• 12 Май 2024, 03:13:34
Автор Тема: Амортизаторы  (Прочитано 77756 раз)
Re: Амортизаторы
« Ответ #45 : 17 Сентябрь 2010, 21:58:28 »
Просто новое оригинальное газомасло от шкоды ведет себя на машине как хорошее масло на ауди,
Да не от Шкоды оно.. Просто недорогой Билштайн. На других марках, в той же БМВ, Мицубиши - в "русском", "восточном" или пакете для плохих дорог идет Монро - Газматик, с вышерасположенной чашкой под пружину. А в стандарте - Боге/Сакс.
Аналогично здесь, Билштайн в русском ППД. Притом с совсем другими характеристиками. Весьма далекими от идеала даже для ПЛОХИХ дорог....
Re: Амортизаторы
« Ответ #46 : 17 Сентябрь 2010, 22:29:21 »
 По мне так лучше монро, амортизаторов нет, можно подобрать под любые требования, и мягче и жестче сделать подвеску.
 Вот если потекут столбы, буду искать и подбирать монроо. Это пунктик наверное такой, просто машин через руки прошло множество и в итоге удовлетворение получали только от них.
КВШ
Re: Амортизаторы
« Ответ #47 : 15 Октябрь 2010, 09:31:29 »
Всё  зависит  от  манеры  езды  индивидума!  Значение  прокладки  между   рулевым  колесом  и  сидением  никто  не  отменял!!! >:D
Re: Амортизаторы
« Ответ #48 : 15 Октябрь 2010, 10:11:58 »
Вот это правильно.  ;D
Оффлайн DeMonы4
Re: Амортизаторы
« Ответ #49 : 15 Октябрь 2010, 10:17:06 »
А меня передние амортизаторы стали противный звук издавать... причем при проезде даже небольших неровностей... Был у 2 официалов - на Энгельса и Хасанской.. (еще гарантия тогда была) сказали -  типа все нормально.. не текут.. на стенде тоже работа амортизаторов в полной норме  :o Но звуук >:D что с ним делать? Аж бабки шарахуются во дворах - тихо не подъедешь :)
« Последнее редактирование: 15 Октябрь 2010, 10:18:46 от DiMonы4 »
Оффлайн ЛеонидСъ
Re: Амортизаторы
« Ответ #50 : 15 Октябрь 2010, 10:19:49 »
На старушек охотишся ? ;D
— Я расскажу вам о зиме. Она будет холодной. Она будет серой. И она продлится до конца ваших дней.
Оффлайн Nikolaeff
  • (Он же Димитрий)
Re: Амортизаторы
« Ответ #51 : 15 Октябрь 2010, 12:26:42 »
А что  за звук? на что похоже.
Просто у меня на А5 недавно грохот был - не могли найти причину.Думали клапана в амортах,а оказалось - сайлентблоки.Теперь тишина и покой. :)
  • Skoda Octavia A5
Ничто так не торопит на работу по утрам, как машина начальника в зеркале заднего вида.
Оффлайн DeMonы4
Re: Амортизаторы
« Ответ #52 : 15 Октябрь 2010, 13:11:26 »
блин.. описать сложно... но как свист такой... как заедешь в малейшую неровность - свистит...
Оффлайн Bovad
  • Зубаро
Re: Амортизаторы
« Ответ #53 : 15 Октябрь 2010, 13:13:01 »
Странно, обычно сайлент-блоки скрипят а не грохают )))
http://www.sti-club.su/
Оффлайн DeMonы4
Re: Амортизаторы
« Ответ #54 : 15 Октябрь 2010, 13:32:34 »
а может у меня сайлент-блоки свистят(скрипят)..  а не амортизаторы...
Оффлайн Nikolaeff
  • (Он же Димитрий)
Re: Амортизаторы
« Ответ #55 : 15 Октябрь 2010, 14:27:44 »
Однако.Перетрясли всю подвеску и у дилера и в " своем " сервисе ничего не нашли.Склонились к сайлентам.Попали в точку.Стук был при проезде любых неровностей - Валера(Haller) слышал.
А по поводу свиста - обратный клапан(или воздушный) скорее всего.Воздух так выходит.Наверное,поправте если не прав.
  • Skoda Octavia A5
Оффлайн Слава09Nav
Re: Амортизаторы
« Ответ #56 : 17 Октябрь 2010, 00:02:59 »
Мне тоже монро нравятся. На все вазики с новья ставил монро, и очень хорошо получалось. Правда, за два года на 9-тке они поднадоели, стало казаться что слишком жесткие. Вот и хочу посоветоваться, для А4 монро не будут слишком жесткими? Или какую модель следует поставить, чтоб не превратить Шкоду в карт:)
« Последнее редактирование: 17 Октябрь 2010, 00:05:11 от Слава09Nav »
  • Была Octavia A4 1,6. Езжу на Octavia A5 FL 1,4Т EleganS WR4
октавод412
Re: Амортизаторы
« Ответ #57 : 17 Октябрь 2010, 00:08:35 »
поставил недавно монро чтото мягковаты показались а хотелось табуретку зубодробительную
а что за амортизаторы "HOLA" желтые такие кто нить их ставил как они по качеству???
а вобще какие лучше из этого списка???
Bilstein B2 Масло
Bilstein B4 Газ
KYB Premium
KYB Excel-G
KYB Gas-A-Just
KYBHi-Tech серии
Plaza Стандарт
PLAZA X-DRIVE
PLAZA SPORT
ПЛАЗА Экстрим
ABTechnic
SACHS масло
SACHS газомасло
Monroe Original
Monroe Reflex
Fenox масло
Fenox газомасло
Гродно масло
Гродно газомасло
Герцог масло
Герцог газомало
Спортмастер масло
Спортмасло газомасло
Делфи масло
Делфи газомасло
« Последнее редактирование: 17 Октябрь 2010, 00:14:02 от октавод412 »
Оффлайн Слава09Nav
Re: Амортизаторы
« Ответ #58 : 17 Октябрь 2010, 00:38:01 »
А КОНИ пробовал? Они газовые и жесткость регулируется. Мой приятель на хонду поставил, сразу разницу почуствовал, правда, пока в самом "мягком" положении ездит, пока не разработаются, потом можно жесткость прибавлять.
октавод412
Re: Амортизаторы
« Ответ #59 : 17 Октябрь 2010, 00:48:41 »
мне класические нужны кони тоесть аморты а не стойки вот
из доступных токо монро и сакс лежат на полках даже плазу не нашел ну уже монро поставил +пружины -30 если аморты не вырвет то норм должно прокатить
