
« Ответ #411 : 12 Август 2014, 16:39:10 »
Генератор ничего не питает - всё идёт с аккума.
Снимешь массу - двигатель заглохнет.
Берёшь мультиметр ,  ставишь обороты на 2 000 ,  на аккуме должны быть примерно 14 Вольт.
Это в упрощенном виде без проверки ампеража генератора.
Не будет 14 вольт - будем ковырять дальше.
Оффлайн pay
  • traumtanzer
« Ответ #412 : 12 Август 2014, 16:44:44 »
Спасибо. Теперь буду в приозерской глуши искать тестер = )
Жалко свою немного разобрал - эксперимент по выявлению течи омывайки после замены резинки уплотнительной насоса.
« Ответ #413 : 12 Август 2014, 16:54:13 »
Не тестер ,  а мультиметр.
Оффлайн pay
  • traumtanzer
« Ответ #414 : 12 Август 2014, 17:04:18 »
Угу. Он самый.
Ещё посмотрел как ему блок предохранителей заменили на евро - шерсть дыбом встала во всех местах...
« Ответ #415 : 12 Август 2014, 18:35:33 »
НИКОГДА не снимайте клеммы при работающем двигателе!  !  ! Либо сдохнет регулятор напряжения, либо мозг на инжекторе. Для жигулей первый вариант.
Проверяется напряжением на клеммах АКБ при работающем двигателе - от 13.3 до 14.4 В - гена исправен. Ниже - нет. 12.5...12.9 - зарядки нет вообще.
Оффлайн pay
  • traumtanzer
« Ответ #416 : 12 Август 2014, 20:06:21 »
Ок, Юра. Будем действовать по правилам  :)
Конечно Франкенштейн у деда ещё тот - замест трамблера поставили бесконтактную систему от зубила, блок предохранителей от 3110  :o
« Ответ #417 : 12 Август 2014, 21:50:11 »
И что?
БСЗ нормально делается, только вместо распределителя, точнее его контактов, ставят датчик Холла.
Блок предов - ставили от жигулей, зачем от 31й?
Оффлайн Ян
  • Все будет соса-сола
« Ответ #418 : 14 Август 2014, 21:00:35 »
Друзья, ткните, где есть или подскажите здесь ФВ допуска на жидкость АТФ для АКПП Айсин 09 , которая агрегатируется с 1,6 ВСЕ. Ну очень уж оригинал неприличен по цене. Нарыл что допуск есть у Тойота Тайп 4 вроде, у аддинола и кастрола. Цифры разные, хотца уточнить.
« Ответ #419 : 14 Август 2014, 21:37:49 »
Сервисная книжка или инструкция по эксплуатации, раздел Технические жидкости - что там?
