• 23 Май 2024, 09:26:10
Автор Тема: Типоразмеры колес для фабии new. (Резина зимняя).  (Прочитано 130191 раз)
МаздаводЪ
Сейчас стоит лето 195х60х15, это предельные колеса для фабии, максимум! По трассе намного лучше едет этот размер чем штатные 185х60х14, мелкие неровности не так чувствуются, как раньше, на 14-м радиусе.
А 14"  185х70 по внешнему диаметру в точности как  195х60х15,  зато толщина резины на дюйм больше.
195 лучше чем 185, как то по-серьезнее вид.. И посмотрите эти две покрышки в шинном калькуляторе, не думаю что диаметр одинаковый...
Тем более 70-й профиль это перебор, машина в поворотах как лодка будет плавать..
Оффлайн IGORR
Так и 195х60 - это уже перебор штатного размера, а 185х70 это практически (по толщине резины) 195х65 - я каждый день на таких езжу, один из самых ходовых размеров, ничего не лодка.
А зимой рекомендуют резину поуже немного ставить.
Вы, наверно, не ездили на Юго-Запад - там трамвайные пути ещё с дореволюционных времен (фильм  "2 бойца" видели? Вот туда они на фронт на трамвае и ехали), мосты и перекрестки  с трамвайными поворотами на все 4 стороны ( причем часто рельсы только на перекрестке и остались - с дорог убрали) и просто сверхразбитые переезды через них - после ремонта рельсов трамвайщики себя особо не утруждают, могут ямку вообще не засыпать даже.
МаздаводЪ
НЕ понял.... на Фабии 195х65х15..???
дед Михей
Этож как на таких колёсах Фабия может ездить!? :D
dr Clark
поехать то - поедет, тока вот коробка рассчитана на маленькие колеса, поэтому машина тупит..
Месяц откатал на 195х65х15...   фабия с такими огромными колесами визуально выходит из "матизовского класса"  и приближается к Астрам и Маздам-3, ну я немного утрирую но... Большие колеса - большое дело...
Фотки, там где трут локера как-нибудь выложу
дед Михей
Вот именно вопрос к локерам особенно я так понимаю задним. Да плюс два пассажира сзади, да кое какие вещички в багажнике и всё приехали!
Андрей0202
А кованые колеса стоят у кого нибудь Слик или т.п. Расскажите как ощущения!
Тоже мечтаю вот об этих, только беленьких!
Xydryk
У знакомого на джипе поменяли колеса на более крупный типоразмер. Еле выехал с шиномонтажа. Поставили прежний - нормально.
Сказали что мозги авто не справились с такой ситуацией (обороты двигателя, ABS, скорость вращения колеса и т.д.).
Конечно хотлось бы на зиму не покупать новые шиповки т.к. есть два комплекта первый 185х70х14, второй 185х65х14.
Разница внешнего диаметра между 185х60 и x65 - 18мм (клиренс на 9 мм), между 185х60 и х70 - 37 мм диаметр и 18,5 клиренс.
Могу ли поставить на зиму 185х65, не будет ли проблем с мозгами авто и работой ABS.
Оффлайн кирпичник
[uote author=Xydryk link=topic=3306.msg268770#msg268770 date=1280995981]
Могу ли поставить на зиму 185х65, не будет ли проблем с мозгамиq авто и работой ABS.
Пользовался этой зимой 185*65 R14.Фабия с ESP ,глюков не замечено,субъективно значительно сильнее рыскает в колее .Летом пользуюсь 195*55 R15.
Вы хотите поставить на разные оси колёса с разным профилем покрышек ,  т.е. ,  проще говоря - колёса разного диаметра ??
Xydryk
Есть два комплекта по 4 колеса. Разного типоразмера 65 и 70. Один хочу продать, другой оставить. Вот думаю. который лучше подойдет на фабку.
65 ...
70-й - слишком высокий профиль .
Хотя - если вам управляемость не важна  ...
Оффлайн IGORR
Re: Типоразмеры колес для фабии new. (Резина зимняя).
« Ответ #87 : 18 Сентябрь 2010, 00:21:12 »
А кто посоветует диски на зиму (14)? Чтобы не были "косыми". У диллера видел в сборе 14" мишлен шипованный - всего 5600 в сборе, уже отбалансированы, но железки какие-то "странные" - на новых уже грузики по 40г. Или на железках так и должно быть?
самоделкин 2
« Ответ #88 : 19 Сентябрь 2010, 21:50:34 »
Так для нашей Российской резины и 60грамм не предел (тем более зимней) :'(
lma_can
« Ответ #89 : 27 Сентябрь 2010, 12:42:07 »
И все же можно ставить резину 175/65 r14 или нельзя?? Не слетит ли с гарантии?? И подойдет ли резина 185/60 r14 на штампы, на которых стоит родная 165/70 r14???? Буду оч признателен за корректный ответ..
