Пару лет назад варили за тысячу.
Приговорили три исполнительных двигателя заслонок - левый, правый и рециркуляции
Цитата: pay от 08 Октябрь 2023, 22:31:42Приговорили три исполнительных двигателя заслонок - левый, правый и рециркуляцииНадо смотреть, какие у тебя. Опять же, сами двигатели или датчики положения? В этой коробке моторчик и датчик. Есть датчики отдельно, есть моторчики отдельно. В Китае. Есть заслонка собранная. Там же. Могут отличаться геометрически. Есть и здесь неориги, надо искать. Не обязательна жесткая привязка к своим артикулам
дилер написал что v113, но на схеме вообще v426
можно просто купить три двигателя 3C0907511Q
Абстрактно написали - ошибка по заслонкам таким-то и все
Цитата: pay от 08 Октябрь 2023, 22:31:42Приговорили три исполнительных двигателя заслонокИ снова 16 год. Вероятнее всего двигатели. Если на разборке будете покупать, смотрите дату производства.Цитата: pay от 08 Октябрь 2023, 22:31:42дилер написал что v113, но на схеме вообще v426113 для Климатика, 426 центральная заслонка, похоже, в Етке опечатка, по Эльзе рециркуляция 425.Цитата: pay от 08 Октябрь 2023, 22:31:42 можно просто купить три двигателя 3C0907511QПривод 3C0907511Q без упора и шестерёнок/рычагов. На температурных должны быть шестерёнки.Цитата: pay от 09 Октябрь 2023, 06:56:11Абстрактно написали - ошибка по заслонкам таким-то и всеМожет, для начала адаптацию попробовать сделать. Если не пройдет, тогда менять.
По поводу номера запчасти - думал просто моторчик в корпусе с реобасом, а дальше на него уже всякие шестерёнки и приводы нацепляются
Цитата: pay от 09 Октябрь 2023, 11:06:45По поводу номера запчасти - думал просто моторчик в корпусе с реобасом, а дальше на него уже всякие шестерёнки и приводы нацепляютсяЕсли что, в старый корпус поставить двигатель с нового.
Spoiler <- кликните чтобы показать/скрыть541204 - Шина данных U1123 00 [008] - полученная неправильная величина [LWR_AFS_01 / 05 Datenbus empfangener Fehlerwert] Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 6 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 109 Пробег: 71974 km Дата: 2023.08.20 Время: 18:31:42 Состояние клеммы 15: вкл. Состояние клеммы 50: выкл. CAN-Bus_aktiv: вкл. Status Bremslichtschalter (HW): выкл. Status Bremslichtschalter (CAN): выкл. выкл.: не нажата Стояночный свет: не нажата Ассистент освещения: нажата Ближний свет: не нажата Левый стояночный огонь: не нажата Правый стояночный огонь: не нажата last_wakeup: gьltiges Funktelegramm Напряжение: 12.4 V Наружная температура: 41.5 °C569092 - Шина данных U1121 00 [008] - нет сообщения [LCM links - LCM_Feh_LM_L_alt aktiv] Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 6 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 109 Пробег: 71974 km Дата: 2023.08.20 Время: 18:31:41 Состояние клеммы 15: вкл. Состояние клеммы 50: выкл. CAN-Bus_aktiv: вкл. Status Bremslichtschalter (HW): выкл. Status Bremslichtschalter (CAN): выкл. выкл.: не нажата Стояночный свет: не нажата Ассистент освещения: нажата Ближний свет: не нажата Левый стояночный огонь: не нажата Правый стояночный огонь: не нажата last_wakeup: gьltiges Funktelegramm Напряжение: 12.4 V Наружная температура: 41.5 °C
