• 28 Апрель 2024, 17:59:16
Автор Тема: Ответы на некоторые общие вопросы  (Прочитано 559137 раз)
« Ответ #435 : 21 Август 2014, 19:26:42 »
Значит ли замена обычного руля на мультируль не у диллера снятие с гарантии?
нет.
« Ответ #436 : 21 Август 2014, 23:20:44 »
Сколько раз нужно еще написать, что нет такого понятия снятия с гарантии?
Оффлайн socket_spb
« Ответ #437 : 22 Август 2014, 10:52:31 »
Спасибо за доброжелательность, разверну для Вас вопрос - как для знающего: на какие узлы могу получить отказ в гарантии при установке мультируля не у диллера ?
« Ответ #438 : 22 Август 2014, 11:20:35 »
Ни на какие узлы нельзя получить отказ в гарантии при установке чего угодно у кого угодно.
Оффлайн socket_spb
« Ответ #439 : 22 Август 2014, 11:23:56 »
Спасибо Илья!
Оффлайн Проxожий
  • Творю добро :о)
« Ответ #440 : 22 Август 2014, 11:58:53 »
Например, если в процессе установки какие-то узлы заменяются и не соответствуют комплектации авто, то с какой стати на них будет гарантия распространяться?!
« Ответ #441 : 22 Август 2014, 12:15:59 »
Вопрос не о заменённых деталях.
И что значит "узлы не соответствуют комплектации" ?
Если дилер в порядке гарантийного ремонта заменил механизмы ГРМ на модернизированные - они уже не попадают под гарантию ?
Оффлайн ВВМ
  • удачи на дорогах
« Ответ #442 : 22 Август 2014, 12:24:53 »
Если дилер, то гарантия.
А если в сараюшке, то думаю, что нет. Хотя в сараюшке иногда делают лучше.
все будет хорошо
« Ответ #443 : 22 Август 2014, 12:37:45 »
Я спросил о дилере .
Оффлайн ВВМ
  • удачи на дорогах
« Ответ #444 : 22 Август 2014, 12:41:03 »
Смотри себя чуть выше.
все будет хорошо
Оффлайн Alexandro70
« Ответ #445 : 22 Август 2014, 16:41:27 »
Напишу здесь,может кто сталкивался..
Двигатель не полностью прогрет,темп.ОЖ по приборке 90,масло 50..При резком нажатии на педаль газа, вначале набора скорости слева слышится кратковременное шуршание,стрекотоние(по звуку напоминает,как если бы по ровной поверхности запустить гайку)..газ бросаешь,пропадает..когда двигатель прогрет этого нет..пока не могу понять,что это может быть?
а да забыл,1.4Т DSG
« Ответ #446 : 22 Август 2014, 21:23:28 »
Доброжелательно отвечаю от себя. :)
Дилер имеет право отказать в гарантии на некий узел, если рискнет заявить, что данная неисправность вызвана конкретно вашими действиями.
То есть, например, если в самостоятельно купленном и поставленном руле перемкнет контакты (потому что руль плохой) или установщики накосячат -
то дилер имеет право отказать в устранении последствий.
Но при этом, например, плохо играющая магнитола (если она плохо играла независимо от руля) - остается проблемой дилера.
Если вы сами купили некую деталь - то на нее распространяется гарантия продавца и/или изготовителя конкретно этой детали.
Ессно продавец/производитель автомобиля к ней отношения иметь не будет.
Но установка неоригинальной детали не означает автоматическое снятие с гарантии всех связанных узлов самой машины.
Хотя, возможно, придется пободаться с дилером.
Оффлайн Alexandro70
« Ответ #447 : 22 Август 2014, 22:47:51 »
Даже и не припомню,какие узлы в авто различаются в зависимости от комплектации...
« Ответ #448 : 22 Август 2014, 22:56:51 »
Двигатели.
Оффлайн Alexandro70
« Ответ #449 : 23 Август 2014, 00:30:31 »
Двигатели.
не,ну если так рассуждать,то и балку сюда же
