• 07 Май 2024, 05:18:21
Автор Тема: Ответы на некоторые общие вопросы  (Прочитано 561124 раз)
« Ответ #1155 : 02 Декабрь 2017, 23:12:14 »
В чем может быть дело?
Напряжение генератора и меньшее напряжение в салоне. Обычно у кореяк оно ниже на 1.-1,5 В напряжения на батарее. Массы дохлые или такой режим работы БЦМ. Это нормально.
Оффлайн Vital
  • Жмигазу!
« Ответ #1156 : 02 Декабрь 2017, 23:25:57 »
Юркий, а какие варианты решения этой проблемы?(
Швейное производство в СПб
« Ответ #1157 : 02 Декабрь 2017, 23:36:08 »
Никаких, это не является проблемой.
« Ответ #1158 : 02 Декабрь 2017, 23:43:39 »
Блин.
Дим, у тебя всё в порядке, Юра истину глаголит.
Машинки после выключения двигателя чего-то там ещё делают, прокачивают и т.д. А всякий комфортный свет головной у тебя случаем не активирован?
Я осенью-зимой по возможности, (она находится), провожу превентивную подзарядку АКБ в течение часов восьми небольшим зарядным током.
Из наблюдений: не видел ни у одного дилера, чтобы они при зарядке АКБ, снимали клемму. Ни в шоу-руме, ни в ремзоне.
Я не снимаю, пользуюсь ветхозаветным стрелочным зарядником. Много лет.
Да, больше доверяю аналоговым приборам. Периодически "поверяю", сам.
« Последнее редактирование: 02 Декабрь 2017, 23:51:00 от Юркий »
« Ответ #1159 : 02 Декабрь 2017, 23:50:33 »
+1. У Киа и прочих в салоне около 12В. У наших - 13,5...13.8
Замени зарядку и провод.
Возьми Питатель (Кондратьевский).
Оффлайн Vital
  • Жмигазу!
« Ответ #1160 : 02 Декабрь 2017, 23:59:43 »
Юркий, спасибо за совет!
Не знал о такой конторе, завтра куплю такую зарядку на тест
http://pitatel.ru/catalog/bloki_pitaniya_i_zu/dlya_telefonov/avtomobilenoe_zu_pitatel_tpa_ccps21__2xusb__3_1a_/
« Ответ #1161 : 03 Декабрь 2017, 00:24:17 »
У меня такая в машине. Тянет даже планшет+телефон.
Оффлайн FrogiBes
« Ответ #1162 : 03 Декабрь 2017, 11:47:49 »
Получается что сейчас машина ездит 2-3 раза в неделю на не очень длинные расстояния. Сегодня после простоя при +5 градусах в течение всего-то 3 дней выдала предупреждение о низком заряде.
я тоже так езжу. а потом Свинг выдаёт такое предупреждение. это нормально. машина типа долго стояла, и вот выскакивает эта предупреждалка. никаких проблем с акб и запуском не было, хотя это сообщение я уже целый год вижу.
под ваши требования подходит ЗПУ как у меня "ОРИОН" http://orionspb.ru/pusk/
Оффлайн FrogiBes
« Ответ #1163 : 03 Декабрь 2017, 11:50:35 »
ну оно хоть реально выдаёт обещанные 1А и 2.1А по портам?
Оффлайн Vital
  • Жмигазу!
« Ответ #1164 : 03 Декабрь 2017, 12:06:47 »
Еще не купил.
Для замеров нет прибота.
Будет информация только в плане работает/не работает, мне этого достаточно.
Полагаюсь на опыт Юры.
Оффлайн FrogiBes
« Ответ #1165 : 03 Декабрь 2017, 12:09:54 »
ладно. просто вместо обещанных 1а может выдавать только 500мА по факту! а этого будет мало для смартфона. Т.е. например включаете подсветку на 100%, навигатор, ЛТЕ, в итоге от такой зарядки смартфон наоборот будет не заряжаться, а только разряжаться! конечно не так быстро. Но если вы например в таком режиме 12 часов ездите, то смартфон точно не протянет.
Оффлайн Vital
  • Жмигазу!
« Ответ #1166 : 03 Декабрь 2017, 12:12:45 »
FrogiBes, тест все покажет. Были у меня зарядки, которые нифига и в шкоде не заряжали. В данном моменте только опытным путем подбирать и слушать советы других о тех или иных девайсах. И даже в рекомендованной партии можно неудачно нарваться на экземпляр...
Оффлайн nimed
« Ответ #1167 : 03 Декабрь 2017, 12:37:48 »
Всем привет.
Стал обнаруживать что крышка бачка охлаждающей жидкости становится как бы не докручена(не довернута),т.е. я её доверну до упора(ограничителя),а через некоторое время обнаруживаю её не довёрнутой.
Не могу сообразить - это норма? дефект крышки? дефект бачка?
Спасибо.
  • А5 1.8 12.2012
Оффлайн nomad
« Ответ #1168 : 03 Декабрь 2017, 14:23:27 »
Vital, можно легко найти источник проблем с помощью подобной штуки:
она показывает напряжение и силу тока в частности. Тестер включается в зарядку, а кабель от смарта в этот тестер уже.
Если надо - могу одолжить. Если есть под рукой еще одна зарядка и один-два кабеля (а это тоже есть у меня), источник проблем находится очень быстро.
  • Superb
Оффлайн Vital
  • Жмигазу!
« Ответ #1169 : 03 Декабрь 2017, 15:04:19 »
nomad, спасибо, о такой штуке знаю, все руки не доходят купить. Закажу после нг, чтобы к февралю прислали.
