• 28 Апрель 2024, 03:32:34
Автор Тема: Ответы на некоторые общие вопросы  (Прочитано 558646 раз)
« Ответ #2055 : 07 Февраль 2022, 17:03:54 »
CDAB, 220000 км. Внезапно сел аккумулятор, потом загорелся чек + сами включаются вентиляторы. Видимо, поэтому и аккумулятор сел.
Сервис предлагает поменять блок управления вентиляторами, оригинал 7300. На Авито не нашел. Соглашаться/ искать на разборке/ копать дальше?
« Ответ #2056 : 07 Февраль 2022, 17:22:31 »
Правильно предлагают, скорее всего. А в ошибке что? Блок вентилей?
Кстати, блок в левом вентиляторе должен быть, а не отдельно. На туре только отдельно был.
П.С, надеюсь я не путаю ничего.
Оффлайн lyohaha
« Ответ #2057 : 07 Февраль 2022, 17:30:07 »
У меня на A5-FL такая история была. Включались сами вентиляторы (при выключенном зажигании) и садился аккумулятор. Потом не завелась даже от другой машины. К замене блок предохранителей, который под капотом. Крышка не плотно закрыта была, и в него вода попадала. При этом сверху плата выглядела хорошо, а когда сняли - снизу вся зелёная. А она, в придачу, многослойная.
Оффлайн alex64
« Ответ #2058 : 07 Февраль 2022, 23:50:17 »
потом загорелся чек
А в ошибке что?
При включении зажигания останавливаются?
Могут вращаться при ошибочных показаниях датчиков температуры ОЖ и давления фреона.
У меня на одной машине запускались из за проблем в блоке двигателя.
« Ответ #2059 : 08 Февраль 2022, 00:04:49 »
Кстати, да.
Оффлайн Dik700
« Ответ #2060 : 08 Февраль 2022, 14:46:11 »
Владельцам моторов ген3, ген 3б при плановой замене свечей и выборе Bosch/NGK настоятельно рекомендую оригинал с Бошем внутри.
К примеру, Кодиак
А под Октавию А5 1.8 какие свечи порекомендуете ?
  • A5Fl TSI
"Теплые люди- особая каста."
« Ответ #2061 : 08 Февраль 2022, 14:59:33 »
Любые из подходящих, Бош, НЖК.
На том поколении особо нет проблем.
Оффлайн vasilisk
« Ответ #2062 : 08 Февраль 2022, 22:36:00 »
https://luzar.ru/catalogue/moduli-upravleniya-ventilyatora/modul-upravleniya-ventilyatora-okhlazhdeniya-dlya-avtomobiley-octavia-a5-04-golf-v-03-lfr-18k2/
  • yeti cdab
« Ответ #2063 : 09 Февраль 2022, 12:25:35 »
Могу попробовать помочь со скидкой
« Ответ #2064 : 13 Февраль 2022, 21:46:36 »
В итоге поменяли вентилятор 1K0959455EA в сборе на Лузар же. Видимо, сервис был не в курсе, что они продаются отдельно. Помогло.
Кстати, чек горел... "Бедная смесь по второй лямбде'.  :o
Как связано - хз, но проехал 100 км без проблем.
Вентилятор с глючным блоком управления и одной треснувшей лопастью кому-то нужен? :)
« Ответ #2065 : 13 Февраль 2022, 21:53:56 »
Дай лучше описание ошибки с номером. Или лучше номер.
« Ответ #2066 : 14 Февраль 2022, 21:14:55 »
P2270:00/08816:000 Лямбда-зонд 2 ряд 1 сигнал переобеднения смеси активен/пост
« Ответ #2067 : 14 Февраль 2022, 21:46:20 »
Слюшай да, надо смесь смотреть, коррекции.
Тут может быть как 2я лямбда, так и проблемы с 1й, или реально смесь бедная.
Оффлайн gansalo
« Ответ #2068 : 16 Февраль 2022, 12:23:01 »
Майфун после включения зажигания то начинает петь (с USB), то ждёт пока в его экран пальцем ткнёшь. Это баг, норма или есть какой то алгоритм, который я не усекаю?
« Ответ #2069 : 16 Февраль 2022, 12:55:49 »
gansalo, это фича
