подскажите плиз если кто знает, при какой ситуации дворники не блокируются? никак не могу это проследить. может двигатель после поездки надо глушить после определенного времени?
Цитата: FrogiBes от 22 Октябрь 2017, 12:57:41подскажите плиз если кто знает, при какой ситуации дворники не блокируются? никак не могу это проследить. может двигатель после поездки надо глушить после определенного времени?Вроде как есть некоторое время после выключения двигателя, потом блокируются.
Чередующееся положение щеток в исходном положенииЧтобы противодействовать остаточной деформации щеток, при каждой второй остановкестеклоочистителя щетки сдвигаются немного назад. При этом их наклон к стеклу изменяется впротивоположном направлении.
щетки шли вниз и остановились, их вручную не поднять,
вы неправы. есть небольшой интервал, как писалось выше.
Если держать тормоз левой и подгазовывать - можно держать больше тысячи с копейками,а этого уже достаточно для уклона или паребрика
Сможете показать? Готов подъехать.
при включении обогревателя сидений ОЖ нагревается быстрее раза в 2 наверно.
да что именно показывать?
Цитата: FrogiBes от 13 Ноябрь 2017, 21:24:31при включении обогревателя сидений ОЖ нагревается быстрее раза в 2 наверно.Ну не в два, но быстрее. Вы увеличили нагрузку на генератор, соответственно увеличился расход топлива.
Даже на 1.8 это незаметно совершенно
Цитата: Юркий от 13 Ноябрь 2017, 22:43:39Даже на 1.8 это незаметно совершенноА ни кто и не утверждает, что заметно, даже на 1,2 и 1,4. Чисто физика, увеличили нагрузку, уменьшилось время прогрева..
