• 28 Апрель 2024, 04:33:43
Автор Тема: Ответы на некоторые общие вопросы  (Прочитано 558668 раз)
« Ответ #1395 : 21 Июль 2018, 18:21:19 »
Разгорелся спор, есть ли вред от постоянного использования автомобильного держателя для смартфона установленного на дефлекторы.
Теплый воздух вреден для батареи и оптики смартфона. Кроме того, что происходит с системой подачи воздуха, когда дефлектор предназначенный для выхода воздушного потока, интенсивность и размеры которого высчитаны инженерами, вдруг на регулярной основе начинают частично перекрывать. Я не говорю, что все сразу должно накрыться медным тазом, но потенциально в долгосрочной перспективе проблемы с испарителем могут существенно ударить по кошельку.
Интересно мнение разбирающихся.
« Ответ #1396 : 21 Июль 2018, 18:29:10 »
Всё провокация.
 Единственное, что там накроется со временем медным тазом - это решеточки в воздуховоде, они особо не в восторге от всех этих держателей, которые нагружают их на каждой кочке.
 Если бы инженеры были были такие тупые - они бы при расчётах воздухопритока через дефлекторы сразу нахрен ликвидировали эти решеточки с возможностью их закрытия - что бы водитель не дай бог не перекрыл их на пару дней и не сломал всю систему.
 Вобще идиотизм высказываний в интернете уже даже перестал поражать.
Жду, когда авто-неофиты дойдут до мысли о том, что необходимо ликвидировать колёсные гайки/болты - потому  что они могу открутиться... или ещё чего похлеще.
« Ответ #1397 : 21 Июль 2018, 19:02:46 »
Скорее вред телефону от резкого охлаждения летом или чрезмерного нагрева зимой.
Решетки, или вставки, как в Октавиях, летят от перегрузки. Дефлекторы могут быть дорогими.
« Ответ #1398 : 21 Июль 2018, 20:37:05 »
Normet, Юркий,
Благодарю за компетентное мнение
Оффлайн FrogiBes
« Ответ #1399 : 26 Июль 2018, 11:45:52 »
тут читал, но так и не понял, разъясните нубу плиз:
1. как проверить датчик уровня масла? ну в смысле работает он или нет (а то вдруг масло в пути потеряю а датчик не сработает)
2. как проверить датчик тормозной жидкости? Вроде можно выкрутить крышку и при запущенном двигле должен будет загореться чек?
С уровнями у меня всё в норме, но просто убедиться, что работает :)
У меня держатель в дефлектор для мобилы такой https://ru.aliexpress.com/item/360-Rotation-Car-Mount-Air-Vent-Cell-Phone-Holder-Cradle-for-iPhone-6S-SE-5S-7/32757151088.html
Смартфон Галакси с экраном 4.7. Вроде лёгкий, по крайней мере когда езжу, дефлектор на одном месте даже после езды по кочкам, ну и смартфон упирается нижней частью в панель над магнитолой, и поэтому дефлектор не опускается. И дефлектор когда телефон там вставлен, перекрываю, щас летом без кондея никак, поэтому смартфон сзади сильно холодный становится. Этим держателем уже 1 год пользуюсь ровно, я доволен, у меня ничего не сломалось и не отвалилось, а стоит копейки.
Потому что держатели на ветровое меня задолбали, они на солнце постоянно плавятся и отваливаются, а на гнущемся длинном кронштейне смартфон ещё и трясёт так, что за навигатором не уследить карта вверх-вниз перед глазами бегает.
« Ответ #1400 : 26 Июль 2018, 11:50:45 »
Откачай масло/ТЖ шприцем и проверишь. Хватит фигней страдать...
От перекрытия дефлекторов может неоптимально работать климат контроль в плане, что температура и интенсивность обдува не будут соответствовать желаемому. При использовании КК в авто рекомендуется держать все дефлекторы открытыми, тогда КК будет работать оптимально с т.з. поддержания температуры.
Оффлайн FrogiBes
« Ответ #1401 : 26 Июль 2018, 13:39:07 »
На ВАЗах хоть делают кнопочки прямо на крышке тормозного бачка, нажал, и чек загорелся ))
Датчик масла проверю при замене масла тогда когда солью его  (не забыть только бы).
У меня нет климата, просто кондей. С двумя открытыми центральными дефлекторами мне даже холодно становится, так что не страшно, если один будет закрыт. Открываю оба только если идёт поток воздуха с улицы наружной температуры
Оффлайн alex64
« Ответ #1402 : 27 Июль 2018, 07:18:16 »
Датчик электронный и в случае обрыва или поломки комбинация приборов дает ошибку.
« Ответ #1403 : 27 Июль 2018, 14:28:49 »
Датчик-то электронный, но врет он часто просто по жесткому. . . Без каких-то ошибок.
« Ответ #1404 : 27 Июль 2018, 14:59:14 »
может у любителей под капот часто лазать? он ведь 100 км после открытия капота будет молчать, даже если в картере сухо
« Ответ #1405 : 27 Июль 2018, 15:10:55 »
У таких любителей есть голова, глаза и обычный масляный щуп.
Оффлайн vitus82
  • Skoda Octavia A7
« Ответ #1406 : 08 Август 2018, 22:06:03 »
Вопрос по экрану для заднего глушителя ( по сути толстая фольга между кузовом и глушителем). Отломились крепления, в связи с чем выполнил демонтаж его. Новый стоит 5000р, + работа по его установки около 1000р. , имеет ли смысл заморочка вернуть его на место?
  • Skoda Octavia A7
« Ответ #1407 : 08 Август 2018, 22:16:29 »
Нужен обязательно, буду делать тормоза - посмотрю, там будет видно.
Оффлайн vitus82
  • Skoda Octavia A7
« Ответ #1408 : 08 Август 2018, 22:36:20 »
спасибо
  • Skoda Octavia A7
« Ответ #1409 : 08 Август 2018, 22:38:06 »
...там если не все выгорело, закладываются широченные кузовные шайбы под пружинные шайбы-фиксаторы и этот же экран катается еще хренову тучу лет. Батяне так же делал, когда экран упал на глушак. Звонко было, весело.  :)
