• 16 Май 2024, 15:08:50
Автор Тема: Ответы на некоторые общие вопросы  (Прочитано 562869 раз)
Оффлайн Andrew_spb
« Ответ #2265 : 06 Октябрь 2023, 22:13:07 »
Соклубни, подскажите, пожалуйста. Темы профильной не нашел-спрошу в этой.
Ситуация: оторвалась труба от глушителя. Жена наехала на бордюр(туда глушитель пролез), а обратно уже не захотел(видимо зацепился)- итог разрыв на месте стыка(фото драматичной картины прилагаю :D). На другом  фото (взято с инета) отметил красным цветом место отрыва.
Вопрос: приваривать имеет смысл или это будет просто тупо трата времени и денег? Авто 10 лет, пробег до 90 т.км(вроде не так много еще), но когда лазил -труба и сам глушитель еще на вид (мой непрофессиональный) вроде как крепкие ( не совсем еще металл иззаржавел), но сомнения берут все же о целесообразности варки...
Если менять, то судя по инету рекомендуют вот это 24.89 Polmostrow. Или что-то получше может быть?
« Ответ #2266 : 06 Октябрь 2023, 22:51:14 »
Andrew_spb, Конечно заваривай
« Ответ #2267 : 07 Октябрь 2023, 12:57:32 »
Пару лет назад варили за тысячу. :)
Оффлайн Никмо
« Ответ #2268 : 08 Октябрь 2023, 10:48:39 »
Там больше гимора,снять-поставить. ,,По месту" варить - маловероятно что толково сделаешь.
  • Yeti CDAB 1.8 TSI DSG6
« Ответ #2269 : 08 Октябрь 2023, 11:31:58 »
Мне на год хватило, а потом поменял выхлопную в сборе.
Автовыхлоп на Бухарестской.
В любом случае, надо смотреть на месте.
Оффлайн pay
  • traumtanzer
« Ответ #2270 : 08 Октябрь 2023, 22:31:42 »
Приговорили три исполнительных двигателя заслонок - левый, правый и рециркуляции(
Копаюсь в каталогах.... Как я понимаю, можно просто купить три двигателя 3C0907511Q или все хитрее? Климатроник на йети.
По каталогам есть разные коды для левой и правой, хотя там только моторчик, для циркуляции вообще швах, дилер написал что v113, но на схеме вообще v426
« Последнее редактирование: 08 Октябрь 2023, 22:35:07 от pay »
« Ответ #2271 : 08 Октябрь 2023, 23:55:26 »
Надо смотреть, какие у тебя. Опять же, сами двигатели или датчики положения? В этой коробке моторчик и датчик. Есть датчики отдельно, есть моторчики отдельно. В Китае.
Есть заслонка собранная. Там же. Могут отличаться геометрически. Есть и здесь неориги, надо искать.
Не обязательна жесткая привязка к своим артикулам
Оффлайн pay
  • traumtanzer
« Ответ #2272 : 09 Октябрь 2023, 06:56:11 »
Абстрактно написали - ошибка по заслонкам таким-то и все
Оффлайн alex64
« Ответ #2273 : 09 Октябрь 2023, 10:08:21 »
И снова 16 год. Вероятнее всего двигатели. Если на разборке будете покупать, смотрите дату производства.
113 для Климатика, 426 центральная заслонка, похоже, в Етке опечатка, по Эльзе рециркуляция 425.
Привод 3C0907511Q без упора и шестерёнок/рычагов. На температурных должны быть шестерёнки.
Может, для начала адаптацию попробовать сделать. Если не пройдет, тогда менять.
Оффлайн pay
  • traumtanzer
« Ответ #2274 : 09 Октябрь 2023, 11:06:45 »
alex64, адаптацию сделал, не помогает...
По поводу номера запчасти - думал просто моторчик в корпусе с реобасом, а дальше на него уже всякие шестерёнки и приводы нацепляются
Оффлайн alex64
« Ответ #2275 : 09 Октябрь 2023, 11:13:33 »
Если что, в старый корпус поставить двигатель с нового.
Оффлайн pay
  • traumtanzer
« Ответ #2276 : 09 Октябрь 2023, 15:34:03 »
Спасибо  :az:
« Ответ #2277 : 17 Октябрь 2023, 19:58:32 »
Дилер конкретно начал иметь мозг с этой фарой. Европейский сервис на который многие у нас молились, мол клиентоориентированность и прочее. В начале сентября, когда приехал показать проблему, сказали надо записаться , чтобы техник посмотрел. Запись на 28 сентября, аж через 4 недели! Приехал 28/09, никакой техник смотреть не стал, приёмщик ещё раз посмотрел, сделав вид, что первый раз видит. Полез в комп, нарыл tpi , что разность оттенков лед фар это вообще не дефект и чинить не надо. Но у меня тут не разность оттенков, а разница в яркости (в солнечный день вообще не видно, что горит ресничка, в сумерках тусклый свет). Настоял, чтобы они сделали все таки запрос на завод. Ок, сделал фото, якобы отправил запрос. И тишина. Решил написать обращение напрямую в головной офис. Звонят, говорят что им дилер сказал, что я диагностику не сделал и поэтому они ничего не могут сказать, обращайся к дилеру мол.
В общем думаю перед очередным визитом ошибку эту убрать, чтобы не пытались съехать типа я сам фару отсоединял и из-за этого перестала работать ресничка. Если я Васей ошибки уберу, этого ведь никак нельзя будет увидеть через дилерские сканеры? Или лучше не трогать?
« Ответ #2278 : 17 Октябрь 2023, 21:06:32 »
Никак сброс ошибок не виден
« Ответ #2279 : 25 Октябрь 2023, 11:51:08 »
Одинаковый ли размер съемника-шестигранника у крышек масляного фильтра для дизелей (крышка 03N 115 433) и бензиновых двигателей (крышка 06L 115 408)?
