• 06 Май 2024, 05:28:06
Автор Тема: Ответы на некоторые общие вопросы  (Прочитано 560930 раз)
« Ответ #2280 : 25 Октябрь 2023, 22:19:08 »
Одинаковый ли размер
да вроде головка одна и таже. Если мы про MQB TDi 2.0 и TSi 2.0
« Ответ #2281 : 26 Октябрь 2023, 11:00:56 »
Да, про них. DFHA / CJS*
Спасибо!
Оффлайн cavemana
« Ответ #2282 : 31 Октябрь 2023, 16:23:44 »
Подскажите плиз. что идет под кодом 1K0412103B? (номер выбит на чашке передних амов)
Пробег за 120т перевалил, пора думать о замене.
  • Skoda Yeti 1.4 DSG7 MC
« Ответ #2283 : 31 Октябрь 2023, 16:56:11 »
Ничего. Инженерный номер верхней чашки.
Оффлайн cavemana
« Ответ #2284 : 01 Ноябрь 2023, 11:35:34 »
Илья, спасибо. А сами амы обычно от sachs с завода идут?
« Ответ #2285 : 01 Ноябрь 2023, 21:52:55 »
С завода могли быть Boge, Sachs, Bilstein, Monro, KYB в зависимости от машины и подвески.
« Ответ #2286 : 02 Ноябрь 2023, 15:03:59 »
Данила, ай нид хелп.
Октаха А7 2014 г.в, пока красили, подломали в водительской двери внутренний кронштейн наружной ручки двери, тот который изнутри двери ее держит.
В водительской двери он отличается от всех остальных дверей, там дырка под механизм замка с личинкой для жала ключа, и металлическая окантовка вокруг.
Код этого кронштейна вижу такой 5L0837885B
Но есть еще коды 5N0837885H ( 5N0837885G, 5N0837885F )
Внешне выглядят один в один, глаза сломал уже. Тем более  на Yeti ставился как 5L0837885B, так и 5N0837885H, вроде бы в 2010 году поменяли.
Выштамповка ручки у Yeti в 2010 вроде не менялась, значит кронштейны ручки д.б. взаимозаменяемы. В чем разница ?
На окту A7 интересно встанет 5N0837885H ?
P.S. VAG видимо сделали универсальный кронштейн под все двери, делая разные ручки под разные модели. Судя по фотографиям с авторазборок, в один и тот же кронштейн встегнуты совершенно разные ручки.
« Последнее редактирование: 02 Ноябрь 2023, 17:37:28 от Serg777 »
« Ответ #2287 : 02 Ноябрь 2023, 16:54:34 »
На кОтавиях и йети именно 5L стоит йетькин. На тигах 5N. Хрен его знает, чем отличается. Часто отличие в каком-то лишнем пазе и всё.
« Ответ #2288 : 02 Ноябрь 2023, 17:35:38 »
Лежит на даче похожее, могу скинуть и привезти после выходных
« Ответ #2289 : 02 Ноябрь 2023, 19:10:19 »
Отсекается все по VIN и нет никаких вопросов.
« Ответ #2290 : 02 Ноябрь 2023, 22:30:20 »
Юра и Decach858, спасибо, но в выходные воткну уже что-нибудь в дверь.
Спасибо. Так и сделал, но вопросы появились,  когда увидел цену за кусок пластика с кодом 5L.. и полное отсутствие кросс кодов для него.
С 5N...  все как-то чуть интереснее.
« Последнее редактирование: 02 Ноябрь 2023, 22:32:46 от Serg777 »
Оффлайн Loki13
« Ответ #2291 : 04 Ноябрь 2023, 01:01:28 »
Всем привет.
Протекла помпа на A7FL TSI, думал заменить на INA 538036010 - и понял, что почти везде китай, от яндекс.маркета и озона до, вероятно, более профильных магазинов.
Есть ли гарантированные поставщики? Или проще дважды поменять, чем долго искать?
  • Skoda Octavia II FL
« Ответ #2292 : 04 Ноябрь 2023, 10:17:38 »
Ссылка в подписи.
« Ответ #2293 : 07 Ноябрь 2023, 10:26:23 »
Можно ли закодировать закрытие задней двери кнопкой из салона / с брелка без смены блоков? С завода только открытие работает, чтобы закрыть надо либо кнопкой на двери, либо ногой махать...
Оффлайн alex64
« Ответ #2294 : 07 Ноябрь 2023, 10:37:03 »
На Супербе кодировали, на Пассате с завода работало.
