• 15 Май 2024, 11:17:36
Автор Тема: Ответы на некоторые общие вопросы  (Прочитано 562640 раз)
Оффлайн michaelspb
    • Все дома Санкт-Петербурга
« Ответ #945 : 11 Май 2017, 11:22:01 »
И так.
Прокладка интеркуллера
Топливный фильтр
Высоковольтные провода.
тут делов штук на 14
Но самое неприятное не работает форсунка 2-го цилиндра.
Предлагают менять все четыре, а это..каждая за 10-ку...
Это уже больше в разочарование недели...
  • Seat Leon Copa 1,2 белая
http://domavspb.narod.ru
« Ответ #946 : 11 Май 2017, 11:45:19 »
Зато валит!!!  :D
А Хонда двухлитровая с говнопластиком не валит!)
« Ответ #947 : 11 Май 2017, 11:53:30 »
И так.
Топливный фильтр
Это все дилер насчитал? Куда обращался?
Оффлайн michaelspb
« Ответ #948 : 11 Май 2017, 12:14:11 »
Да дилер, на Хасаской. Форсунки есть только оригинал и стоят везде также.
Оффлайн ksi43
« Ответ #949 : 11 Май 2017, 14:06:40 »
помнится, когда были похожие симптомы, дилер тоже, и провода пытался менять и что-то диагностировал 3 дня, в итоге прочистили систему от г..бензина, и все встало на свои места.
« Ответ #950 : 11 Май 2017, 14:24:55 »
Именно потому я и спросил :)
Оффлайн Keiran
  • ШкодоШевроЛетчик
    • ФКантакте
« Ответ #951 : 11 Май 2017, 15:23:41 »
Короче - снимать верхнюю крышку, очищать всё и садить на новый герметик.
и во что это удовольствие может обойтись?
Я бы еще предположил неправильную смазку катушек. Мазнули чем было.
при прошлой замене свечей?
Угу. Смазка засохла, грязь, или еще что - его заедает.
снял, ужаснулся, проматерился, пропылесосил, проматерился, прочистил, смазал подшибоны, насколько это было возможно
заодно крыльчатку отчистил от залежей
в общем, будем понаблюдать...
Неправильная кодировка блока в двери.
это лечится?
Оффлайн michaelspb
« Ответ #952 : 11 Май 2017, 15:24:30 »
Конечно может быть и просто бензин.
Только плохой уже должен был выработаться.
Но форсунки приговорили.
Увы я на чеке проехал 800км
Оффлайн Keiran
  • ШкодоШевроЛетчик
    • ФКантакте
« Ответ #953 : 11 Май 2017, 16:16:21 »
пробег около 30-35
на левой вся резьба в грязи... (привет механику, который в прошлый раз менял?)
на правой резьба вся в масле с бензом... чего ждать?
« Последнее редактирование: 11 Май 2017, 16:28:47 от Keiran »
Оффлайн vasilisk
« Ответ #954 : 11 Май 2017, 17:03:22 »
Лить DOT 4, DOT 5 можно лить ТОЛЬКО в DOT 5
Илья, какой-то бренд можешь посоветовать?
и принципиально ли жидкость для АБС, ЕСП ( типа 6 класса, всякие плюсы и т.п.) или в ВАГ можно лить любой ДОТ4?
« Последнее редактирование: 11 Май 2017, 20:11:34 от vasilisk »
  • yeti cdab
Оффлайн ksi43
« Ответ #955 : 11 Май 2017, 17:10:35 »
и я с Москвы вернулась, и 98го бак на несте залила, и все равно помогла только промывка
« Ответ #956 : 11 Май 2017, 18:50:34 »
Считай Кириши.
« Ответ #957 : 11 Май 2017, 20:38:47 »
Топливный фильтр
Какой-то СТРАННЫЙ наборчик. От "балды" что-ли?
ВАГ онли. Ооочень хорошая жидкость, лью во все машины.
И еще. не надо путать 5.0 и 5.1. Последний- высокотемпературный 4й. Но обычно, они гуще - сдыхает АБС.
Не рекомендую АТЕшку, она ни о чем, кроме цены. Температура у нее ниже оригинала.
Keiran, Да, кодируется.
« Последнее редактирование: 11 Май 2017, 20:42:01 от Юркiй »
Оффлайн vasilisk
« Ответ #958 : 11 Май 2017, 21:37:30 »
Юра,  спасибо.
  • yeti cdab
« Ответ #959 : 11 Май 2017, 21:39:08 »
Любой , но что бы это был официальный DOT 4.
Текстар, Кастрол Реакт, Пентосин.
