• 03 Май 2024, 08:09:14
Автор Тема: Ответы на некоторые общие вопросы  (Прочитано 560250 раз)
Оффлайн FrogiBes
« Ответ #1305 : 26 Февраль 2018, 21:41:57 »
Да Хака 7, где я теперь найду 1 покрышку, резины, которой даже не выпускают уже
а если посмотреть б\у на Авито и Юле?
Сейчас зимой конечно в продаже может и не быть, а весной народ начнёт избавляться от старый зимних покрышек, и может что перепадёт. ещё м.б. проблема-продают комплектом 4 шины обычно, а одну шину продавать никто не захочет.
ещё можно поискать в фирмах шин б\у европейских например, т.к. в Европе срок эксплуатации по законам меньше (типа того), вот и завозят в РФ-у них можно найти тоже шины, и без проблем продадут хоть штучно. я помнится в таком магазине покупал, искать через яндекс, но уже не помню причину покупки (но покупал не для Октавии).
Оффлайн vasilisk
« Ответ #1306 : 02 Март 2018, 08:30:43 »
В свое время ставил кордовые заплатки на боковые пробои и порезы. Дефект уходил полностью. Шины выкидовал,  когда протектора оставалось миллиметра 2
  • yeti cdab
Оффлайн vasilisk
« Ответ #1307 : 05 Март 2018, 15:19:07 »
откуда в свечном колодце может быть масло?
при замене обнаружилось много в 1-м и чуть-чуть в 4-м.
  • yeti cdab
« Ответ #1308 : 05 Март 2018, 15:46:29 »
прокладка клапанной крышки пропускает
« Ответ #1309 : 05 Март 2018, 18:25:19 »
Там нет клапанной крышки и её прокладки.
Нужно переуплотнять крышку распредвалов, герметик стареет и начинает сопливить.
« Ответ #1310 : 05 Март 2018, 18:32:01 »
а как вы научились телепатическим способностям? Тут недавно про задний привод вопросы были от автора. Как узнаете на каком авто наблюдалось?
« Ответ #1311 : 05 Март 2018, 18:37:05 »
Я курсы оканчивал.
Оффлайн vasilisk
« Ответ #1312 : 05 Март 2018, 21:09:08 »
 ;D
короче, ничего радужного. надежда на пролитое масло или плохо затянутые свечки пропала:(
  • yeti cdab
« Ответ #1313 : 05 Март 2018, 21:36:12 »
Паш, ну я всегда смазываю резьбовую часть маслом перед закручиванием, но незначительно. А так, они ВСЕ сопливят. Кстати, у меня после замены МО перестало давить сбоку.
Открою секрет. Здесь многие друг друга знают лично. Также, как и семейный автопарк.  ;) :)
« Ответ #1314 : 05 Март 2018, 21:51:22 »
vasilisk, эффект плохо затянутых свечей проявляет себя "чуть" по-другому.
Оффлайн vasilisk
« Ответ #1315 : 05 Март 2018, 23:31:06 »
там где задний привод - свечей зажигания нет, а там где есть - машина указана в профиле:)
не Юра, там по другому: вставил свечной ключ, а у него кончик в масле, но на предыдущей замене свечек такого не замечал ( правда менял у ОД)
я менял маслоотделитель  менял примерно на 40 на версию AD, правда ничего не поменялось ни с расходом масла, ни с запотеванием по стыку крышки и блока. может пришла пора опять менять?
"-хочешь расскажу как создать интригу? -да! -приходи завтра"
  • yeti cdab
« Ответ #1316 : 20 Март 2018, 09:18:57 »
А7 1,8...утром завожу и горит пиктограммы ЕРС не тухнет, глушу, завожу и весь день все нормально. Никто не сталкивался?
« Ответ #1317 : 20 Март 2018, 09:43:40 »
Приает актуатору турбины? Регулировку напряжения на актуаторе делал?
« Ответ #1318 : 20 Март 2018, 09:46:55 »
Пока гонка, не заметил ничего. 170 на дачу, с дачи. Как дэвачка...на 100м Луке.
С актуатором выкинь двигатель вроде горит?
« Последнее редактирование: 20 Март 2018, 09:48:34 от Andrey 98 »
« Ответ #1319 : 20 Март 2018, 10:00:27 »
Для начала комп подключается. Периодические ошибки именно так себя и ведут.
Еще одна вещь выдуманная на просторах Д2 для срубания денег.
