• 28 Апрель 2024, 14:06:51
Автор Тема: Ответы на некоторые общие вопросы  (Прочитано 558993 раз)
Оффлайн cavemana
« Ответ #1905 : 09 Апрель 2021, 11:45:35 »
dimcher, не думаю, что описанные домкраты сильно отличаются от йетивского. Выдержит, главное в этой ситуации чтобы машина не подвергалась толканиям вперед-назад :)
  • Skoda Yeti 1.4 DSG7 MC
« Ответ #1906 : 09 Апрель 2021, 12:18:23 »
помимо ручника и паркинга, подложу еще бруски под колеса другой стороны + колесо под порог приподнятой стороны...
Оффлайн cavemana
« Ответ #1907 : 09 Апрель 2021, 14:27:43 »
dimcher:ay:
Оффлайн gansalo
« Ответ #1908 : 09 Апрель 2021, 15:47:28 »
а подкатного то нет рядом? я поднимал таким сторону целиком через брус.
« Ответ #1909 : 09 Апрель 2021, 16:45:54 »
у меня нет
« Ответ #1910 : 10 Апрель 2021, 00:57:50 »
dimcher, выдержат, не сс..бойся, главное, чтобы обездвижить авто и высоко не задирать, только до отрыва колеса от поверхности.
Оффлайн GARRIS
  • Слушайте винил!
« Ответ #1911 : 10 Апрель 2021, 09:09:56 »
И береги боковую часть двери в районе установки домкрата.  :az:
  • Octavia Tour 1,6
« Ответ #1912 : 10 Апрель 2021, 10:00:08 »
А что там такое? Ручкой чтобы не задеть?
« Ответ #1913 : 11 Апрель 2021, 16:43:41 »
Все получилось без проблем, всем спасибо :bf:
Оффлайн Serg777
« Ответ #1914 : 16 Апрель 2021, 23:31:19 »
При старте с места в переднем левом колесе гремит примерно как несмазанная цепь или пустые консервные банки, которые тянут за веревку по земле. В 70% стартах с места звук есть. От положения рулевого колеса вроде как не зависит.  Если попинать ногой колесо - можно приверно этот же звук повторить, примерно каждый третий удар.
На ходу какой-то звук вроде как тоже есть,  но идентифицировать именно его сложно, т.к. с закрытым окном его не слышно.
Усугубляют ситуацию сугробы вокруг под 2 метра. Завтра конечно попробую на домкрате колесо покрутить....
Камень мог залететь между тормозным диском и пыльником или ШРУС приехал ?
« Ответ #1915 : 16 Апрель 2021, 23:41:31 »
ШРУС, ступица..
Если от поворота руля не зависит, то внутренний.
П.С. вообще стандартный звук ШРУСа - потрескивание, щелчки.
Пыльник то тормозного диска не оторвался?
« Последнее редактирование: 16 Апрель 2021, 23:44:29 от Юркий »
Оффлайн Serg777
« Ответ #1916 : 16 Апрель 2021, 23:47:16 »
Это интересная мысль. Спасибо.
Оффлайн MikeD
« Ответ #1917 : 17 Апрель 2021, 08:50:03 »
Было такое один раз.
Это где?  :o
« Ответ #1918 : 17 Апрель 2021, 21:51:41 »
Я за пыльник.
Оффлайн Serg777
« Ответ #1919 : 17 Апрель 2021, 22:59:43 »
Я за пыльник.
Угу. Юра скорей всего оказался прав. Завтра сниму колесо.
