• 15 Май 2024, 03:59:08
Автор Тема: Ступичный, торм. диск или шрус? диагностика проблемы  (Прочитано 7377 раз)
Машинка в подписи. Пробег 97т.км.
Проблема такая? при наборе скорости слышится звук как будто-то спереди что то периодически и пропорционально частоте оборотов колеса трет и ощущается легкая вибрация. Наблюдается сие в диапазоне скоростей 30-80 км/ч. Первым делом поехал на балансировку передних колес - не помогло. Кстати, при торможении, вибрации нет.
Вчера вывешивал передние колеса и вращал вручную - левое крутиться с неравномерным сопротивлением т.е. в неком сегменте оборота ощущается сопротивление. Но хрустов и посторонних звуков не обнаружил. Правое крутиться вполне нормально. Колеса не люфтят.
Собственно думать могу на:
1. Ступичный подшипник? По моему опыту в процессе умирания он должен выть (с таким сталкивался на туре когда на 90т.км завыл задний). МОжет ли он при кручении колеса давать в некоторых положениях сопротивление кручению?
2. Тормозной диск кривой? Возможно, т.к. перед покупкой пред. хозяин менял диски и колодки. Но если бы был кривой то при торможении на педаль газа тормоза передавалась бы вибрация?
3. Шрус?
« Последнее редактирование: 18 Июль 2013, 10:41:21 от Half »
Оффлайн Limonfanat
У меня такая же проблема. Подозреваю что ступичный подшипник. Завтра сгоняю на станцию - пусть посмотрят. У Вас удалось решить проблему? машинка такая же, возраст такой же. проехал 23 т.км.
  • Окташа
Оффлайн antondm
  • А вы собственно кто?!
Мне кажется ШРУСы исключить легко, проверить пыльники. Иначе у них нет никакого повода ломаться.
На диагностику пока не ездил но с одним товарищем вот что обнаружили - звук и вибрация более всего характерены при наборе оборотов и, соответственно, скорости. ПРи отсутствии ускорения биений почти не слышно и без вибрации. Сошлись на мнении что скорее всего что-то со шрусом левого колеса. ПОдробный диагноз будет когда поеду к специалистам на подъемник.
« Последнее редактирование: 18 Июль 2013, 10:40:09 от Half »
А чего подшипники первичного и вторичного валов трансмиссии не рассматриваете?
Может пора наконец направляшки суппорта  почистить и смазать, не? :)
равно как и направляшки колодок почистить, может чуть напильником пройти.
Оффлайн Limonfanat
А у меня на 60 км/ч самый резонанс. Лучше всего слышен ритмичный у-у-у-у-у-у-у-у. Прямая зависимость от скорости вращения колеса, вибраций на руле нет, звук не шлёпающий. На зимней резине было тоже самое.вечером отпишусь о результате похода к ОД.
  • Окташа
Оффлайн Kevlar
были схожие симптомы.. думал что все-таки не ступечный, убедили, поменяли... прошло.
Оффлайн sabonis
Ступичный смотри, у меня тоже такое было, на ступичный тоже грешил в последнюю очередь, т.к. гула и люфта не было. Когда снял и разобрал одно дорожка в подшипнике была синяя, после замены все прошло.
  • A5 MPI 1,6 BSE+А7 1,6
Оффлайн Limonfanat
Ну всё указывает на него. больше нечему.
Сгонял к ОД - естественно никакого результата - записали на понедельник. Завтра в Питер поеду как есть.
  • Окташа
Был сегодня на подъемнике. Так вот, мастер наблюдал вибрацию правого привода когда стали на третей передачи крутить колеса. Если колеса крутить руками на холостую то никаких отклонений нет. Приговор - привод правого колеса. В общем ни тормозные диски, ни ступичный подщипник, ни суппорта.
Цена вопроса, правда, не кислая. Привод в сборе: оригинал 18000р, китай 4500р. Работа по замене привода: 3500р. :( Советуют китайца.
Оффлайн alexb4
Это цена дилера? В Exist'e м.б. дешевле, а в московских интернет-магазинах ещё дешевле.
ПРоблема в том, что рабочей етки под рукой нет (у меня x64), а вин правого привода в сборе мне не дали - политика шараги. Так что предложили то, что у них было на складе. Механик шепнул, что китайский аналог нормальный, безпроблемный.
Оффлайн alexb4
В салоне Exist'а по ВИНу авто могут подобрать детальку. А заказывать ее уже не обязательно. :)
теперь я сам себе экзист. поставил виртуальную машину, на нее поставил ХР и накатил етку. ставлю апдейты и базу винов. с этим вопрос закрыт.
