• 27 Апрель 2024, 11:07:21
Автор Тема: Помогите найти "центральное" реле j271 в Octavia A5 до рестайл, двигатель BUD  (Прочитано 7756 раз)
78Rus
Не могу найти "центральное" реле j271 в Octavia A5 до рестайл, двигатель BUD. Пересмотрел кучу инфы в инете, но по моему жалкому двигателю нифига нет, увы (. В блоке предохранителей под капотом есть только одно реле с надписью "100", а хде остальные?
Оффлайн Yuriy
Находится под капотом в Э-Боксе, питание от 24 предохранителя 10А. Реле R1, их там всего должно быть 2шт
« Последнее редактирование: 23 Июнь 2013, 00:27:41 от Yuriy »
78Rus
Спасибо за ответ, но если этот Э-бокс, блок предохранителей под капотом слева у АКБ, то как я написал у меня там одно реле с надписью "100". Если это не Э-бокс, то где тогда он, я других коробок не нашел (
Реле в коробке на блоке ЦЭ под облицовкой ниши ног водителя.
« Последнее редактирование: 24 Июнь 2013, 12:32:03 от Yuriy »
78Rus
Спасибо, завтра попробую найти его! Только если оно в салоне стоит, то я уже думаю что проблема моя не в нем (. У меня "глохнет двигло" (скорее теряет мощность) на ходу, особенно при прогреве, щас летом вообще труба началась. При этом загораются лампы ESP И АБС. решается перезапуском двигателя. Чек есесно горит постоянно. Комп выдает обрыв цепи центрального реле спародически. Вот и решил добраться до него, надеюсь что это оно глючит ) Но раз оно в салоне стоит, то жар от двигателя на него влиять не должен. Может посоветуете что-нибудь? Горе-сервисмены с RRT сказали что сначала менять реле потом типа смотреть уже. Походу им просто лень заниматься. В выходные еще поменял свечи, сначала думал это они.
Оффлайн Yuriy
Блок Э-Бокс находится под капотом (рядом с аккумулятором). Под блоком ЭЦ нет реле ЭБУ двигателя
78Rus
Вообщем не знаю где это реле находится, так я его и не нашел... но после активного поиска "под облицовкой ниши ног водителя" в каше проводов, погас чек, и вроде глохнуть перестала. Обратил внимание на "качество" установки сигнализации дилерским центром Сигма сервис на Энергетиков 74. Провода скручены руками и на-скорую залеплены изолентой. Температура там оказалась не хилая, градусов под 40, липкий слой изоленты "стекает" - все в соплях... Ппц...
Посему резюмирую, причина неисправности - плохой контакт проводов в следствии не надлежащего качества  установки сигналки. Веселуха заключается в том, что первые принаки проблемы начались еще на пробеге в 60000, сейчас 120000, Сигма сервис тогда вешал лапшу на уши про не качественный бензин... Ну и отдельная "благодарность" сервисменам из RRT авто на Краснопутиловской - походу им просто лень было возится и ремонт у них производится без диагностики, случайной сменой комплектующих за счет потребителя, авось поможет...  :ay:
