Цитата: finjy от 09 Май 2013, 18:59:50я не поехал тудамне делал мой знакомый , лучше него вряд ли кто у диллера сделает ))ну да,согласен...лучше заплатить знакомому,чем сделать бесплатно
Вот и я снова на колесах.Замена блока подшипников(установлен усиленный вариант) и подшипника вторичного вала.Запчасти 3450 р. и работа 6500 р.Работы проводил в Трансмиссии и Моторы.Мастер(Олейник В.Б.) сказал VW в курсе того,что деталь 02T 311 206 E (блок подшипников), г... редкостное - не выдерживает нагрузки(конструкторский просчет).Меняют на деталь 02T 311 206 Н.Обращения по ремонту этой детали приобретает повальный характер.Ну и сказал поменьше двигателем тормозить.
Про гул ты не говорил ничего раньше.А подушки двигателя не смотрели? неоднократно такая версия выдвигалась.
говорит теипа аэродинамический эффект =/
ага,а на 1.4 и 1.8 такого нет посмотрите защитные экраны выхлопной системы...может, где то нужно поджать или наоборот отогнуть..
Цитата: Alexandro70 от 16 Май 2013, 21:43:30ага,а на 1.4 и 1.8 такого нет посмотрите защитные экраны выхлопной системы...может, где то нужно поджать или наоборот отогнуть..в моем случае уже пересмотрено все что только можно
одного не пойму , почему он исчезает при малейшем повороте руля вправо
