• 29 Апрель 2024, 05:34:57
Автор Тема: Кондиционер/климат-контроль  (Прочитано 149160 раз)
« Ответ #90 : 11 Май 2016, 10:44:43 »
При включенном кондее, гудит что-то. Есть смысл качать масло? или деньги впустую, ждать когда крякнет и менятЬ?
« Ответ #91 : 11 Май 2016, 11:12:41 »
ALEKC, есть смысл произвести диагностику
« Ответ #92 : 11 Май 2016, 11:37:27 »
goatmen, Диагностику чего? Ошибок нету, холодит мама не горюй. Да и судя по запросам яндекса проблема не единичная, на всем семействе вага
« Ответ #93 : 11 Май 2016, 11:55:09 »
вот чего - в специализированном сервисе, а не у дилера
« Ответ #94 : 11 Май 2016, 12:31:15 »
goatmen, У дилера последний раз был 40тысяч назад)))
Оффлайн Basia
« Ответ #95 : 18 Май 2016, 01:15:06 »
Я 140 000 проехал. Один раз у дилера проводил проверку кондея на 90 000 и на 140 000 заправлял фреон с проверкой герметичности системы. Машина была А5.
« Ответ #96 : 18 Май 2016, 01:34:59 »
Basia, тоже гудел?
Оффлайн Basia
« Ответ #97 : 18 Май 2016, 01:38:17 »
Нет, но перед последней заправкой, не охлаждал. Я в Крым ездил в 2013 году, через Харьков, там на улице + 42 было. Думал, что если кондей помрет, то и мы вместе с ним, заодно...
« Ответ #98 : 18 Май 2016, 09:37:17 »
Писец маньяки.
Оффлайн Tvordovski
« Ответ #99 : 20 Май 2016, 17:29:39 »
А вот на слух сможете подсказать что гремит. Ваг ком выдал ошибку заслонки V71, добрался до печки, заодно почистил и смазал ее вентилятор, а грохот раздается не из печки, а от куда-то дальше из под капотного пространства. Видео со звуком.
Такой гул раздается когда на улице где-то под +15-20 градусов тепла в режиме климатроника "Авто", когда салон охлаждается до заданной температуры, гул пропадает. Гул сопровождается вибрациями. Если климатроник переключить на "Экон" или вообще выключить, то гул пропадает тоже.
На уровень фреона система не жалуется, хотя я за 2 года ее не заправлял. Машинка 2009 года шкода октавия тур, пробег под 140 000км, из них лично моих половина.
Вот что это может быть?
Почитал, люди меняют подшипник шкива на компрессоре кондея, вроде помогает.
  • Skoda Octavia Tour 1.9 TDI
« Ответ #100 : 20 Май 2016, 22:49:23 »
Могу. Компрессор кондея. Обязательно проверять уровень и заправлять. Это и есть "звук болгарки".
У меня был точно такой же когда вышел хладагент.
Оффлайн Tvordovski
« Ответ #101 : 29 Май 2016, 12:27:57 »
Съездил на сервис, диагностика показала, что все давления в норме, утечек нет, компрессор качает как молодой, в общем с системой проблем нет. А звук возможно идет от задевания муфты о пластиковую защиту, которую мне криво поставили, там даже выработка на ней видна.
Оффлайн Sanych
« Ответ #102 : 19 Август 2016, 16:25:45 »
Коллеги, посоветуйте, куда податься к грамотному человеку подиагностироваться.
Fabia II 2008 год
Ситуация - климат перестал включать кондей. совсем. Не щелкает, муфта не включается, холода нет. Но изображает на индикаторе, что типа работаем, эко не включено.
Поехал к кондиционерщикам, нашли небольшую утечку и падение давления. Устранили, заправили. Ура, включилось. Захолодило. Поработало 1 мин, что-то щелкнуло и климат погас совсем. Ребята в сервисе елку потрясли, полсалона разобрали, но в какой-то момент (видимо, клемму скинули) все вернулось в исходное состояние "вентилятор и печка работает, кондей -нет".
Климат выдает ошибку 4F9, чем вводит меня в ступор, т.к. вентилятор работает. Подвывает уже последние лет 6 на определенных скоростях, но работает..
Сразу бежать покупать новый вентилятор не хочется, да это и не логично, нужна консультация специалиста... Что скажут официалы, я примерно представляю - "меняем вентилятор, раз его код ошибки показывает".
« Ответ #103 : 29 Август 2016, 10:34:14 »
Вчера ездил в Bosch-сервис на чистку системы кондиционионировая, в общем залили мне банку Wurt. Что удивило, сняли защитный кожух по бардачком, где-то там со слов мастера у VAG очень удачно можно подлезть к трубке, которая ведет прямиком к испарителю. До процедуры в машине был запах неприятный, буд-то кошки обоссали воздуховоды :). Короче после этой процедуры и замена салоника в машине пахнет свежестью. Наверное можно был бы это все сделать у Юры, но он в отпуске, а я терпеть не могу запах кошачий мочи :)
« Ответ #104 : 29 Август 2016, 11:03:51 »
Я принял за правило выключать кондей за несколько минут перед окончанием поездки и чуть повышать температуру при этом. Нет никаких запахов. Даже на 6-летней машине пропали (ни разу не обрабатывалась).
