• 22 Май 2024, 10:58:10
Автор Тема: Не работает вентилятора отопления  (Прочитано 12495 раз)
Оффлайн Шмак
  • Прав на вождение автомобилем нет!!!
« : 17 Сентябрь 2013, 10:17:01 »
Не работает вентилятор отопления. Снял бардачок, двинул кулаком по вентилятору, заработало (похоже что-то заклинило внутри).
Через эн-нное количество дней снова перестало работать.
Подскажите что там может заедать, и что сделать? Скоро зима, а печка нужна!
  • skoda fabia
Оффлайн antondm
  • А вы собственно кто?!
Re: Не работает вентилятора отопления
« Ответ #1 : 17 Сентябрь 2013, 10:48:15 »
Не бейте его! Нужно вынуть и осмотреть крыльчатку. Там могут быть листья или мелкие палочки. Поэтому клинит. Вообще, обычно он подвывает на 2-3 скоростях. Если у вас такого не было и нет, то скорее всего обойдётся генеральной уборкой. Если всё чисто, то менять вентилятор. Есть адекватная замена оригиналу.
dmitro_29
« Ответ #2 : 17 Сентябрь 2013, 23:12:01 »
щетки эл двтгателя стерлись,при больших пробегах бывает,можно попробывать перепоять
dmitro_29
« Ответ #3 : 17 Сентябрь 2013, 23:14:55 »
у меня гад воет на первой),смазка втулок не помогает :(
Оффлайн Шмак
« Ответ #4 : 18 Сентябрь 2013, 11:14:08 »
У меня воет на 4 скорости. Ну а если менять вентилятор, то что  это за "адекватная замена оригиналу"? :)
Щётки перепоять? А может лучше новые купить? :-[
Сейчас у меня вообще ни на какой не воет :bc:
  • skoda fabia
Оффлайн antondm
« Ответ #5 : 18 Сентябрь 2013, 11:31:53 »
Не воет это хорошо. Скорее всего мусор в крыльчатке. А замена оригиналу недано совсем в похожей теме на форуме обсуждалась. Кажется наш коллега подобрал Валео.
Оффлайн Шмак
« Ответ #6 : 18 Сентябрь 2013, 11:42:02 »
Надеюсь что это так, попробую разобрать - посмотреть... Отпишусь. :ay:
  • skoda fabia
Оффлайн Шмак
« Ответ #7 : 18 Сентябрь 2013, 15:38:31 »
Спасибо братан за помощь!
Разобрал, снял двигатель с крыльчаткой, грязи почти нет. Попробовал снова подключить контакты, не работает!
Поехал на работу, с электриком проверили двигатель, исправен! Думали, может не идёт питание на него. Идёт!
Снова попробовали воткнуть движок в машину... Вуаля, работает!!! Что за бред???
Может щётки? Может вентилятор так тупить из-за стёртых щёток?
  • skoda fabia
Оффлайн antondm
« Ответ #8 : 18 Сентябрь 2013, 17:27:52 »
Тогда что то с цепью.
Тем более что "двинул кулаком по вентилятору, заработало "
Может банально контакты окислились. Сколько лет машине?
Оффлайн Шмак
« Ответ #9 : 18 Сентябрь 2013, 18:00:53 »
да я тоже об этом думал (что окислились), только в каком месте? пол торпеды надо разобрать чтоб всё посмотреть :(
2007 года машина,
  • skoda fabia
Оффлайн antondm
« Ответ #10 : 18 Сентябрь 2013, 18:07:39 »
2007 не шибко старая. Ну судя по тому что удар по корпусу вентилятора помог, есть надежда что разрыв был рядом.
Оффлайн Шмак
« Ответ #11 : 19 Сентябрь 2013, 07:27:53 »
Грамотное рассуждение  :bf:
  • skoda fabia
dmitro_29
« Ответ #12 : 19 Сентябрь 2013, 09:35:29 »
99% щетки,у друга А5 перестал работать винтелятор,позвонили на шкоду знакомому электрику он спросил про пробег (140тыс) посоветовал пнуть ногой под бардочек, винтелятор заработал, сразу же диагноз щетки менять (опыт не пропьешь :az:) замена копеечная работает уже год без проблем
dmitro_29
« Ответ #13 : 19 Сентябрь 2013, 09:44:02 »
А в 2009 2011 годах часто меняли по гарантии вентиляторы на фабиях и румсторах (вой и стуки) так мне мой знакомый со шкоды подогнал практически  новый вентилятор , они подходят и на наши машины
Оффлайн Шмак
« Ответ #14 : 20 Сентябрь 2013, 09:01:15 »
Вчера попытался снять щётки, дак даже крыльчатку снять не мог... не пойму, её нужно с подшипника выбивать, или какой-то другой способ есть? до щёток пальцами не добраться.... :(
  • skoda fabia
