• 15 Май 2024, 13:20:48
Автор Тема: Ответы на некоторые общие вопросы  (Прочитано 562650 раз)
« Ответ #1665 : 14 Ноябрь 2019, 10:55:44 »
4.7
« Ответ #1666 : 14 Ноябрь 2019, 11:01:46 »
« Ответ #1667 : 22 Ноябрь 2019, 23:50:38 »
Знакомые попали в легкое ДТП. Поврежден передний бампер и царапины на фаре, глубокие.
Полное КАСКО. Машина новая.
Вопрос - страховая одобрит замену фары с этими повреждениями или тупо её разбить? В ГИБДД повреждения зафиксированы.
Оффлайн Sofiyka
  • Клубная ФотоДичь 2011
  • Я плохая? Я плохая!
« Ответ #1668 : 23 Ноябрь 2019, 00:17:16 »
Под фарой могут быть скрытые повреждения... Каско же все равно даёт ремонт у дилера?
« Ответ #1669 : 23 Ноябрь 2019, 00:24:46 »
добить аккуратно
« Ответ #1670 : 23 Ноябрь 2019, 00:27:33 »
Придётся найти кирпич и завернуть его в тряпку.
« Ответ #1671 : 23 Ноябрь 2019, 00:59:46 »
Если там притертость спереди, могут не поверить. Сбоку или в точке удара как-то надо.
Опять же, если стекло в  сильных царапинах - заменят.
Оффлайн Охламенко™
  • Поджог Сараев
« Ответ #1672 : 24 Ноябрь 2019, 19:44:57 »
Привет, народ!
Неделю простояла машина, завожу- передачи очень тяжело втыкаются, особенно задняя. Обратно раньше пальцем выскакивали- теперь рукой вытаскивать приходится. При движении ни скрипов ни гулов. Эффект как от масла замёрзшего в сильный мороз- только сильнее и не оттаивает. На заглушенном двигателе- тоже самое. Масла под машиной нет, меняется регулярно. Когда ставил на парковку неделю назад- все было абсолютно нормально. Пробег 150к. А5 1.6 :bc:
« Последнее редактирование: 24 Ноябрь 2019, 19:47:21 от Охламенко™ »
  • Скода
Оффлайн Sofiyka
« Ответ #1673 : 24 Ноябрь 2019, 20:00:08 »
Привет, народ!
Так может масло плохое и есть?
« Ответ #1674 : 24 Ноябрь 2019, 20:10:09 »
Привет, народ!
вестимо проверить надо механизм переключения, чистка может нужна.
« Ответ #1675 : 24 Ноябрь 2019, 20:10:55 »
Скорее всего - трос прихватило.
« Ответ #1676 : 24 Ноябрь 2019, 21:01:33 »
Ну либо хреновое масло в коробке.  Неделю назад и мороза не было вроде.
Оффлайн Охламенко™
  • Поджог Сараев
« Ответ #1677 : 24 Ноябрь 2019, 23:11:07 »
Так ездил пару раз по городу после- так и не отпустило. Масло у тебя же и беру по рекомендациям, нормальное оно. Не сломать  бы ничего глобально, пока до сервиса доберусь...
  • Скода
« Ответ #1678 : 24 Ноябрь 2019, 23:35:43 »
Речку/болото/брод не переезжал?
« Ответ #1679 : 04 Декабрь 2019, 22:05:31 »
Новый владелец скаута говорит, что с наступлением холодов и сырости тормоза стали ватными. До этого претензий не было, у меня перед продажей тоже все ок было. В марте по кругу поменял диски на ате повердиск и колодки спереди бош, сзади трв. Чистку смазу сделал при этом. Тормозуха тестером перед продажей проверялась дилером, вроде зеленым горел, или один жёлтый, не помню. Возможно что в марте тормозуха не была поменяна дилером, я рассказывал про сервис во Франции... Но утверждать не могу что не меняли. Как и что меняли. Тем более не помню достоверно что показал тестер при диагностике перед продажей. В чем может быть дело? Начать с замены тормозухи?
