• 27 Май 2024, 21:43:06
Автор Тема: Ответы на некоторые общие вопросы  (Прочитано 564884 раз)
« Ответ #510 : 02 Октябрь 2014, 13:12:00 »
Скажите а этого может быть из за плохого бензина??
Вообще это из-за похолодания.
Но если бенз плохой и не идёт нормальное воспламенение - ЭБУ тоже может перелить топлива и оно уйдёт в картер.
Есть ещё пара причин - одна чисто дизельная ,  а вот по второй сейчас не могу подсказать .
Если топливный насос ВД стоит на блоке ( а он там и должен стоять) и имеет общую систему смазки с двигателем - то при "уставших" плунжерах он будет не задавливать топливо в форсунки ,  а пропускать его в систему смазки.
Поэтому залейте нормальное топливо ,  смените масло ,  выставьте точный уровень по щупу возле верхней отметки и покатайтесь - последите за уровнем.
Если он стабилен при любых режимах и масло просто попахивает бензином - забейте.
Оффлайн MikeD
« Ответ #511 : 13 Октябрь 2014, 19:58:23 »
Вопрос с появлением темы http://www.skoda-piter.ru/forum/index.php/topic,37302.0.html появился - какая разница по качеству приема? Ухудшится если на модель с длинным штырем поставить короткий и наоборот, если на модель с коротким поставить длинный?
« Ответ #512 : 13 Октябрь 2014, 23:50:11 »
Лучше всего принимала антенна с дорестайла - до 2009 года. Штыревая на фл тоже ничего. Самая никакая - плавник. Это полный ноль, там нет ничего.
Штыри согласованы с нижней частью, ни у кого же не возникает желания вместо ТВ антенны гвоздь воткнуть?
Оффлайн MikeD
« Ответ #513 : 14 Октябрь 2014, 00:03:30 »
Насколько я понял, там штыри двух видов - подлиннее и покороче. Вот вопрос и возник - насколько ухудшается качество приема при замене их друг на друга.
Оффлайн ŠkodaKot
« Ответ #514 : 14 Октябрь 2014, 22:23:04 »
Поменял на своей А5 ФЛ родную (короткую и толстую) на длинную и тонкую с Йети 2010 года .
Ничего не поменялось в приеме радиосигнала.
Оффлайн MikeD
« Ответ #515 : 14 Октябрь 2014, 23:54:36 »
А куда короткую и толстую дели, если не секрет? :) Я то как раз такую хочу попробовать.
Оффлайн ŠkodaKot
« Ответ #516 : 15 Октябрь 2014, 12:55:23 »
не секрет :) у отца на Йетьке стоит, я у него длинную слямзил, а ему свою короткую отдал.  кстати, у него тоже качество приема не изменилось, так что, имхо,  можете не эксперементировать - без толку.
Оффлайн VudOrg
« Ответ #517 : 26 Октябрь 2014, 14:25:38 »
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Прошу прощения если обращаюсь не в правильный раздел форума, но надеюсь на помощь.
Skoda Octavia 2011 1.4 TSI пробег 56000 км
Проблема в следующем: на ходу загорелся Check engine и машина стала менее резво ускорятся к тому же иногда на холостых оборотах двигатель подёргивается как будто хочет заглохнуть, но не глохнет обороты сами стабилизируются и всё нормально.
Ошибка P2188
стёр ошибку, но через несколько дней опять загорелась лампочка...
Иногда машина едет отлично, а иногда ватная.
Подскажите пожалуйста на что обратить внимание.
« Ответ #518 : 26 Октябрь 2014, 14:34:33 »
Три варианта :
 - забит адсорбер
 - накрылся клапан контроля давления впрыска топлива
 - крышка топливного бака не обеспечивает герметичность
Ну ещё может быть забит топливный фильтр.
Оффлайн VudOrg
« Ответ #519 : 26 Октябрь 2014, 15:00:27 »
Три варианта :
 - забит адсорбер
Спасибо большое!
Машина проходила недавно полное ТО с заменой фильтров и свечей и т.д.
а КАК ПРОВЕРИТь клапан контроля давления впрыска топлива?
« Ответ #520 : 26 Октябрь 2014, 15:08:41 »
На диагностике ,  на пальцах не объяснить.
Оффлайн VudOrg
« Ответ #521 : 26 Октябрь 2014, 15:22:24 »
Ошибка P2188
спасибо большое, надеюсь разберусь.
как решу проблему обязательно отпишусь.
Оффлайн Baziliy
« Ответ #522 : 12 Ноябрь 2014, 11:56:37 »
Перестал гореть свет в багажнике, замена замка или есть варианты? после того как перестал, пару раз включался, соответственно, грешу на микрик, который по ходу в замке багажника расположен.
Оффлайн MikeD
« Ответ #523 : 12 Ноябрь 2014, 19:34:48 »
У меня он и был, менял у Юркого в сборе. Хотя в инете и есть рассказы по разборке замка, но заморачиваться не стал.
« Ответ #524 : 21 Ноябрь 2014, 19:11:35 »
Было такое, максидот нервничал по поводу постоянного открытия-закрытия задней двери, соответственно мигал свет в багажнике. При замене замка по гарантии заодно сломали обшивку пятой двери ( Комби). Устал доказывать, что трещины на обшивке до ремонта не было. Косорукие. Кстати, Комбиводы, может кому нужна обшивка пятой двери А5 FL Combi с небольшой трещиной в районе замка, которую легко заклеить, лежит в гараже, место занимает?
« Последнее редактирование: 21 Ноябрь 2014, 19:14:05 от Универсал »
