гарантия есть?звони в шкода ассистанс
Глупый вопрос: а блокировки сигналки все сняты?
Цитата: Black Vorlon от 23 Июль 2013, 19:47:30Глупый вопрос: а блокировки сигналки все сняты? есть ИММО, как его отключить я хз, но пробовал с разными метками заводить (основная, запасная) и не фига
Цитата: hugo от 23 Июль 2013, 19:56:02Цитата: Black Vorlon от 23 Июль 2013, 19:47:30Глупый вопрос: а блокировки сигналки все сняты? есть ИММО, как его отключить я хз, но пробовал с разными метками заводить (основная, запасная) и не фигаПо хорошему надо смотреть. Есть подозрение, что глюк модуля ИММО. Метки ИММО с батарейками?Все форсунки разом перестать лить могут только либо при блокировке сиги и ИММО, либо при не работающем бензонасосе.Думаю начать надо с блока предохранителей, мож вылетел какой. И дальше комать к блокировкам.
Попробуй обратиться к Юркому здесь на форуме, или на Бош сервис, если рядом, чтобы электрику поглядели.По хорошему надо бы шнурком глянуть.
А у вас как вообще иммобилайзер работает? Совсем заводиться не должна, или рвёт цепь при движении. Иными словами симптомы аналогичны тем которые были когда вы метку забывали?
приезжал щас ко мне человечик который по сигналкам и тому подобное шарит, отключили иммо, но фиг там она завелась, получается вроде как и не в иммо проблемы. по хорошему надо говорит компом ошибочки почитать. какие мнения будут товарищи? плюнуть на все погрузить на эвакуатор и тащить к дилеру пусть там и ковыряют что ли? помогите,а то одному как то трудновато
