• 29 Апрель 2024, 17:23:20
Автор Тема: Кондиционер/климат-контроль  (Прочитано 149290 раз)
Re: Кондиционер/климат-контроль
« Ответ #165 : 20 Июль 2018, 15:38:49 »
в вопросе явно подразумевался способ очистки, а конечный результат
Ну очевидно же, что я не поеду в Зет Авто чистить систему кондиционирования баллончиком с трубкой :), это я могу сделать либо сам, либо при плановом ТО в Стайле. В Зет Авто есть установка, которая из химии делает туман, трубку подводят к воздухосборнику и 40 минут все это дело работает, потом меняем фильтр и все.
Оффлайн dimitrius
« Ответ #166 : 20 Июль 2018, 22:21:39 »
Примерно тоже самое было в Алеко-сервис с ультразвуком, отказались от этого химического "тумана", причину писал выше.
  • Fabia II 1,4 > рапид 1,6 АКПП
Я желаю Всем счастья!
« Ответ #167 : 21 Июль 2018, 14:44:40 »
У меня все норм, никакой перхоти не было, смею предположить, что у них либо установка Wynn's неисправна, либо откровенная экономия на химии. Еще причиной перхоти может быть освежитель воздуха, меловые и на основе соды выдают перхоть на выходе.
Оффлайн Tvordovski
« Ответ #168 : 26 Июль 2018, 14:36:55 »
А по типоразмерам  сальников кто может подсказать? Есть компрессор sanden sd7v16 model 1278, oem 1J0 820 803 L, serial 1727009824.
По таким номерам менеджеры говорят есть 4 типоразмера, так вот какие они?
Снять и замерить свой нет возможности, т.к. надо снимать компрессор, а без него ремни агрегатов не поставить.
« Последнее редактирование: 14 Ноябрь 2018, 11:17:15 от Tvordovski »
  • Skoda Octavia Tour 1.9 TDI
Оффлайн plut4
« Ответ #169 : 12 Октябрь 2018, 19:38:02 »
нужная информация
  • шкода
Оффлайн FrogiBes
« Ответ #170 : 04 Май 2019, 20:56:20 »
вчера заехал заправить кондей с диагностикой. выяснили, что компрессор не включается. провели комп.диагностику, осмотр, думали-думали, причину не нашли, предложили обратиться в другой сервис оснащенный доп.оборудованием.
вот думаю, к дилеру катить что ли? или может кто подскажет профессиональный не дилерский сервис по кондеям??
« Ответ #171 : 04 Май 2019, 21:01:01 »
FrogiBes, в 1001 раз ... Алеко-Сервис
Оффлайн FrogiBes
« Ответ #172 : 04 Май 2019, 23:46:48 »
в 1001 раз
для меня 1 раз :) спасибо, ну 12 страниц осилить тяжко на было.
Оффлайн FrogiBes
« Ответ #173 : 12 Май 2019, 19:35:31 »
В Алеко запись была через целую неделю только свободна.
Погнал 8 мая тачку в ЕвроАвто, как раз на районе есть. Там компрессор запустили, сказали, что было много газа и поэтому типа компрессор не включался (эдакий предохранитель), спустили лишнее перезаправили нормально, теперь у меня в салоне как на Северном полюсе уже на 1 скорости вентилятора.
По цене слил 2.940р.
ну я рад обошлось, у меня уже сердце заикалось при мысли, что нужно будет новый компрессор покупать, цена оригинала как у меня (код 5Q0820803c) в районе 60.000р!
« Последнее редактирование: 12 Май 2019, 19:37:31 от FrogiBes »
« Ответ #174 : 12 Май 2019, 20:01:23 »
ну-ну, дай бог конечно ... но  откуда ему взяться то, я так понимаю с завода там никто ничего не трогал
« Ответ #175 : 24 Июнь 2019, 17:41:51 »
http://avto-condi.ru/
« Ответ #176 : 27 Июнь 2019, 09:05:12 »
Подскажите, плиз, чему нынче актуально чистить систему? балоном каким или шашкой? Ничего критичного, но больше свежести хочется.
Онлайн Normet
« Ответ #177 : 27 Июнь 2019, 09:23:15 »
Шашки не чистят, если ты о процессе снятия загрязнений с испарителя.
« Ответ #178 : 27 Июнь 2019, 10:12:45 »
Да фиг знает, что там внутри. Есть загрязнения или нет. Редко пользуюсь кондиционером.  Хочу воспользоваться чем-то, после чего будет свежее воздух на выходе. Хоть в воздуховод, хоть в отверстие, где салонный фильтр.
« Ответ #179 : 27 Июнь 2019, 10:21:45 »
Испаритель загрязняется в любом случае, и как раз если в сезон пользоваться климатом - загрязняется в меньшей степени.
Я чищу пеной StepUp SP5152 (~450р). Трубку к ней надо покупать отдельно, стоит практически как сам баллон.
Обрабатываю перед сезоном, иногда беру сразу 2 баллона чтобы через какое-то время повторить.
Сейчас заказал на пробу такую пену: Пенный очиститель кондиционера Антибактериальный (ментол-эвкалипт) LAVR LN1750, цена баллона 230р.
В Супербе можно залить пену через бардачок (ИМХО, не самый правильный вариант), через входное отверстие салонного фильтра, можно также снять боковую накладку тоннеля, за ней найти дренажную трубку и залить в нее (на А5 аналогично).
