• 28 Май 2024, 01:16:37
Автор Тема: Ответы на некоторые общие вопросы  (Прочитано 564915 раз)
Оффлайн lyohaha
« Ответ #495 : 01 Октябрь 2014, 09:41:58 »
У меня вопрос по МАКСИДОТу:
Утром заметил, что все настройки, кроме часов, сбросились. Т.е. язык переключился на английский и т.д.
Вчера всё было в норме, с машиной абсолютно ничего не делал (приехал, выключил зажигание, закрыл).
Это как так???
Оффлайн solovey
« Ответ #496 : 01 Октябрь 2014, 11:41:57 »
Интересная штука. А до ТО сколько осталось?
У меня фабия без максидота, с простым БК. На днях включаю зажигание, у меня высвечивается значок, что до ТО осталось 20 дней и сколько-то там километров. При этом на БК все показатели (расход топлива, средняя скорость, что там еще есть...) обнулились. Не сбросилось только время. Чудеса  :bn:
  • Skoda Fabia 1,4; 2013
« Ответ #497 : 01 Октябрь 2014, 11:43:31 »
Срочно прошу помощи, вчера проверял уровень масла, масло пахнет бензином, раньше как то не замечал, так и должно быть или нет???
Не то что бы это нормально ,  но двигатели с прямым впрыском по низкой температуре склонны заливать бензином картер.
Особенно по холодам и пробкам.
После прогрева двигателя покрути его под нагрузкой как следует и после остановки проверь щуп ещё раз - пахнет или нет.
Ну и за уровнем пристально последи.
Оффлайн Pahurov
« Ответ #498 : 01 Октябрь 2014, 13:29:03 »
так самое странное то что пахнет именно из маслозаливной горловины,когда открываешь крышку, само масло на щупе не пахнет, возможно раньше не обращал внимания.
  • Octavia 2
Оффлайн lyohaha
« Ответ #499 : 01 Октябрь 2014, 13:32:17 »
До ТО осталось около 5000. Показатели не обнулились. Только меню максидота сбросилось на заводские настройки.
« Ответ #500 : 01 Октябрь 2014, 13:36:35 »
Скорее всего .
Сделай ,  как я выше написал.
Если на горячем двигателе после высоких оборотов будет пахнуть - тогда можно начинать копать.
Оффлайн Andrew_78
« Ответ #501 : 01 Октябрь 2014, 14:48:24 »
Возможно двигатель долго молотил на ХХ или оборотах около того и в таком случае может быть запах бензина в картерных газах. Илья (Normet) всё правильно написал, что надо на прогретом двигателе прогнать на оборотах и проверить.
P.S. Вообще вентиляция картера для того и есть, чтобы выводить испарения бензина из масла.
Оффлайн SmileON
  • Совет клуба
  • Smile.... ON
« Ответ #502 : 01 Октябрь 2014, 15:06:58 »
Подскажите, где масло не сливают, а откачивают. Ну и заодно посмотрят откуда течь может быть. Ну и масло заодно какое порекомендуете?)
« Последнее редактирование: 01 Октябрь 2014, 16:28:03 от SmileON »
  • Skoda Yeti 1.8 DSG 4х4
Оффлайн ВВМ
  • удачи на дорогах
« Ответ #503 : 01 Октябрь 2014, 16:25:27 »
Подскажите, где масло не сливают, а отсасывают. Ну и заодно посмотрят откуда течь может быть. Ну и масло заодно какое порекомендуете?)
ну ни чего себе дожили. Всегда думал.что масло или сливают с двигателя или откачивают.
Если узнаете где отсасывают, напишите. Может тоже поеду в это место и доставлю своей машинке удовольствие.
все будет хорошо
Оффлайн SmileON
  • Совет клуба
  • Smile.... ON
« Ответ #504 : 01 Октябрь 2014, 16:27:30 »
Ну выразился не правильно) весь погружен в работу =) а разве то самое не делают насосом?)
« Ответ #505 : 01 Октябрь 2014, 17:19:42 »
порекомендуете?)
Форум почитать .
Не , не слышал ?
Оффлайн Pahurov
« Ответ #506 : 01 Октябрь 2014, 21:46:47 »
Сравнил запах масла с запахом бензина, запахи разные возможно правда картерные газы так пахнут, а раньше просто внимания не обращал
  • Octavia 2
Оффлайн Alexandro70
« Ответ #507 : 02 Октябрь 2014, 00:14:10 »
Виталик, если выезжать от меня налево,в сторону Лесного,то на перекрестке стоит сервис по экспресс-замене масла..время замены,ну минут 15..
Оффлайн SmileON
  • Совет клуба
  • Smile.... ON
« Ответ #508 : 02 Октябрь 2014, 09:18:54 »
порекомендуете?)
Форум почитать .
Не , не слышал ?
И слышал и читал... там в районе 80-82 страницы. И с маслом ты определился и место где подсказал =) Но чорт, это место на другом конце города =)
Вот и спрашиваю может есть что поближе =)
Спасибо Саш =)
Оффлайн Pahurov
« Ответ #509 : 02 Октябрь 2014, 12:59:22 »
Скорее всего .
спасибо, стало пахнуть значительно меньше, есть вероятность если погонять пару дней, может совсем уйдет. Скажите а этого может быть из за плохого бензина?? просто как раз недавно заправлялся в карелии вроде на лукойле но заправка была ещё древних времен.
  • Octavia 2
