• 15 Май 2024, 09:47:09
Автор Тема: Ответы на некоторые общие вопросы  (Прочитано 562635 раз)
« Ответ #840 : 10 Апрель 2017, 16:31:09 »
Скорее всего привет от высокой подвески. Поменяют сайлент блоки.
« Ответ #841 : 10 Апрель 2017, 17:00:05 »
А чего стоит то ППД убрать на октахе 7?
Оффлайн Водятел
« Ответ #842 : 10 Апрель 2017, 19:13:02 »
можно поподробнее? Что значит высокая подвеска? что такое ППД?
машина практически не эксплуатировалась..три недели всего по городским улицам..
  • Skoda Octavia A7 1.6MPI
Оффлайн Глебыч
  • за стеклом устроилась киса
« Ответ #843 : 10 Апрель 2017, 20:05:26 »
ППД - Подвеска с пакетом плохих дорог. Она же высокая )
 Есть "европодвеска" т.е. та с которой машина разрабатывалась изначально и с которой она идет в европу и др. страны с хорошими дорогами ))
  • Superb 2.0TSI
Оффлайн Водятел
« Ответ #844 : 10 Апрель 2017, 20:15:06 »
по ВИН номеру можно ли определить - стоит ли эта самая ППД на машине? И что может ответить ОД..?? Особенно интересно..
« Ответ #845 : 10 Апрель 2017, 20:29:32 »
Водятел,
Купил новую в РФ у оф. дилера стоит 100%. Дилер тебе скажет дословно следующее - автомобиль прошел сертификационные испытания на соответствие требованиям технического регламента машин и оборудования таможенного союза.
Оффлайн Водятел
« Ответ #846 : 10 Апрель 2017, 20:59:33 »
Satteda,
не будем гадать..завтра по результату - отпишусь тут в теме
« Ответ #847 : 10 Апрель 2017, 21:08:12 »
Примерно 40 000, по последним заказам .
На А7 тяжело сказать однозначно -сильно различается стоимость амортов и пружин в зависимости от двигателя и типа привода.
« Ответ #848 : 10 Апрель 2017, 21:50:55 »
Спасибо Дядя Илья, буду думать по мере износа подвески.
Оффлайн Водятел
« Ответ #849 : 11 Апрель 2017, 20:26:19 »
Водятел,
Значит так..краткий отчёт:
как говорится
"Ищут пожарные, ищет милиция
Ищут на сервисе..
но не найти
зы: 2 часа времени в сервис-зоне - результата - ноль..
Поехаил с мастеров и механиком - прокатились..
Да..говорит мастер - звуки отчётливо слышны..надо ещё посмотреть аморты и подушки..через ещё полчаса - вердикт - ничего!
Надо ставить авто на станок какой-то "Маха" вроде..который тряску даёт и ещё раз искать...(к слову говоря в связи с перееездом он в Гриффине сейчас не работает..обещают к следующей неделе подключить - поеду ещё раз, а что делать)
короче - хоть машину помыли бесплатно..и то плюс
зы:зы:  Приехав на стоянку, открыл капот..ещё раз подергал за все штучки-дрючки, которые кмк могут издавать звук..ну не похоже это на стук подвески..звук более звонкий..и такое ощущение что как от чего-то болтающегося в подкапотном пространстве
Снял одно видео - вопрос к спецам: так у всех? Эта приблуда так и должна колбаситься? Имхо - уж очень велик зазор..и при подпрыгивании эта штука может издавать звук болтающейся штуковины?
Прошу дать комментарий
ссылку на видео - прикрепляю
Оффлайн MikeD
« Ответ #850 : 11 Апрель 2017, 21:25:05 »
Где-то я уже писал - если защиту ставили, может о юбку бампера стучать на больших неровностях...
Оффлайн Водятел
« Ответ #851 : 11 Апрель 2017, 21:28:09 »
Защиту ставили..оригинал (не металл)
Стучит именно когда два колеса одновременно наезжают (а точнее съезжают с лежачего полицейского..или трещины в асфальте..или т.п. неровности..на скорости не более 15-20 км/ч...если ехать быстрее - то неровность "проглатывается" без ощущений
« Ответ #852 : 11 Апрель 2017, 21:45:41 »
А это не радиатор? На а7 же были какие проблемы с ним?
Оффлайн Водятел
« Ответ #853 : 11 Апрель 2017, 21:54:10 »
блин..парни - жесть..новая тачка и такой геморр  :(
не...сам париться не буду точно - буду выносить мозг ОД - пусть разбирается, пля...пока не устранят
в конце концов, как там говорил Светлаков - за всё уплочено..
« Ответ #854 : 11 Апрель 2017, 22:50:28 »
ресурс уже выработала, считай больше месяца ездил убивал в нашем климате и по нашим ямам, это же не японец с 250-400тыс потенциально беспроблемного пробега
