• 08 Май 2024, 15:29:19
Автор Тема: Что это может быть? Горит индикация (сгорела лампа)  (Прочитано 20261 раз)
Оффлайн URA
Гуру, подскажите? Ситуация такова, утром завожу машину, загорелась индикация, перегорела лампа, проверил, все горит, заглушил, опять завел, индикатор потух. Что это может быть? Или вчерашний ливень так влияет? Спасибо за ответы!
« Последнее редактирование: 16 Июль 2013, 12:52:47 от URA »
  • Skoda octavia 1,4TSI
Оффлайн hateks
Re: Что это может быть?
« Ответ #1 : 16 Июль 2013, 11:23:43 »
это лампочка подсветки номера или в багажнике. Ее система опрашивает не сразу. А через секунд 20-30. У меня такое было. Проверьте вышеуказанное
  • Skoda A5Fl Octavia 1.6Mpi АКПП + Motul specific =)
« Ответ #2 : 16 Июль 2013, 11:36:20 »
Бывает такое время от времени, думаю, что причина может быть разной, у меня это ДХО, со временем начинает подгорать нижний контакт на цоколе лампы, во время опроса пишет что перегорел ( хотя все горит ) . На новых лампах или если лампу перевернуть в патроне этого нет .
Оффлайн URA
« Ответ #3 : 16 Июль 2013, 11:46:21 »
Подстветка номера нормуль, багажник не проверял, пока движок работал, указатель работал, заглуши, завел ве нормально :)
« Ответ #4 : 16 Июль 2013, 12:25:16 »
назовите тему адекватно, пожалуйста.
Оффлайн URA
« Ответ #5 : 16 Июль 2013, 12:53:12 »
Так нормально?
Re: Горит индикация (сгорела лампа)
« Ответ #6 : 16 Июль 2013, 21:03:27 »
Контакты - 99%.
Либо лампа, бывает и такое, приходится менять.
Подключив комп или посмотрев на максидоте будет понятно, что именно искать.
Обычно - ДХО в ПТФ
Оффлайн Dryunya
  • Традиционный весенний концерт 8.03.2018 Ледовый
Такая же фигня у меня случилась в воскресенье. Горела лампа неисправности лампы и была надпись "проверьте передний правый габаритный огонь". Проверил - все нормально, лампа работает. Выключил зажигание, снова включил, все ок. Потом правда, был момент, что он действительно не работал. Толчок фары устранил проблему.
Контакты - 99%.
Юра, смотреть фишку габаритного огня?
  • Scout 2012 (vin2013) 1.8 TSI, rosso brunello, interior "DUO", MT
"От Кореи до Карелии - сам не ведаю, что делаю..." ©
Оффлайн URA
Всем большое спасибо за участие! Буду знать. Пока больше не повторяется
Оффлайн SmileON
  • Совет клуба
  • Smile.... ON
Что бы не плодить тем. Нашел свою аналогичную проблему - перегорела/отошли контакты лампочки подсветки номера. Собственно вопрос.. а какую лампочку туда впиховывать?) и где их брать?) Ну не в курсе я :bn:
« Последнее редактирование: 17 Июль 2013, 15:52:12 от SmileON »
  • Skoda Yeti 1.8 DSG 4х4
Оффлайн hateks
В подсветке номера стоят лампочки длинные с клиновидными на краях контактами. Стоят порядка 20-30 рублей за штуку в абсолютно любом магазине автозапчастей (отдел электрики). Единственное что - они разной мощности. Более мощную ставить не стоит, т.к саму панельку поплавит.
Открычиваете 2 винтика (торекс) и вытаскиваете плафончик. Аккуратно пальчиками отгибаете пружинящие держаки и вытаскиваете лампочку. Ставится в обратном порядке.
Занимает -2 минуты
Зы только прикрутите назад ровно и плотно иначе влагу будет пропускать и лампочки екнется опять
Не  в любом. Лампы подсветки у нас компактные. Очень часто вместо них ( 5Вт ) дают 10Вт. Проверять надо.
Или закодировать на светодиоды и поставить светодиоды.
Оффлайн URA
сегодня опять такая же ситуация, максидота нет, придеться наверно снимать противотуманки и смотреть контакты :(
Оффлайн Mitek
  • Митьки спасут Мир!
+1 к Юре. Ставь сразу светодиоды! Светят белым, красота!
Оффлайн Sanches-SR
У меня такое было в течении месяца, я то же вокруг машины плясал,   :dv:  всё горело. Пока в один прекрасный момент лампа на приборке перестала гаснуть вообще, в итоге замена лампы ближнего света. Так что, совсем не обязательно ПТФ смотреть.
« Последнее редактирование: 30 Июль 2013, 19:32:13 от Sanches-SR »
  • A 5 FL
