• 28 Апрель 2024, 22:17:25
Автор Тема: Ответы на некоторые общие вопросы  (Прочитано 559302 раз)
« Ответ #2235 : 20 Март 2023, 16:17:32 »
Иммо в приборке находится. Зачем было ее разбирать?  Максимум, снимать надо было.
Возможно что-то именно с ней и т.д.
Онлайн dimcher
« Ответ #2236 : 21 Апрель 2023, 20:51:58 »
В чем разница масел G052182A2 и G055529A2? По элкатсу вроде как в мою коробку должно быть второе, а по документам дилера залили первое.
Оффлайн fireman
« Ответ #2237 : 21 Апрель 2023, 21:11:59 »
Не надо ориентироваться на элькатс.
  • Octavia Tour BFQ 2008
Онлайн dimcher
« Ответ #2238 : 21 Апрель 2023, 21:19:10 »
а на что? тут скорее вопрос вообще у меня dq500 или dq381... есть PR-код в расшифровке вина "0EX Установка спецкомплекта деталей а/м: Installation differentiation for transmission DQ500 -- vehicle components"... судя по елкатс опять же этот код соответствует 500-ке. Фильтр под капотом разглядеть не смог толком, все там тесно и запрятано, но кажется вертикальный... сегодня ТО 60тыс делал, фильтр не меняли! и в бумагах пометка - замена фильтра в зависимости от модели...
https://www.mytiguan.com/threads/dsg-oil-change-how-not-to.50336/, https://www.drive2.ru/l/592935285851998323/ тоже пишут что фв-метод это НЕ менять фильтр... с ценой работы в гейропах просто менять этот фильтр будет стоить еще 500 евро, поэтому нафиг, не будем менять, а то сервис вообще бриллиантовый выйдет... так что просто замена маслица в КПП под 400 евриков. Еще 250 - масло в двигателе, еще 130 - в халдексе. Разумеется без снятия насоса, просто слить залить
« Последнее редактирование: 21 Апрель 2023, 21:29:28 от dimcher »
Оффлайн fireman
« Ответ #2239 : 22 Апрель 2023, 15:17:06 »
На etka, естественно.
Давайте вин в личку, посмотрим, проверим.
Онлайн dimcher
« Ответ #2240 : 22 Апрель 2023, 22:53:52 »
Да нет секрета вроде VSSZZZKNZKW023543
Оффлайн fireman
« Ответ #2241 : 23 Апрель 2023, 12:55:26 »
У меня получилось - коробка DQ-500 модель TNY, масло в неё G052182A2
Онлайн dimcher
« Ответ #2242 : 23 Апрель 2023, 22:36:02 »
Благодарю!
Онлайн dimcher
« Ответ #2243 : 11 Май 2023, 11:35:23 »
Подскажите, для суппортов где колодки в пазах по металлическим пластинам перемещаются, надо ли смазывать контактные поверхности между этими пластинами и тормозной колодкой противоскрипной пастой? Или она нужна только там, где таких пластин нету?
« Ответ #2244 : 11 Май 2023, 14:21:08 »
Под пластинами не надо. Почистить только. Там нароста из коррозии и грязи будет много.
Онлайн dimcher
« Ответ #2245 : 11 Май 2023, 14:34:19 »
под пластинами это имеется ввиду контакт между пазами скобы суппорта и самой пластиной? Там понятно, пластина ведь неподвижна в пазах. Получается контакт между пластиной и "ушками" колодки надо смазать?
На юге франции за 5-6 лет коррозии и грязи не много... даже на элементах подвески лишь слой пыли, никаких наростов грязевых...
« Ответ #2246 : 14 Май 2023, 01:24:03 »
Почистить. Не надо под пластины вообще ничего мазать.
« Ответ #2247 : 30 Июнь 2023, 19:38:29 »
Юркий, привет посоветуй что-нибудь, выскочила тут вдруг ошибка 01044 (Control module incorrectly coded) по CAN шине ... естественно никто ничего не кодировал, внешне никак не проявляется, при сбросе тут же появляется снова, ну и кто виноват и что делать?
« Ответ #2248 : 30 Июнь 2023, 23:46:39 »
goatmen, в каком блоке? особо ничего страшного, кто-то что-то включил того, чего в машине нет. Или это "что-то" работать перестало
« Ответ #2249 : 01 Июль 2023, 09:28:10 »
Юркий, интерфейс шины данных CAN ... грешу на Teyes, больше вроде как ничего не менялось
