• 05 Май 2024, 12:24:24
Автор Тема: Ответы на некоторые общие вопросы  (Прочитано 560788 раз)
Оффлайн pay
  • traumtanzer
« Ответ #420 : 14 Август 2014, 23:21:54 »
Юра, насчёт блока - хз. Главное было менять на евро. Всего там 13 штук - минус 3 резервных.
Оффлайн Ян
  • Все будет соса-сола
« Ответ #421 : 15 Август 2014, 07:17:41 »
Друзья, ткните, где есть или подскажите здесь ФВ допуска на жидкость АТФ
Сервисная книжка или инструкция по эксплуатации, раздел Технические жидкости - что там?
Логично. Пошел...
Оффлайн Ян
« Ответ #422 : 15 Август 2014, 09:46:04 »
Сходил. Нема... Кто то в одной из веток все допуска писал, не могу найти.
« Ответ #423 : 15 Август 2014, 10:46:29 »
Сходил. Нема...
У тебя тойотовская коробка ,  модификация для вага - 09G HFS.
Оригинальный код - G 055 025 A2, если проще -  Toyota Type T-IV  ,  если ещё проще -  Декстрон III.
Из аналогов :
FEBI 29934
Pentosin ATF M  - эти разливают "оригинал" от ВАГ.
Castrol 4008177071553 ATF Multi-Vehicle
TITAN ATF 4400
ADDINOL ATF XN PLUS
Оффлайн Ян
« Ответ #424 : 15 Август 2014, 13:23:08 »
Спасибо! :az:
Оффлайн Ярослав467
  • TurboSkoda
« Ответ #425 : 15 Август 2014, 22:22:36 »
Всем доброго дня. Иммобилайзер BASTA после включения зажигания стал пищать 8 раз, пиктограмма поиск метки горит постоянно. Если зажигание выключить  и включить снова, ничего не пищит и не горит. Батарейку заменил, метка показывает полный заряд батарейки. Машина едет, но может что то не так?
  • Skoda Octavia A5 FL 1.4 TSI
« Ответ #426 : 15 Август 2014, 22:41:46 »
Баста какая? 911? или...
Серии по сколько пиков?
По три? Или 8 подряд? Ставили у нас?
Антенка и ключик какого цвета и как светятся или мигают?
П.С. тема не та.
Оффлайн Ярослав467
  • TurboSkoda
« Ответ #427 : 16 Август 2014, 08:37:48 »
Ставил у вас. 8 писков подряд. Антенна при повороте ключа синяя, через секунду -две красная и пока не выключишь зажигание. Basta 911w. Первый раз началось когда для долива жидкостей открыл капот, перед этим соответственно разблокировал замок капота за вязанный на basta.
« Ответ #428 : 16 Август 2014, 22:20:30 »
Первый раз такое чудо слышу.
Я сейчас в отпуске, и, если гарантия не закончилась (5 лет), то после выхода из отпуска заберем производителю на диагностику, либо заменим сразу. В любом случае для Вас разницы не будет.
Симптомы дохнущего реле -это серии по 3 пика.
Замок капота работает?
Оффлайн Ярослав467
  • TurboSkoda
« Ответ #429 : 17 Август 2014, 14:01:49 »
Новость о неисправном иммобилайзере не радует. Решил проверить все режимы работы. Вынул батарейку, завёл, тронулся- заглохла. Вставил батарейку, метку нашла,  завёл, тронулся поехала. Но в этот раз уже никаких писков небыло. Прокатился, сходил в магазин, завёл , метку нашла тронулся -поехала, писков нет антена не светится. Надеюсь это был разовый глюк, а не симптомы умирающего иммобилайзера. Юре спасибо за ответы не смотря на отпуск.
« Ответ #430 : 17 Август 2014, 21:00:39 »
У меня была похожая ситуация.
Было сказано, что у "таблеток" неудачная конструкция крепления батарейки.
Решается подпайкой "пластинок" - контактов, между которыми зажимается батарейка, к плате.
Оффлайн Ярослав467
  • TurboSkoda
« Ответ #431 : 17 Август 2014, 22:02:12 »
Есть такое опаялась половинка пластинки прижимающая батарейку
« Ответ #432 : 17 Август 2014, 22:29:51 »
В таком случае часто идет сигнал о севшей батарейке сериями по несколько пиков, а не 8 подряд!
В пандекте сериями по 3 пика, в Басте по 2. Пик-пик. Пауза. Пик-пик. пауза и так далее.
А вот если Баста пищит Пик-Пик-Пик. Пауза. Пик-Пик-Пик. пауза. Вот тут уже все плохо, это связь с реле.
Оффлайн Baziliy
« Ответ #433 : 20 Август 2014, 13:10:42 »
У меня тоже баста начала вести себя странно. Ставил дилер при покупке. Думал контакт, он был отломан, взял новую метку, без проблем находит, но несколько раз уже замечал, что в пути начинает пиликать, как сирена (разнотоновыми сигналами), потом переходит на длинные одиночные пики. при этом машина не глохнет. А может это не баста? Штатная сигналка или иммобилайзер может такие звуки издавать?
Оффлайн socket_spb
« Ответ #434 : 21 Август 2014, 19:23:21 »
Значит ли замена обычного руля на мультируль не у диллера снятие с гарантии?
