• 29 Апрель 2024, 17:12:44
Автор Тема: Зима близко. Когда переобуваться?  (Прочитано 611775 раз)
« Ответ #180 : 21 Ноябрь 2008, 20:28:39 »
Не могу не ответить. Кривой диск и неотбалансированный вещи разные. А отбалансировать можно и кривой.
 По поводу развала, есть машины где развал сразу с завода в ноль и нерегулируется. Но на большинстве переднеприводных регулировка есть, Места регулировки бывают разные, от опорного подшибника. (площадка под него), до места соединения цапфы со стойкой амортизатора, еще развал может регулироваться сдвигом шаровой опоры.
 Вы видели как вам балансируют колеса? На нормальном шиномонтаже ставят планку для того что бы увидеть есть боковое биение или нет. В большинстве шиномонтажей ее не ставят, она просто потеряна, да и нафига время терять. Литой диск чаще мнется как бы вовнутрь, восьмерки нет но есть эффект подпрыгивания, можно определить только на станке и только при помощи замера.
 Многорычажные подвески, задние тоже имеют регулировку и развала и схождения.
Оффлайн Rich
« Ответ #181 : 21 Ноябрь 2008, 21:10:40 »
Валера, полностью согласен, но кто будет регулировать развал путем регулировки  опорного подшибника. (площадка под него), до места соединения цапфы со стойкой амортизатора, и регулировать сдвигом шаровой опоры? Давайте посмотрим жизни в глаза! Может есть адресок, где это сделают по цене регулировки развала-схождения? Думаю проблематично! Спортсмены для себя сделают, простого обывателя пошлют или попросят денег! А если диск без резины поставить на станок, то 8ку сразу видно, если она там есть!
</span>
Оффлайн Pachkuale Pestry
  • LR FII TD-маленький трактор
« Ответ #182 : 21 Ноябрь 2008, 21:24:48 »
Ребята, вы что девушке советуете ? :D
Пардон, но не сможет она самостоятельно легкую кривизну диска определить, как и с веревкой  схождение проверить...
Как и вы не сможете не разбортовав, или не делая приспособ.
Я ее заставил физику вспомнить, вы ее геометрией начинаете мучить :D
И представьте девушку измеряющую схождение или развал с помощью веревки ? Ползающую почти под Филькой ?
Где ровные дороги без уклона и без кочек она искать будет ? Да и не обязательно уводить будет, а резину сжирать будет обязательно при нарушении схождения
Как и писал - на нормальный шиномантаж для балансировки, не будут на шиномонтаже кривой диск балансировать, а скажут на замену !
После этого на развал-схождение не оттягивая сию процедуру.
А так, если быть уверенным в геометрии дисков, то Валера все правильно расписал.
Делают. Стоит дороже, но делают.
  • LR FII TD + Suzuki NewSX4
Оффлайн ЮЮ
  • немного капучино ~1.6л, теперь пьяная вишня ~1.8л
    • [URL=http://line4auto.ru/nomer/][IMG]http://line4auto.ru/nomer/nom_T594HC_98.png[/IMG][/URL]
« Ответ #183 : 21 Ноябрь 2008, 22:34:40 »
Наконец то переобул свою ласточку :). Одел ее в Континенталь конти винтер викинг 2. Без очереди, недалеко от "Желтого угла". цена вопроса 1200 р.
Говорит честной народ: "нет машины лучше ШКОД!!!
Нет автомобиля краше, чем красавица ОКТАША
Румстер тоже всем хорош, мимо точно не пройдешь
Представительный Суперб - он почти как клубный герб
Ну и Фабия у нас - ох шустра, хоть малый класс"
А теперь еще и Yeti - покорит он всех на свете
« Ответ #184 : 22 Ноябрь 2008, 00:40:06 »
На ФВ Регулировка углов развала колес производится заменой болтов крепления телескопической стойки к поворотному кулаку болтами меньшего диаметра. ( Шкоде так же.)
изменением положения шаровой опоры на рычаге на рисунке, машину не помню. какието опеля.
 Стандартный вариант Макферсона типа как и ФВ, только эксцентрик. Наши переднеприводные Французы Америкосы какие то.
 Ну и про верхнюю опору, моя любимая Мазда.
Цитата. Если развал колес лежит вне допустимой области, при определенных обстоятельствах его можно отрегулировать вращением пластины крепления амортизатора. Для этого ослабить 4 верхние гайки крепления (до 9/89 г. вып.: 2 гайки) амортизатора и повернуть пластину крепления на 180°, изображенная метка будет находиться снаружи. Развал изменится при этом на +29'. Привинтить пластину крепления с требуемым моментом затяжки, см. Главу Подвеска и система рулевого управления.
 Я на этом чуть не попался.
 Так что спортсмены тут не причем.  ;)
Делают практически везде. Где грамотные специалисты и хорошие стенды.
Оффлайн Rich
« Ответ #185 : 22 Ноябрь 2008, 00:54:58 »
Валера еще раз спасибо, просветил! Теперь понятно как разводят! Теперь грамотно буду подходить к сход-развалу, по ушам не проедут!  >:(
</span>
Andrew_78
« Ответ #186 : 22 Ноябрь 2008, 16:56:19 »
Валера, на рисунке у тебя как раз рычаг от моей прежней Ауди-90 (В3) у нее так развал и делался - смещением шаровой опоры относительно рычага...
СЕРП
« Ответ #187 : 09 Октябрь 2010, 00:15:52 »
Суббота и воскресенье ( 9 и 10 октября 2010 года ) по сообщению синоптиков последние солнечные деньки ...Снег, морозец далее, чуть ли не постоянный...Вывод - ПОРА ПЕРЕОБУВАТЬСЯ...
« Ответ #188 : 09 Октябрь 2010, 00:43:23 »
 Мне кажется рановато, слишком мало работы у маляров.  ;D
Оффлайн Referee
  • hockey
« Ответ #189 : 09 Октябрь 2010, 09:25:59 »
Да - последние солнечные деньки! Но потом не морозец и снег,  а ДОЖДИ поэтому резину менять рано!!!!
  • Octavia Tour 1.4
Есть тысяча и один способ потратить день зря и ни одного, чтобы вернуть его назад!
Оффлайн Андрюшка
  • Троль-ляля
« Ответ #190 : 09 Октябрь 2010, 10:36:32 »
Тут смотря у кого какая резина. Если липучки, то можно в принципе и переобуваться и аккуратно кататься, а то, боюсь, задубевшая летняя резина мало чем поможет.
А вот если шипы, то точно рано. Летать по мокрому асфальту как то не комильфо...
Skoda Octavia A5FL - 2010
Оффлайн Yoхан
  • Лучшая аватарка 2011
« Ответ #191 : 09 Октябрь 2010, 10:39:58 »
вчера уже слышал несколько переобудых машин, аж дурно стало от звука :( опять шипы всю зиму шуршать будут
  • Кореец с автоматом
Оффлайн Андрюшка
  • Троль-ляля
« Ответ #192 : 09 Октябрь 2010, 10:42:04 »
А чем тебе этот звук так противен? мне наоборот нравится это кошачье скребетание коготками...
Оффлайн Yoхан
« Ответ #193 : 09 Октябрь 2010, 10:46:15 »
ну вот как-то не возбуждает он меня. я б тоже переоделся не в эти, так в следующие выхи, но мне до резины не добраться :(
придется ездить аккуратно, ведь как-то откатал по молодости 3 зимы на всесезонке
СЕРП
« Ответ #194 : 09 Октябрь 2010, 10:58:48 »
 Вот такой пргноз : "...суббота и воскресенье – это последние теплые выходные в этом году. Дальше – похолодание, снег и даже метель… В которую сложно поверить, судя по тому, что творится сейчас в парке… Да и не хочется верить.
Антициклон, который движется с Северного полюса – неумолим. А вместе с ним – и синоптики. Температурные котировки резко пойдут вниз…
«Температура существенно понизится в течение понедельника, и уже во вторник ночные температуры будут отрицательные. Дневные – не намного выше, — рассказывает директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. — Ожидаются осадки в разных фазах: и в жидком, и в твердом состоянии, и даже возможно образование временного снежного покрова».
Этот покров – может из временного превратиться чуть ли не в вечный. Ученые Петербургской обсерватории прогнозируют в ближайшие годы наступление малого ледникового периода. Они зафиксировали резкое уменьшение солнечной активности…
Солнце будет светить, но не греть. ..."
 Да, верится пока с трудом... Но, буду сегодня переобуваться - пока есть время.
