• 29 Апрель 2024, 08:40:38
Автор Тема: skoda 1,6 рокот при разгоне  (Прочитано 57352 раз)
Оффлайн Valerych
  • Skoda Octavia Tour WTS 2008 г.в. 1,6 BFQ
Re: skoda 1,6 рокот при разгоне
« Ответ #45 : 06 Май 2013, 20:43:09 »
коробочник сказал , что подшипники установлены кочячно на заводе поэтому и перегрелись
привет из КАЛуги ?
Ну причем тут КАЛуга, коробка и двигло собираются не в Калуге, а приходят в сборе из-за границы.
Оффлайн finjy
« Ответ #46 : 06 Май 2013, 20:54:23 »
да нет , калуга действительно не причем
но мой совет , всем у кого подобные симптомы
заменить вовремя подшипники или если разлетится какой нить , ну сами предстовляете что будет )
с человеком общался у него разлетелся - ремонт 40000
у другого такая же хрень - новая коробка 180000
а так 15000
или долбить диллера до потери пульса
« Последнее редактирование: 06 Май 2013, 21:01:01 от finjy »
  • Skoda Octavia A5 1,6 MPI + ГБО LOVATO 2011
Оффлайн Охламенко™
  • Поджог Сараев
« Ответ #47 : 06 Май 2013, 22:29:18 »
Исчез рокот в итоге?
  • Скода
Оффлайн Valerych
« Ответ #48 : 07 Май 2013, 09:13:25 »
Ребяты, записали бы, кто-нибудь, звук этого "рокота", просто интересно о чем именно идет речь.
Оффлайн Nikolaeff
  • (Он же Димитрий)
« Ответ #49 : 07 Май 2013, 09:50:53 »
Вот этот звук.
Вчера отдал машину в сервис с этой проблемой.Отвезли коробку на дефектовку.Скорее всего блок задних подшипников.
На форуме VW Jetta почитал про эту проблему на двигателе 1.6 - волосы зашевелились.
http://jetta-club.org/topic/2738-%D0%A8%D1%83%D0%BC-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%9A%D0%9F%D0%9F/page-37
  • Skoda Octavia A5
Ничто так не торопит на работу по утрам, как машина начальника в зеркале заднего вида.
Оффлайн Nickmaster
« Ответ #50 : 07 Май 2013, 12:25:18 »
Если это болезнь 1.6 коробок, её ваГ лечит както, отзывает/ремонтирует?
  • Octavia A5 FL COMBI 1.6 BSE
Оффлайн Valerych
« Ответ #51 : 07 Май 2013, 22:49:10 »
Вот этот звук.
Ох ты ж блин, ну звучок, на моей точно не такой (ттт) Да уж.
Оффлайн finjy
« Ответ #52 : 07 Май 2013, 22:51:44 »
завтра , будут собирать коробку и посмотрим, говорят больше рокотать не будет)
еще раз повторюсь, в моем случае подшипник вторичного вала нормальный
сгорели оба подшипника на диффиринциале , оба синие
причем в салоне при разгоне слышен рокот , а на вывешенной машине при разгоне просто вой коробки
видать как то в салон звук по другому передается , через привода
а в общем я понял , что с данной проблемой вообще не заставить диллера коробку вскрывать
они буду говорить все , что угодно : типа все нормально , все в допустимых нормах или давайте поменяем ступичные подшипники или шрузы
но проблема с коробками на 1,6 встречается и довольно таки часто , и у всех она проявляется каким то рокотом при разгоне и усиливается при повороте руля влево и пропадает при повороте руля вправо и при вскрытии виной оказываются какие либо из подшипников
из шести подшипников у меня оказались 2 словакия - первичный и вторичный вал , 2 на диффиринциале - италия , и 2 в корпусе бразилия , короче международная коробка , причем все идут как оригинал ))
если рокот на холостых , то это определенно  подшипник первичного вала , так как он работает толькл на холостых оборотах
а вообще по совету , я заменил все 6 подшипников , чтобы не было такого как на соседнем форуме :2 поменяли а тарахтения остались
« Последнее редактирование: 07 Май 2013, 22:53:43 от finjy »
Dimich
« Ответ #53 : 08 Май 2013, 22:15:16 »
"Прикольно", блин. У меня тоже рокот при повороте руля налево и нажимании на газ. Было с нуля. Пока не прогрессирует. Пробег 35000км. Тоже отписывался по данному поводу на форуме, вразумительных ответов не было - а тут на тебе, такой расклад.
Оффлайн finjy
« Ответ #54 : 09 Май 2013, 01:50:14 »
сегодня не успел машину забрать , в понедельник отпишусь че как
Оффлайн Alexandro70
« Ответ #55 : 09 Май 2013, 15:55:45 »
сколько все обошлось?
Оффлайн finjy
« Ответ #56 : 09 Май 2013, 16:37:17 »
12000 работа и 6 подшипников за 8000
и того 20000
Оффлайн Alexandro70
« Ответ #57 : 09 Май 2013, 16:56:58 »
и того 20000
зашибись....а почему по Куланс отказали?печати все есть в СК?
Оффлайн finjy
« Ответ #58 : 09 Май 2013, 18:59:50 »
я не поехал туда
мне делал мой знакомый , лучше него вряд ли кто у диллера сделает ))
Оффлайн Alexandro70
« Ответ #59 : 09 Май 2013, 23:36:52 »
я не поехал туда
ну да,согласен...лучше заплатить знакомому,чем сделать бесплатно ;)
