• 15 Май 2024, 15:02:36
Автор Тема: Ответы на некоторые общие вопросы  (Прочитано 562666 раз)
« Ответ #1110 : 22 Октябрь 2017, 13:12:07 »
подскажите плиз если кто знает, при какой ситуации дворники не блокируются? никак не могу это проследить. может двигатель после поездки надо глушить после определенного времени?
Вроде как есть некоторое время после выключения двигателя, потом блокируются.
Оффлайн FrogiBes
« Ответ #1111 : 22 Октябрь 2017, 14:33:59 »
спасибо. поэкспериментирую.
Оффлайн alex64
« Ответ #1112 : 22 Октябрь 2017, 23:08:17 »
Чередующееся положение щеток в исходном положении
Чтобы противодействовать остаточной деформации щеток, при каждой второй остановке
стеклоочистителя щетки сдвигаются немного назад. При этом их наклон к стеклу изменяется в
противоположном направлении.
Если щетки шли вниз и остановились, их вручную не поднять, если приподнялись,то можно.
« Последнее редактирование: 22 Октябрь 2017, 23:15:09 от alex64 »
Оффлайн FrogiBes
« Ответ #1113 : 24 Октябрь 2017, 16:34:14 »
пока проверил-в течении 10 секунд после глушения двигателя можно сдвинуть вручную. после 20 секунд-уже заблокированы.
как поеду снова-проверю 15 секундный интервал.
вы неправы. есть небольшой интервал, как писалось выше.
« Ответ #1114 : 24 Октябрь 2017, 16:58:57 »
FrogiBes, а зачем это нужно? Машину заглушил, рычажок вниз дворники в сервисном, или просто интересно?
Оффлайн FrogiBes
« Ответ #1115 : 27 Октябрь 2017, 22:34:23 »
ближе к 15 секундам тоже блокируются. так что остаётся максимум 10сек после остановки двигла.
ALEKC, ну м.б мне так просто удобнее? такие вот "тараканы" у меня в голове )))
« Ответ #1116 : 27 Октябрь 2017, 22:51:19 »
FrogiBes, так для чего?
Оффлайн alex64
« Ответ #1117 : 01 Ноябрь 2017, 23:10:41 »
Сможете показать? Готов подъехать.
Оффлайн jigitfma
« Ответ #1118 : 02 Ноябрь 2017, 23:20:43 »
Тут был вопрос про дсг и задний ход. Все решаемо ,но надо пользоваться обеими ногами. Нюанс в том,что очень важна очередность нажатия, причем на 6ке она более заметна.
Если нажимать на газ и притормаживать левой - обороты скинет на холостые.
Если держать тормоз левой и подгазовывать - можно держать больше тысячи с копейками,а этого уже достаточно для уклона или паребрика
Оффлайн FrogiBes
« Ответ #1119 : 13 Ноябрь 2017, 21:24:31 »
у меня паранойя ли? мне кажется, что при включении обогревателя сидений ОЖ нагревается быстрее раза в 2 наверно...  :o
вот спасибо! попробую так когда случай будет.
да что именно показывать? или у вас не работает так?
Оффлайн alex64
« Ответ #1120 : 13 Ноябрь 2017, 21:48:12 »
Ну не в два, но быстрее. Вы увеличили нагрузку на генератор, соответственно увеличился расход топлива.
Вам объяснили, что возможность поднять поводки зависит только от направления их движения.
Вы утверждаете о каком то таймере.
« Ответ #1121 : 13 Ноябрь 2017, 22:43:39 »
Народ, вы че, на 1.0 ездите? Даже на 1.8 это незаметно совершенно, по расходу при включенных фарах и без них - разница 0,1 л/час, тупо потому, что ЭБУ поднимает обороты.
Оффлайн alex64
« Ответ #1122 : 14 Ноябрь 2017, 10:20:21 »
А ни кто и не утверждает, что заметно, даже на 1,2 и 1,4. Чисто физика, увеличили нагрузку,  уменьшилось время прогрева..
« Ответ #1123 : 14 Ноябрь 2017, 20:44:49 »
Греется быстрее, особенно заметно при включении обогрева лобового.
Не паранойя, надеюсь.
Оффлайн sedoy
« Ответ #1124 : 19 Ноябрь 2017, 08:48:16 »
чито теоретически-ДА, а практически сотня /другая ватт дополнительной нагрузки на генератор реально ничего не меняет
  • Skoda Octavia TOUR
