• 28 Апрель 2024, 21:29:30
Автор Тема: Ответы на некоторые общие вопросы  (Прочитано 559277 раз)
Оффлайн Водятел
« Ответ #930 : 03 Май 2017, 14:14:47 »
Водятел, не надо никуда подлезать, тем более скорее всего никакого кода там нет вообще - достаточно знать вин и иметь доступ к электронным каталогам ETKA и пр.
ЕТКА..это-ж каталог запчастей? Разве он несёт инфу, о том, что конкретно стоит на авто?
В частности - та-же подушка радиатора имеет разные модификации..
как определить, что стоит с завода?
  • Skoda Octavia A7 1.6MPI
« Ответ #931 : 03 Май 2017, 22:54:04 »
по вин-номеру в комбинации с типом двигателя и коробки
Оффлайн Водятел
« Ответ #932 : 04 Май 2017, 18:05:52 »
у Вас есть эта прога? Можете пробить по вину?
« Ответ #933 : 04 Май 2017, 21:15:35 »
Водятел, нет у меня ее нет, ибо нет такой постоянной нужды, но тут много кто может помочь ... вы бы написали, что конкретно нужно посмотреть со всеми исходными данными ...
« Последнее редактирование: 10 Май 2017, 23:23:04 от goatmen »
Оффлайн michaelspb
    • Все дома Санкт-Петербурга
« Ответ #934 : 10 Май 2017, 10:16:00 »
Ну чтож, вот и настал мой черед сталкиваться с серьезными проблемами.
Пробег почти юбилейный, 99700км. Поехал в путешествие в Ярослаль, Кострому и т.д. И вот в Сергиевом посаде, примерно на 98700 загорелся чек.
До этого, после Ярославля, заправился на ТНК и пока не скушал весь предыдущий бензин было всё нормально. Никаких признаком болезней кроме чека не было, на панели ничего не писало.
А нам ехать 200км до Твери, на часах 9 вечера. Долил на лукойле до полного и тьфу тьфу, доехал. Проблем не было, потом и до Питера ехал без проблем, на трассе 105 держала, с 80 разгонялась, но чек горел.
А вот в Питере начались проблемы посерьезнее, на холостых дрожит (хотя снаружи никаких проблем не слышно), между 2000 и 25000 ехать не хотела даже при полном газу, а после резкий рывок и нормальный разгон. Это было вчера.
Потом впридачу загорелась ошибка ASR и EPS  и тут машина уже не хотела ехать вообще. Сегодня с утра в горку на 2 передаче, газ в пол, 3000 оборотов, скорость 30 и ничего. При меньших оборотах дергается, на холостых троит.
Поеду сегодня на сервис.
Кто подскажет, что это может быть, бензин повлиял?
« Последнее редактирование: 10 Май 2017, 10:18:30 от michaelspb »
  • Seat Leon Copa 1,2 белая
http://domavspb.narod.ru
« Ответ #935 : 10 Май 2017, 12:01:06 »
Диагностика сначала, домыслы не спасут. Варианты могут быть от свечей до прогоревших поршней.
Оффлайн LSK
« Ответ #936 : 10 Май 2017, 12:46:22 »
Подскажите, кто знает.
Перегорели диоды в третьем стоп сигнале, который в крышке багажника, а/м шкода А5 Скаут. Узнал об этом, когда появилось уведомление на приборке.
Ремонтопригоден этот стоп сигнал или нужно покупать новый?
  • Skoda Octavia Scout
« Ответ #937 : 10 Май 2017, 13:10:34 »
LSK, вообще-то меняется целиком, но если с паяльником на ты, то можно и заморочиться
p.s. мне кажется, что проще не пытаться заменить перегоревшие диоды, а подключить вместо них кусок уже готовой диодной ленты подходящих параметров (на Юноне на любой вкус и цвет)
« Последнее редактирование: 10 Май 2017, 13:15:33 от goatmen »
Оффлайн michaelspb
« Ответ #938 : 10 Май 2017, 14:55:05 »
Да. еду сегодня на проверку. Жаль что вчера на это времени не было.
Оффлайн Keiran
  • ШкодоШевроЛетчик
    • ФКантакте
« Ответ #939 : 10 Май 2017, 20:17:30 »
Адрес 08:  Электроника кондиционера / отопителя (J255)
9485974 -  Передний приточный вентилятор
          B10BE 96 [008] -  Сбой внутренней детали/системы
9485831 -  Передний приточный вентилятор
          B10BE 07 [008] -  Сбой в механ.части
9485977 -  Передний приточный вентилятор
моторчик умирает?
Адрес 52:  Электроника двери переднего пассажира
00942 -  Электродвигатель складывания зеркала со стороны пер. пас.(V122)
            012 -  Сбой в изоляции эл.цепи
что это может означать, если электропривод складывания отсутствует как таковой?..
от чего эти залежи г...а? и какие перспективы?
Онлайн Normet
« Ответ #940 : 10 Май 2017, 21:21:06 »
Переуплотнять клапанную крышку.
Ну т.е. на твоём двигателе нет крышки как таковой, поскольку и подшипников распредвалов нет и ещё дохрена чего через жопу :)
Короче - снимать верхнюю крышку, очищать всё и садить на новый герметик.
« Ответ #941 : 10 Май 2017, 22:59:52 »
Неремонтопригоден, я пробовал. С его вскрытием и заклейкой жуткий колхоз, как и с фарами.
Я бы еще предположил неправильную смазку катушек. Мазнули чем было.
моторчик умирает?
Угу. Смазка засохла, грязь, или еще что - его заедает.
Неправильная кодировка блока в двери.
Оффлайн vasilisk
« Ответ #942 : 11 Май 2017, 08:58:47 »
Спрошу тут: в шкоду без разницы какой DOT4 или 5 лить? А то есть какие-то обычные, для абс, для есп и т.д.
Может кто посоветует производителя?
  • yeti cdab
Оффлайн Перевозчик
« Ответ #943 : 11 Май 2017, 09:06:58 »
Shell
Синий Logan значит WRX STI и не надо спорить :) (Буржуй-Улитко)
форум
Онлайн Normet
« Ответ #944 : 11 Май 2017, 09:08:10 »
Лить DOT 4, DOT 5 можно лить ТОЛЬКО в DOT 5
